AVM image benutzt für W701V NEU Speed2Fritz
Nein ist nicht behoben hab das erst jetzt gelesen.
Das angehängte File auspacken und vorhandenes ersetzen.
Damit sollte es so sein wie du es wünscht.
Ich hab es aber nicht getestet.
(EDIT)
subscripts2.tar.gz
Fast perfekt :) Unter Einstellungen ist nun alles OK. Auf der Startseite ist aber immernoch der Support Button ein weiteres mal zwischen den Freetz Buttons.
Sende mir mal deine menu2_homehome.html aus den original freetz image das du verendest ich müsste nur mal vergleichen ob die letzen Einträge von freetz so sind wie ich das habe.
@JPascher
Das mit den doppelten Support-Einträgen ist bei mir ebenfalls, sieht genauso aus wie bei Loomes.
mfg
Da ich dir die Datei von hieraus nicht schicken kann paste ich hier mal den Inhalt, das sollte es ja auch tun. Das ist die menu2_homehome.html die Freetz erzeugt hat.
<ul class="LMenu">
<li class="LMenutop">&nbsp;</li>
<? setvariable var:classname 'LMenuitemTop' ?>
<? if eq $var:pagename home `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename usbdisk_cut `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<li class="<? echo $var:classname ?>"><img class="LMenuPfeil" src="<? echo $var:aktivpfeil ?>"><a href="javascript:jslGoTo('home','home')">Ãbersicht</a><span class="PTextOnly">Ãbersicht</span></li>
<? if eq $var:pagename foncalls `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename dial `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename sperre `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename sperre1 `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<li class="<? echo $var:classname ?>"><img class="LMenuPfeil" src="<? echo $var:aktivpfeil ?>"><a href="javascript:jslGoTo('home','foncalls')">Anrufe</a><span class="PTextOnly">Anrufe</span></li>
<? if eq $var:pagename fonbuch `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename fonbuch1 `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename fonbuch2 `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename dialbuch `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<li class="<? echo $var:classname ?>"><img class="LMenuPfeil" src="<? echo $var:aktivpfeil ?>"><a href="javascript:jslGoTo('home','fonbuch')">Telefonbuch</a><span class="PTextOnly">Telefonbuch</span></li>
<? if eq $var:pagename fondevices `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename msn `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename fon1 `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename fon1isdn `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename fon1fxi `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename merkmale `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename merkmale_mini `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename merkmale_dect `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename fon1Mini `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename fon1IPPhone `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename fon1tam `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename fon1NewDect `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename fon1Dect `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename klingelsperre_mini `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename klingelsperre_newdect `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename isdn `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename isdnoptionen `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename klingelsperre `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<li class="<? echo $var:classname ?>"><img class="LMenuPfeil" src="<? echo $var:aktivpfeil ?>"><a href="javascript:jslGoTo('home','fondevices')">Telefoniegeräte</a><span class="PTextOnly">Telefoniegeräte</span></li>
<? if eq $var:pagename nacht `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename wecker `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename update `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename tamlist `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename net `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename netipadr `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename iprlist `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename iproute `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<li class="<? echo $var:classname ?>"><img class="LMenuPfeil" src="<? echo $var:aktivpfeil ?>"><a href="javascript:jslGoTo('home','net')">Netzwerk</a><span class="PTextOnly">Netzwerk</span></li>
<? if eq $var:pagename syslog `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<li class="<? echo $var:classname ?>"><img class="LMenuPfeil" src="<? echo $var:aktivpfeil ?>"><a href="javascript:jslGoTo('home','syslog')">Ereignisse</a><span class="PTextOnly">Ereignisse</span></li>
<? if eq $var:pagename energy `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename ecosettings `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<li class="<? echo $var:classname ?>"><img class="LMenuPfeil" src="<? echo $var:aktivpfeil ?>"><a href="javascript:jslGoTo('home','energy')">Energiemonitor</a><span class="PTextOnly">Energiemonitor</span></li>
<li class="LMenuitemTop" style="margin-top:24px"><img src="<? echo $var:pfeil ?>"> <a href="/cgi-bin/freetz_status" target="_blank">Freetz Config</a></li>
<li class="LMenuitemTop"><img src="<? echo $var:pfeil ?>"> <a href="/cgi-bin/freetz_wol" target="_blank">Freetz WOL</a></li>
<li class="LMenubottom">&nbsp;</li>
</ul>
Danke, bin verwirrt sehe eigentlich daraus keine Grund warum da dann der Eintrag zweimal erfolgt.
Mehr später.
doofe frage:
habe gerade unter ubuntu 8 im vmware player ne neue fw erstellen wollen anhand der letzten labor für die 7170.
es kommt ne abfrage was ich als quelle auswählen soll:
die aktuelle labor oder die 57er für die 7170
dachte die 59er wurde mit eingefügt, oder hab ich was falsch gemacht?
Möglich, dass das Menü noch 57er anzeigt, das verwendete images sollte aber auf jeden Fall die .59er sein, ich werde es kontrollieren.
Ich habe zwar das letzte Image mir der Scriptversion vom 20.08.2008 und der geänderten Config.in aus dem Thread gemacht, aber die Erstellung mit der 29.04.59 Firmware hat trotzdem perfekt geklappt.
Das doppelte Erscheinen des Support Links auf der Startseite ist allerdings etwas komisch, denn die HTML Datei sieht gut aus. Bei mir ist sie definitiv defekt im verwendeten freetz Trunk 2462 und das Menu nach Support sieht abgeschnitten aus und die Freetz Optionen werden nicht dargestellt. Diese sind dann aber normal dargestellt in allen anderen Submenüs.
Welchen Trunk habt Ihr denn verwendet Loomes, Ernest015 ?
  • menu2_homehome.zip
@coprophiliac
Ja das was du da hast ist normal, ist in dem Script vom 20.08 auch noch nicht gefixt gewesen.
Ich nutze immer den aktuellen entwickler trunk vom freetz.
fix !
War mein Fehler, jetzt passt es so hoffe ich.
  • subscripts2.tar.gz
@Jpascher
wie seh ich das die 59er verwendet wurde?
im firmware_org ordner ist nur die aktuelle labor der 7170 und die 57er speedport fw zu finden...
Die Abfrage kommt dadurch zustande weil AVM in das Zip-File mehrere Firmwares einpackt.
Es muss daher immer mit "1" bestätigt werden.
äh ok, war mein Bock....
hatte ja labor firmware ausgewählt, die 59er is ja final und hat ja die funktion der letzten all in one beta (oder irre ich)
hab jetzt keine labor oder sonstiges ausgewählt, und nu hat er auch nur 2 fw geladen > 59er avm und 57er tcom
ot: gibs irgendwo nen howto wo die optionen näher beschrieben sind?
besten dank nochmal für das tolle script
... und hat ja die funktion der letzten all in one beta (oder irre ich)
Ich meine du irrst dich. Ich meine gelesen zu haben das viel Sachen der AiO noch nicht in der letzten Final ist.
Hi!
Bin Newbie im "Fritzen" und hab eben meinen 701 gefritzt. Mit dem Script vom 24.8.08 und mit der neuen All-In-One Firmware. Ist das normal, dass der Einrichtungsassistent der Box nach der Eingabe der Internet-Zugangsdaten beim Prüfen von "GSM/UMTS-Anschluss" hängenbleibt? Geht vielleicht nicht, weil der 701 kein USB hat?
Ansonsten: Tolle Arbeit!
Gruß, magnet
@magnet
Jo der bleibt da hängen. Ist aber meiner Meinung nach ein Problem der Labor selbst. Klick einfach auf einen anderen Menüpunkt, die eingebeben Daten behält er bei. Oder gleich die Expertenansicht an und alles ohne die Assistenten eintragen.
@Loomes
danke für die berichtigung...
also geh ich (laut avm homepage) mal von aus das die wol funktion net mit in der 59er ist?!
Ist es möglich, den Onlinezähler zu deaktivieren, bzw. irgendwie außer Kraft zu setzen?
Und wie funktioniert eigentlich die Rückwärtssuche? Der Patch ist seit Monaten jedes Mal angewandt, aber ich habe noch nie einen Namen statt einer Nummer gesehen.
Gruß Achim
@achim84
Hallo, der Onlinezähler lässt sich nicht deaktivieren, er kann lediglich auf Null zurückgesetzt werden. Der Patch für die Rückwärtssuche ist auch nur eine Weiterleitung auf die Webseite von "www.dasoertliche.de", hier wird die Nummer des Anrufers gleich mitübertragen. Falls der Anrufer einer Rückwärtssuche nicht widersprochen hat bzw. ein Telefonbucheintrag existiert, wird auf dieser Seite dann der zur Nummer gehörende Name und die Anschrift des Anrufers angezeigt. Eine Rückmeldung zur Box gibt es jedoch nicht, es wird also kein Name in das Telefonbuch der Box übernommen.
mfg
