Asterisk und ISDN Telefon
ventojetta
9 Aug 2004
Ich habe ein T-Concept 720 an meiner HFC karte angeschlossen
Verbindung T-Comcept => NTBA => HFC-Karte/asterisk/Fritz-PCI => ISDM
Starten erfolgt so : /usr/src/bri-stuff 0.1.0 RC4/zaphfc/make loadNT
Danach Asterisk mit Asterisk -vvvvgc gestartet keine Fehlermeldung
Leider bleibt mein Telefon tot
Es macht garnix kein Ton
Kann mir bitte jemand helfen das das richtig funtzt da ich nicht mehr weiter weis.
Dnke im vorraus
Hi ventojetta
1. Wird irgendetwas auf der Konsole ausgegeben, wenn du den Höhrer abnimmst?
2. Sind deine ZAP Kanäle verfügbar ("zap show channels" auf der Console)?
3. Ist die Verkabelung von HFC zu NTBA korrekt?
4. Wie lange ist das Kabel von NTBA zu ISDN Telefon?
5. Hast du schonmal ein anderes ISDN Telefon oder einen anderen NTBA ausprobiert?
6. Ist das dein erster Versuch mit Asterisk und einer HFC-Karte?
7. Wie sehen deine zapata.conf und zaptel.conf aus?
Holg
Asterisk und ISDN im NT Mode
Danke für deine Anwort
Hier die ausgaben der Konsole wenn ich NT modus Lade
Asterisk:~ # cd /usr/src/bri-stuff.0.1.0-RC4a/zaphfc
Asterisk:/usr/src/bri-stuff.0.1.0-RC4a/zaphfc # make loadNT
make -C /usr/src/linux-2.6 SUBDIRS=/usr/src/bri-stuff.0.1.0-RC4a/zaphfc modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-2.6.5-7.108'
  Building modules, stage 2.
  MODPOST
*** Warning: "zt_register" [/usr/src/bri-stuff.0.1.0-RC4a/zaphfc/zaphfc.ko] undefined!
*** Warning: "zt_unregister" [/usr/src/bri-stuff.0.1.0-RC4a/zaphfc/zaphfc.ko] undefined!
*** Warning: "zt_transmit" [/usr/src/bri-stuff.0.1.0-RC4a/zaphfc/zaphfc.ko] undefined!
*** Warning: "zt_receive" [/usr/src/bri-stuff.0.1.0-RC4a/zaphfc/zaphfc.ko] undefined!
*** Warning: "zt_ec_chunk" [/usr/src/bri-stuff.0.1.0-RC4a/zaphfc/zaphfc.ko] undefined!
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.5-7.108'
modprobe zaptel
insmod ./zaphfc.ko modes=1
ztcfg -v
Zaptel Configuration
SPAN 1: CCS/ AMI Build-out: 399-533 feet (DSX-1)
3 channels configured.
danach starte ich asterisk mit asterisk -vvvvgc
das wird angezeigt wenn ich ein ztcfg -vv mache
Asterisk:/ # ztcfg -vv
Channel map:
Channel 01: Individual Clear channel (Default) (Slaves: 01)
Channel 02: Individual Clear channel (Default) (Slaves: 02)
Channel 03: D-channel (Default) (Slaves: 03)
Asterisk:/ #
das wird auf der Konsole von asterik angezeigt wenn ich ZAP SHOW CHANNELS eingebe
CLI> zap show channels
   Chan Extension  Context         Language   MusicOnHold
 pseudo            default
      1            default
      2            default
eim abheben des Höhrers passiert auf der Konsole nix
Habe NTBA ausgetauscht und der geht ohne probleme
ISDN telefone ausgetauscht geht auch nix
Ich vermute mal, dass du mit Kernel 2.6 kompiliert hast?
Wenn ich mich recht erinnere, muss man dann mit zaprtc-for-2.6 patchen...
Holg
Du hast recht ist ein Kernel 2.6
Ich habe aber keine Ahnung wie ich das machen soll
Was muss ich den jetzt tun das das geht???
Holg
Also ich mußte für meinen 2.6er nichts patchen (zumindest nicht explizit), damit es funktioniert...
Bei den Treibern hilft durchaus mal ein Neustart (also entweder den Treiber neu laden, oder gleich das ganze System). Ansonsten würde ich mal den S0-Bus überprüfen!
So habe mal in der konsole geprüft ob da überhaupt was passiert
nun nach einschlten des debugmodus gibt er mit auch irgenwas aus
was das zu bedeuten hat weis ich allerdings nicht.
und auf meinem ISDN Telefon erscheint "Störung"
kein Freizeichen oder sonstwas zu Hören.
bin am verzweifeln.......
hi,
wie sieht deine Verkabelund aus? Stichworte: Länge der Teilstücke, wo hängt der NTBA, wo die Widerstände, mal die Spannungen gemessen? (siehe http://isdn.jolly.de/)
Andererseits kann es natürlich auch ein Software-Problem sein, um dies auszuschließen kannst du dir auch mal pbx4linux (http://isdn.jolly.de/) installieren, daß ist nicht so komplex und damit weniger Fehleranfällig!
(Zum Testen der Verkabelung ganz gut geeignet ;-)
Hallo
so meine Verkabelung ist genau wie bei joly.de beschrieben gemacht
länge ca 60cm von der HFC Karte bis zum NTBA und ca 2m vom NTBA auf das ISDN Telefon
PS habe im Forum gelesen das der Hisax nicht geladen sein darf.
Bei mir ist die HFC karte aber mit Yast konfiguriert.
Wie muss das eigendlich richtig sein??
HFC Karte konfiguriert mit Hisax
oder unkonfiguriert???
Dann lösche ich sie im Yast.
So mittlerweile geht mein ISDN an der HFC Karte es war das Kabel
oder der NTBA
Beim Anschluss auf die Internen Klemmen geht garnix
beim Anschluss mit gekreutzem Kabel kann ich vom Sip Telefon auf das ISDN Telefon anrufen.
Danke für eure Bemühungen
Jetz habe ich aber einige Fehler wenn ich vom ISDN auf die Sipps Clients anrufen will.
Die internen Klemmen kann man gemeinerweise abschalten... vielleicht war das das Problem!
Mikel1919
