seit den letzten zwei Labors verlieren mein Laptop und der PC von meinem Sohn, immer wieder die WLAN Verbindung. Wird ca nach 3-4 Minuten von alleine wieder aufgebaut. Unter Ereignisse in der FB steht nur das die Wlan Verbindung getrennt wurde. Und danach wieder angemeldet wurde.
Kann das noch jemand bestätigen oder bin ich der Einzige der dieses Problem hat?
Beim Faxempfang via ISDN funktioniert die Speicherung auf dem Stick, Mail wird aber keine verschickt
[EDIT]
Mail ist doch angekommen
Oh Mist, das kommt davon wenn man Regeln in Thunderbird erstellt, die bestimmet Mails verschieben und als gelesen markieren
Aufgrund der vielen Meldung bzgl. dem internen Fax, habe ich es auch gleich mal getestet. Ich hatte es schon früher eingerichtet, also Fax geschickt -> Dokument nicht angekommen. Danach habe ich das Faxgerät gelöscht und neu eingerichtet. Jetzt stürzt die FB ab und startet neu, sobald ein Fax rein kommt.
Nach wie vor (für mich) gewöhnungsbedüftig ist, das man bei mehr als drei aktiven Voip Nummern, [...], ob aktiv oder nicht aktiv, so wie es in den offiziellen Firmwaren eigentlich schon immer der Fall war.
das finde ich auch. Allerdings ist mir nun aufgefallen, daß eine nichtregistrierte aktive VoIP-Nr. trotzdem auf der Startseite aufgeführt wird. Zum Test habe ich bei einer VoIP-Nr. ein Fehlerchen beim Passwort eingebaut, sodaß sich die Nummer nicht registrieren kann ("Gegenstelle meldet Ursache 401" steht im Log). Ich habe hier insgesamt 9 aktive VoIP-Nummern, wobei eine sich nicht registrieren konnte (siehe Screenshot).
Wenn das so mit allen aktiven aber nicht registrierten VoIP-Nummern dargestellt wird, dann kann ich damit sehr gut leben - dann ist es ja doch wieder übersichtlich.
Ich bin allerdings auch recht weit weg von der Box....
meine Verbindung schwankt zwischen 2 und 4 von 5 Balken.
Aber seit den letzten Labors habe ich dort eine deutlische Verschlechterung und die von Carsten genannten Phänomäne auch deutlich vermehrt mitbekommen.
Es scheint nichts darüber im WebIF zu stehen. Es geht wahrscheinlich damit, dass Du ein IP-Telefon über VPN mit dem internen Registrar der Box verbindest.
IP-Telefon anlegen, dann die Daten (IP der Box anstelle von Fritz.box) im entfernten Hard- / Softwaretelefon.
Mit meinem Laptop bin ich im selben Raum und habe alle Balken.
Der PC von meinem Sohn steht ca 10 Meter weiter von der FB und hat ca 3 Balken. Das war früher überhaupt kein Problem, erst seit den letzten zwei FW.
Und mehr Störeinflüsse wie sonst zeigt die Box auch nicht an.
hatte dieselben Probleme mit den ständigen (ca. alle 5 Minuten) Verbindungsabbrüchen, als ich im 5 GHZ-Band (a, n) unterwegs war.
Nachdem ich zurück auf 2, 4 GHZ bin (b, g, n), habe ich fast keine Abbrücher der Verbindung mehr.
(Habe auch eine Intel 5100 verbaut).
Zum Faxproblem:
Hatte mir auch heute Mittag ein Fax geschickt (ISDN-Anschluss) und keine Probleme.
Jetzt (ca. 3 Stunden später) stürzt die Box das erste mal seit Wochen einfach so ab.
Kurz vor dem Absturz blinkte die Benachrichtigungs-Led noch von dem Fax heute Mittag.
Um das Blinken abzuschalten, habe ich am ISDN-Telefon, alle ABs aufgerufen, doch das Blinken hörte nicht auf. Direkt danach setzte sofort der Reboot der Box ein.
