Anleitung für Bandbreitenlimitierung einzelner PCs gesucht (mit freetz)
Von meinem PC und dem Build-System kann ich die Box pingen. Wenn nmap nicht als Standart ausgewählt ist, habe es nicht.
Hast Du telnetd und/oder dropbear/sshd auf deiner Box und wenn ja, dann den Starttyp auf "automatisch" oder auf "inetd"?
Ich glaube ich habe es nicht auf der Box, wie findet man dies heraus? :D
Es passiert nichts, also
freetz@freetz-linux:~$ which nmap
Und reboot kann ich mal eben machen...
danke, dass du dich die ganze Zeit hiermit beschäftigst ;)
EDIT:
Nach dem Reboot keine Veränderung :/
Evtl. hast Du nc in deinem Build-System:
which nc
ping -c 4 <int.-IP-Adresse-Box>
nc -v -n -z -w 1 <int.-IP-Adresse-Box> 22
nc -v -n -z -w 1 <int.-IP-Adresse-Box> 23
nc -v -n -z -w 1 <int.-IP-Adresse-Box> 80-81
nc -v -n -z -w 1 <int.-IP-Adresse-Box> 443
Wenn nicht, hast Du evtl. eine Linux-Live-CD/DVD?
nc hat es anscheinend:
freetz@freetz-linux:~$ nc -v -n -z -w 1 192.168.178.2 22
nc: connect to 192.168.178.2 port 22 (tcp) failed: Connection refused
freetz@freetz-linux:~$ nc -v -n -z -w 1 192.168.178.2 23
Connection to 192.168.178.2 23 port [tcp/*] succeeded!
freetz@freetz-linux:~$ nc -v -n -z -w 1 192.168.178.2 80-81
Connection to 192.168.178.2 80 port [tcp/*] succeeded!
nc: connect to 192.168.178.2 port 81 (tcp) failed: Connection refused
freetz@freetz-linux:~$ nc -v -n -z -w 1 192.168.178.2 443
OK, telnetd lauscht auf Port 23 wenn deine Box die IP-Adresse 192.168.178.2 hat. Wenn Du username und Passwort hast, dann kannst Du mit Putty eine Verbindung herstellen.
Unter welcher Kategorie muss ich bei Putty gehen? Username und Passwort sind noch standart (admin; freetz)
Evtl. hast Du in deinem Build-System auch einen telnet-Client:
which telnet
Wenn ja, dann:
telnet 192.168.178.2
aus deinem Build-System.
Jo, ist connected. Was kommt als nächstes?^^
EDIT:
Doch nicht?:
freetz@freetz-linux:~$ telnet 192.168.178.2
Trying 192.168.178.2...
Connected to 192.168.178.2.
Escape character is '^]'.
HTTP/1.0 408 Request Timeout
Content-type: text/html
Date: Sat, 01 Jun 2013 21:31:29 GMT
Connection: close
Wo soll ich den Username und das Passwort eingeben?
Nach "Connection: close" kommt:
<HTML><HEAD><TITLE>408 Request Timeout</TITLE></HEAD>
<BODY><H1>408 Request Timeout</H1>
No request appeared within 60 seconds
</BODY></HTML>
Connection closed by foreign host.
</BODY></HTML>
Wo bist Du jetzt? Hast Du mit telnet eine Verbindung herstellen können?
Weiß ich nicht genau, zuerst steht dort ja "Connected to 192.168.178.2" aber später wird die Verbindung wieder unterbrochen, ohne was eingeben zu können...
Weiß ich nicht genau, ..., ohne was eingeben zu können...
Mit telnet, statt admin musst Du root als username eingeben und freetz als Passwort. Die Eingabe von freetz kannst Du nicht sehen.
Es wird leider nicht nach einem Usernamen oder Passwort gefragt.
Es wird leider nicht ...
fritz.fonwlan.box login: root
Password: <hier musst Du blind freetz eingeben>
So, für heute reicht es ... ;-)
Alles klar, bis später ;)
EDIT:
Hat leider auch nicht geklappt:
HTTP/1.0 501 Not Implemented
Date: Sat, 01 Jun 2013 22:01:04 GMT
Connection: close
<HTML><HEAD><TITLE>501 Not Implemented</TITLE></HEAD>
<BODY><H1>501 Not Implemented</H1>
The requested method is not recognized
</BODY></HTML>
Warst Du in der Vergangenheit schon mal mit dem Freetz-WEB-IF eingeloggt und hast dort das Passwort (... für admin/root) von freetz auf ein anderes Passwort geändert? Wenn ja, dann benutze hier mit telnet, dieses geänderte Passwort. Wenn das auch nicht geht, dann versuch mal den 1. login mit telnet, ohne Passwort.
Keine Mitglieder online.
grdex
