7390 Labor 84.05.01-19504 vom 25.03.2011 - Hausautomation
wie muss ich das machen ?
Grüße, axbl
Schau dazu unter Internet/Freigaben/Portfreigaben.
Ggf. die Expertenansicht aktivieren.
Nee, geht nicht:
FEHLER: Die angegebene IP-Adresse wird von FRITZ!Box verwendet. Eine Portfreigabe auf diese IP-Adresse ist nicht zulässig.
Dann musst du den port manuell per telnet in der ar7.cfg freigeben. Wie sag ich dir aber nicht, denn das steht an hunderten Stelln hier im Forum ;-)
bis hier habe ich mich nun durchgewühlt... der FHEM Server läuft auf meiner FB 7390 mit der Fw.84.05.04-19655 und der Laborversion "FHEM" von der AVM Hompage. Den CUL hab ich auch geflasht und er wird meiner Meinung nach auch von der FB erkannt (http://www.koeniglich.de/culfw/culfw.html). Nun wollte ich meine Homatic (HM-CC-TC) Module anlernen nur dabei scheitere ich. Leider finde ich dazu auch keine weiterführenden Erklärungen wie ich das anstellen soll. Vielleicht kann mir von euch eine Helfen.
FG Tomne
hier nochmal ein Auszug meiner Logdatei.
1970.01.01 01:00:26 3: CUL opening CUL device /dev/ttyACM0
1970.01.01 01:00:28 3: Can't open /dev/ttyACM0: No such device or address
1970.01.01 01:00:28 3: CUL opening CUL2 device /dev/ttyACM1
1970.01.01 01:00:28 3: Can't open /dev/ttyACM1: No such device or address
1970.01.01 01:00:28 2: Switched CUL2 rfmode to HomeMatic
1970.01.01 01:00:29 2: FHEMWEB port 8083 opened
1970.01.01 01:00:29 2: FHEMWEB port 8084 opened
1970.01.01 01:00:29 0: Server started (version =VERS= from =DATE= ($Id: fhem.pl,v 1.132 2011-02-12 11:27:16 rudolfkoenig Exp $), pid 713)
1970.01.01 01:01:01 1: CUL /dev/ttyACM0 reappeared (CUL)
ich muss mal eine "doofe" Frage stellen, auf die ich so auf die schnelle keine Antwort gefunden habe:
Kann ich an einem FHEM-Server (z.B. auf der 7390) als Sender einen FS20 PC-S von ELV als Sender/Schalter verwenden?
Auf der FHEM-Seite steht:
Via an attached CUL or CUN (see www.busware.de) access to the following protocols: FS20 (all devices), [...]
Wofür steht überhaupt CUL? Wäre als Sender an der Fritzbox zwingend so ein CUL notwendig? Kostet ja wohl so um die 80¤ nach meinen Recherchen.
Mein Ziel ist für 'ne schlanke Mark erst einmal eine Funksteckdose fernzuschalten. Welches wäre die preiswerteste Lösung für diesen Anwendungsfall?
Hallo tomne!
Ich denke mal du nutzt die von AVM mitgelieferte Standardkonfiguration für FHEM?
Die FHEM.cfg kannst du am einfachsten angucken und ändern über: http://fritz.box:8083/fhem?cmd=style edit fhem.cfg
Wenn dort eine Zeile ist:
attr CUL2 rfmode HomeMatic
ersetze diese mal mit:
attr CUL rfmode HomeMatic
Danach dann einmal die folgende Adresse aufrufen: http://fritz.box:8083/fhem?cmd=rereadcfg
Das sollte helfen.
Ansonsten poste doch mal bitte deine komplette fhem.cfg.
Hallo krawz
Ich denke nicht, dass dieser FS20 PC-S funktioniert. Dazu müsste er von FHEM unterstützt werden und ich habe hier
nichts darüber gefunden.
Des Weiteren müsste die FritzBox USB-Treiber für das Gerät haben. Für CUL/CUN hat die Box sie.
Also: FS20 PC-S KÖNNTE man höchstens ausprobieren, aber ich denke die Chancen stehen schlecht.
Und das billigste CUL gibts schon ab 44¤ (wobei ich mindestens ein Gehäuse für 5¤ nehmen würde)
Hier: http://shop.busware.de/product_info.php/products_id/29
LG
Malte
vielen Dank für die schnelle Hilfe Malte,
nach der Änderung habe ich auch gleich ein Homaticmodul gefunden...das werde ich nun pairen und wenns mir gelingt auch mal ein paar Temperturvorgaben testen.
FG Tomne
Wisst Ihr, wie es bei FS20 und HomeMatic um das Thema Sicherheit bestellt ist? Es wäre fatal, funkbasierte Türöffnungsanlagen zu installieren, die ohne großen Aufwand von außen gehackt werden könnten. Zum international weit verbreiteten ZigBee-Standard ist in der Wikipedia bspw. Folgendes zu lesen:
Als Bedrohung könnten sich Angriffsmöglichkeiten ähnlich dem WLAN herauskristallisieren. Dabei verfügt ZigBee über viele Fehler die im veralteten WEP-Standard enthalten waren. Eine Entschlüsselung des ZigBee-Keys geht sehr schnell und ist in Tools wie Wireshark schon fest implementiert.
Im Artikel zum anderen großen Standard Z-Wave wird über Sicherheit kein Wort verloren, und zu FS20 und HomeMatic konnte ich überhaupt nichts finden.
FS20 hat gar keine Sicherheit. Ich würde daher keinen Türöffner damit realisieren.
Wer den Hauscode kennt und die Adresse des Aktors kann jeden FS20 Sender darauf programmieren und munter darauflosschalten.
Mit dem Testgerät von Conrad/ELV oder der Fritzbox wird der übermittelte Code direkt angezeigt.
Es ist auch kein umlaufender Code oder etwas ähnliches wie bei den Autotüren verwendet. Es wird immer dasselbe gesendet.
Bert
...mit dem pairen das hat ganz gut gefunkt nur mit dem Auslesen und Steuern der Geräte hackt es noch, gibt es da eine Anleitung oder Hinweise um die Homeatic Komponenten zu steuern (z.B. HM-CC_TC).
Ziel ist aus einer WEB-Visu heraus Steuerungsaufgaben zu starten bzw. zu editieren.
FG Tomne
mein Aufbau: CUL, FB 7390 Fw.84.05.04-19655
Hallo Liste,
nachdem bei mir der FHE-Server bequem auf der 7270 (!) läuft, anbei der erste Screenshot des neuen Moduls für die Überwachung meiner Fotovoltaikanlage. Zwar noch mit Fake-Daten (ich habe gleich noch den Emulator für einen Sunways NT5000 mit eingebaut), aber alle Funktionalitäten sind drin. Entsprechend habe ich auch Erweiterungen für diverse FHEM-Module gebaut, um zusätzliche Plotmöglichkeiten zu haben.
http://www.medialab-karlsruhe.de/images/nt5000_2011-04-26.jpg
Hallo phenning,
sehen ja wirklich gut aus deine Screens...leider trete ich mit meiner Installation immer noch auf der Stelle, ich bekomme einfach keine "Steuerungsaufträge" für meine Module hin.
FG Tomne
Et voilà. der Datenlogger ist live im FHEM:
http://medialab-karlsruhe.dyndns.org/images/nt5000_2011-04-26b.jpg
Gestartet um 14:00, nochmal abgenommen um 15:36 bis ca. 16:16.
Offene Punkte noch:
1. Der erste Plot ist zu kompliziert. Momentane Leistung und laufender Tagesertrag, Gleichspannung, Temperatur und solare Einstrahlung in einem Diagramm sind einfach zu viel. Da ich in dem SVG-Modul schon diverse Änderungen angebracht habe, werde ich diese Kurven einfach durch Mausklick anzeigbar machen (diese Interaktivität ist eben einer der Vorteilevon SVG, sage ich meinen Studenten immer ...)
2. Der solare Inverter (NT 5000 von Sunways) kommuniziert wunderbar mit einem FHEM-Server auf einem meiner PC's. Aber auf der Fritzbox muckt das entsprechende Kernelmodul (pl2303 für einen Seriell-to-USB Konverter) noch herum
Hallo phenning,
FG Tomne
Hm, verstehe nicht so ganz, was damit gemeint ist. Läuft denn der FHEM-Server ? Was sagt das Log ? Welche Module sind gemeint ?
Hallo phenning,
... ich habe den FHEM-Server am laufen und zwei Geräte auch mit einbinden können, nur mit der Ansteuerung bekomm ich nix hin.
Hardware:
1. Fritzbox 7390 mit CUL
2. HM-CC-VD,
3. HM-CC-TC
log-Auszug:
1970.01.01 01:00:27 3: Can't open /dev/ttyACM0: No such device or address
1970.01.01 01:00:27 2: Switched CUL rfmode to HomeMatic
1970.01.01 01:00:27 3: CUL opening CUL2 device /dev/ttyACM1
1970.01.01 01:00:30 0: Server started (version =VERS= from =DATE= ($Id: fhem.pl,v 1.132 2011-02-12 11:27:16 rudolfkoenig Exp $), pid 714)
1970.01.01 01:01:02 1: CUL /dev/ttyACM0 reappeared (CUL)
2011.04.17 13:52:00 2: CUL_HM pair: CUL_HM_12B654 subType unknown, model HM-CC-TC serialNr HEQ0080363
2011.04.17 13:52:59 2: CUL_HM pair: Bad_Temperatur subType unknown, model HM-CC-VD serialNr HEQ0081756
2011.04.17 13:53:55 2: autocreate: renamed FileLog_CUL_HM_12B654 to FileLog_Bad_Ventil
2011.04.17 13:55:30 2: autocreate: renamed FileLog_Bad_Ventil to FileLog_Bad_Sensor
2011.04.17 13:55:59 2: autocreate: renamed FileLog_Bad_Temperatur to FileLog_Bad_Ventil
2011.04.17 14:01:40 3: Unknown IODev specified
2011.04.17 14:02:17 3: Unknown IODev specified
2011.04.17 14:21:15 3: Unknown IODev specified
...ich würde gern dem Temperatursensor neue Sollwerte vorgeben (Temperaturprofile zeitabhänging).
GF Tomne
Das sieht so aus, als ob das Kernelmodul gar nicht richtig geladen wird.
Bitte mal den output von lsmod | grep cdc
posten.
...ich hoffe das ist das richtige
# lsmod | grep cdc
cdc_acm 14224 2
usbcore 125744 4 cdc_acm,ohci_hcd,ehci_hcd
FG tomne
Next step
Sieht brauchbar aus, scheint aber dennoch faul zu sein.
Nach dem Laden des Kernelmoduls cdc-acm.ko muss (bei eingestecktem CUL) das Device /dev/ttyACM0 vorhanden sein. Der perl-Prozess von FHEM öffnet dieses dann - und das geht eben in dieser Installation offenbar nicht. Kein Wunder, das alles Weitere dann auch nicht funktioniert.
Mit anderen Worten: der Fehler tritt sehr früh beim Starten des FHEM-Servers auf, und ist möglicherweise sogar unabhängig davon.
Bitte mal Folgendes versuchen: FHEM-Server stoppen. mit lsmod | grep cdc überprüfen, ob cdc-acm.ko geladen ist. FHEM-Server starten. dmesg eintippen und Ausgabe posten
1. shutdown über FHEM-Server WEBSeite;
telnet log:
# lsmod | grep cdc
cdc_acm                14224  0
2. start server (Neustart Fritzbox)
telnet log
# dmesg
Linux version 2.6.28.10 (hjortmann@EmbeddedVM) (gcc version 4.4.4 (Buildroot 201
0.05) ) #2 Fri Apr 15 14:11:56 CEST 2011
argc 5 arg gocommand env HWRevision
memsize  board_memsize = 134217728
psb_value = 0x0600007f memsize = 0x08000000 xtensa_mem_start = 0x06000000 xtensa
_mem_size 0x00800000
wlan_mem_start = 0x05f40000
arg[1] memsize=128
arg[2] flash_start=0xBF000000
arg[3] flash_size=16
arg[4] console=ttyS0,115200n8r
board_flash_size 0x01000000
CPU revision is: 0001964c (MIPS 24Kc)
Determined physical RAM map:
 memory: 05f40000 @ 00000000 (usable)
 memory: 01800000 @ 06800000 (usable)
nid=0 start=0 map=4f8 end=8000 mapsize=1000 mode_bootmen_map=804f8000
Zone PFN ranges:
  Normal   0x00000000 -> 0x00008000
Movable zone start PFN for each node
early_node_map[2] active PFN ranges
    0: 0x00000000 -> 0x00005f40
    0: 0x00006800 -> 0x00008000
On node 0 totalpages: 30528
free_area_init_node: node 0, pgdat 803e7cf0, node_mem_map 81000000
  Normal zone: 256 pages used for memmap
  Normal zone: 0 pages reserved
  Normal zone: 30272 pages, LIFO batch:7
  Movable zone: 0 pages used for memmap
[request_resource] Kernel code: start 0x10000 < root->start 0x6800000
[request_resource] Kernel data: start 0x300810 < root->start 0x6800000
entering build_all_zonelists()
return from set_zonelist_order()
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 30272
Kernel command line: memsize=128 flash_start=0xBF000000 flash_size=16 console=tt
yS0,115200n8r nor_size=16777216 nand_size=512MB
[0:parse_mtd_size/591] '16777216'
[0:mtdnor_setup/681] nor_size = 0x1000000
[0:mtdnor_setup/688] mtd2 = 0x9F000000,0x9F020000
[0:mtdnor_setup/704] mtd0 = 0x9F000000,0x9F000000
[0:mtdnor_setup/716] mtd1 = 0x9F020000,0x9FF00000
[0:mtdnor_setup/728] mtd3 = 0x9FF00000,0x9FF80000
[0:mtdnor_setup/740] mtd4 = 0x9FF80000,0xA0000000
[FUSIV] add physmap-flash to the platform device list
[0:parse_mtd_size/591] '512MB'
[0:mtdnand_setup/655] nand_size = 0x20000000
[FUSIV] add direct-avm-nand to the platform device list
[trap_init] cpu_has_ejtag
[trap_init] cpu_has_watch
[trap_init] cpu_has_divec
[trap_init] cpu_has_mcheck
[trap_init] cpu_has_4kex
Primary instruction cache 32kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
Writing ErrCtl register=0006ffd0
Readback ErrCtl register=0006ffd0
PID hash table entries: 512 (order: 9, 2048 bytes)
console [ttyS0] enabled
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 115724k/122112k available (3010k kernel code, 6220k reserved, 931k data,
 152k init, 0k highmem)
Calibrating delay loop... 330.75 BogoMIPS (lpj=661504)
Mount-cache hash table entries: 512
kernel_init: started
kernel_init: kernel locked
net_namespace: 636 bytes
NET: Registered protocol family 16
[ikan_gpio_init]
[cpmac] Version: 1.108.1.77 - Revision 811:1355 - Fr 15.04.2011 14:11:21
Fusiv PCI: starting...
registering PCI controller with io_map_base unset
[FUSIV] register 2 platform device(s)
pci 0000:00:01.0: reg 10 32bit mmio: [0x000000-0x00ffff]
pci 0000:00:02.0: reg 10 32bit mmio: [0x000000-0x00ffff]
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
[simple_profiling] 0 entries 50 min
squashfs: version 3.4 (2008/08/26) Phillip Lougher
Installing knfsd (copyright (C) 1996 [email][email protected][/email]).
fuse init (API version 7.10)
yaffs: yaffs built Apr 15 2011 14:11:34 Installing.
msgmni has been set to 226
alg: No test for stdrng (krng)
io scheduler noop registered (default)
avm_net_trace: Up and running.
[avm] configured: watchdog event debug
AVM_WATCHDOG: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Apr 15 2011
14:10:13)
[simple-profiling]: 2 performance counters implemented
Enable Performance Counter 0 for Data cache load/stores (User-Mode enabled Super
visor-Mode enabled Kernel-Mode enabled Exeption-Mode disable)
Enable Performance Counter 1 for Data cache load/store misses (User-Mode enabled
 Supervisor-Mode enabled Kernel-Mode enabled Exeption-Mode disable)
[avm]: AVM Simple Profiling enabled.
[gpio 13]: VX180_GPIO_POLAR: active low
[gpio 13]: GPIO_EDGE_SENSITIVE
[loadcontrol] set auto - scale=1
Serial: 8250/16550 driver1 ports, IRQ sharing disabled
serial8250: ttyS0 at MMIO 0xb90a0000 (irq = 29) is a 16450
PPP generic driver version 2.4.2
NET: Registered protocol family 24
tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
[physmap_flash_probe] line=93, doing probes
physmap platform flash device: 01000001 at 1f000000
physmap-flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
 Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
physmap-flash: CFI does not contain boot bank location. Assuming top.
number of CFI chips: 1
cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
[parse_mtd_partitions] types=cmdlinepart
[parse_mtd_partitions] types=RedBoot
RedBoot partition parsing not available
[parse_mtd_partitions] types=find_squashfs
[fusiv_squashfs_parser_function] mtd_info->name physmap-flash mtd_info->index 0
param=0 p_mtd_pat=0x878d9b68
[fusiv_squashfs_parser_function] try partition kernel (offset 0x20000 len 155975
68 blocksize=20000)
[fusiv_squashfs_parser_function] magic found @pos 0x159a00
6 find_squashfs partitions found on MTD device physmap-flash
Creating 6 MTD partitions on "physmap-flash":
0x00159a00-0x00f00000 : "rootfs" (master-size:16777216)
mtd: partition "rootfs" doesn't start on an erase block boundary -- force read-o
nly
[0:fusiv_mtd_add_notifier/515] name rootfs
[0:fusiv_mtd_add_notifier/519] found rootfs
[0:fusiv_mtd_add_notifier/526] use rootfs
[0:fusiv_mtd_add_notifier/530] root device: /dev/mtdblock0 (rootfs)
0x00020000-0x00159a00 : "kernel" (master-size:16777216)
mtd: partition "kernel" doesn't end on an erase block -- force read-only
[0:fusiv_mtd_add_notifier/515] name kernel
[0:fusiv_mtd_add_notifier/559] skip kernel
0x00000000-0x00020000 : "urlader" (master-size:16777216)
[0:fusiv_mtd_add_notifier/515] name urlader
[0:fusiv_mtd_add_notifier/540] set fusiv_urlader_mtd
0x00f00000-0x00f80000 : "tffs (1)" (master-size:16777216)
[0:fusiv_mtd_add_notifier/515] name tffs (1)
[0:fusiv_mtd_add_notifier/548] tffs (1) on Index 3
0x00f80000-0x01000000 : "tffs (2)" (master-size:16777216)
[0:fusiv_mtd_add_notifier/515] name tffs (2)
[0:fusiv_mtd_add_notifier/555] tffs (2) on Index 4
0x00000000-0x01000000 : "jffs2" (master-size:16777216)
[0:fusiv_mtd_add_notifier/515] name jffs2
[0:fusiv_mtd_add_notifier/559] skip jffs2
Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
AVM Direct NAND driver, ┬® 2008 AVM Berlin
[direct_avm_nand_probe] error output
[NAND] direct NAND: GPIO usage: 16: /CE0 17: /CE1: 20 /WP 18: CLE 19: ALE (0x3)
[direct_avm_nand_probe] irq init
[gpio 21]: VX180_GPIO_POLAR: active high
[gpio 21]: GPIO_EDGE_SENSITIVE
[gpio 7]: VX180_GPIO_POLAR: active high
[gpio 7]: GPIO_EDGE_SENSITIVE
NAND device: Manufacturer ID: 0x20, Chip ID: 0xdc (ST Micro NAND 512MiB 3,3V 8-b
it)
Scanning device for bad blocks
Bad eraseblock 1131 at 0x08d60000
Creating 1 MTD partitions on "NAND 512MiB 3,3V 8-bit":
0x00000000-0x20000000 : "nand-filesystem" (master-size:536870912)
[0:fusiv_mtd_add_notifier/515] name nand-filesystem
[0:fusiv_mtd_add_notifier/559] skip nand-filesystem
CAPI Subsystem Rev 1.1.2.8
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
TCP cubic registered
mcfw: IGMPv3 fast forwarding
NET: Registered protocol family 10
IPv6 over IPv4 tunneling driver
NET: Registered protocol family 17
Bridge firewalling registered
Ebtables v2.0 registered
RPC: Registered udp transport module.
RPC: Registered tcp transport module.
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <[email protected]>
All bugs added by David S. Miller <[email protected]>
TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
      mount on mtd3 and mtd4 (double buffering)
Adam2 environment variables API installed.
kernel_init: basic setup done
[squashfs] use lzma compression
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 3ea000: 152k freed
trying /sbin/init
TFFS Name Table H
led_modul_Fritz_Box_7390: module license '
(C) Copyright 2008 by AVM
' taints kernel.
[led_system_init] Warning: No GPIOs defined for hardware sub-revision 3 (choosin
g config for sub-revison 0)
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 24 name power
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 28 name internet
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 26 name festnetz
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 27 name wlan
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 22 name dual1
[led_gpio_bit_driver_init] gpio 23 name dual2
[button_init] name button_wlan, gpio 31 active_low
[gpio 31]: VX180_GPIO_POLAR: active low
[gpio 31]: GPIO_BOTH_EDGES_SENSITIVE
[button_init] name button_dect, gpio 29 active_low
[gpio 29]: VX180_GPIO_POLAR: active low
[gpio 29]: GPIO_BOTH_EDGES_SENSITIVE
[LED] "wyatt_earp_turn_off_leds" (0x804c98b0) loaded
AVM_WATCHDOG: System Init UEberwachung 240 Sekunden
rtc-avm rtc-avm.0: rtc core: registered avm as rtc0
[avm-rtc]: avm_rtc_probe: register: ret=0x879f0c00
[avm-rtc]: avm_rtc_probe: success
fusiv library initializing...
Buffer Copy Through DMA is enabled
fusiv library initialized SUCCESSFULLY...
AP2AP fastpath initialized SUCCESSFULLY
 Buffer Manager is initializing...
BMU GIGE clock
Slave Mem Alloc: Req size 32   Ptr2Block 0x191f0000
Load into BM APU Successful !!!
Timers are getting initalized
Timers are initilized SUCCESSFULLY...
periApDriverInit: doneSlave Mem Alloc: Req size 32   Ptr2Block 0x191f0020
 *******LOAD firmware to AP:PERI_ID result:0Load into PERI_AP APU Successful !!!
cpmac0: Netpro Sierra Ethernet found at 0xb9110000, irq 14
GIGE 1 clock dev->baseAddr b9110000
Setting unknown egress to SPA
Slave Mem Alloc: Req size 32   Ptr2Block 0x191f0040
Ethernet Driver is initialized SUCCESSFULLY
 ACL-AP is initializing...
ACL major allocated is 201
Slave Mem Alloc: Req size 32   Ptr2Block 0x191f0060
Configuring host ACL Layer-2 ruleset (128/4 Rules/Intf)
Intf    Addr
0       07a20000
1       07a20e00
2       07a21c00
3       07a22a00
Configuring host ACL Layer-3 ruleset (128/4 Rules/Intf)
Intf    Addr
0       07a14000
1       07a14e00
2       07a15c00
3       07a16a00
Load into ACL_AP APU Successful !!!
Need to run mknod ...
bmedrv_init: Registered BME device with Major number 247
Request Region 0xa6000000 - 0xa67fffff
bmedrv_init: Region 0xa6000000 - 0xa67fffff allocated successfully
BME Driver has been loaded SUCCESSFULLY
yaffs: dev is 32505862 name is "mtdblock6" rw
yaffs: passed flags ""
yaffs: yaffs: Attempting MTD mount of 31.6,"mtdblock6"
yaffs: yaffs_read_super: is_checkpointed 1
[piglet]use gpio-settings for 156
patch_dectfw: c1def000, totallen = 60808(ed88)
patch_dectfw: patch_adress: f1046 max_len: 26 with Version 2 Len: 17
dect_loader: fast-bootmode
dect144xx_file_process: upload of '/lib/modules/dectfw_secondlevel_488.hex' succ
essfull
[piglet]bitfile '/lib/modules/bitfile.bit'
[piglet] bitfile 169309 bytes done
[piglet] "wyatt_earp_unload_xilinx" loaded
[pcmlink]svn: 1343
driver params overwritten io_addr=0x0 irq_num=0
[pcmlink]chrony-support
[adsp_load] file loaded svnVersion 34
PCMLINK-Version(Fusiv): 6.1343 - dsp: 34 time 14:10:47 date Apr 15 2011
[avm_debug]redirect kernel-messages (/dev/debug)
Calling vdslAtmCellHeaderRAMReset()....
...ich habs nun hinbekommen und kann meine Homatik Module anprechen, ich habe "nur" die neue Version "CUL_HM.pm" neu geladen
