5020VoIP und interne VoIP Telefone...
tim1tim
27 Aug 2009
HAllo Zusammen,
ich "kämpfe" derweil mit einem Konfigurationsproblem...
5020 -> Allnet 7690
Vom Allnet zu internen analogen Telefonen kein Problem.... (70 -> 21)
Intern auf VoIP Tel (21->70) besetzt
Voip Tel (70-> Amt) besetzt
Wo könnte das Problem sein?
Telefon wird erkannt und ist registriert
BEsten Dank für Infos
Tim
Das Telefon darf für die lokale Registrierung keinen STUN-Server verwenden. Ich erkenne das in Deinem Bild nicht.
Wenn das Telefon an der Anlage registriert ist, sollte es auch Anrufe bekommen. Kann es sein, daß die SIP-URI, die von der 5020 gesandt wird, nicht akzeptiert wird und das VoIP-Telefon daher nicht abnimmt?
Die Frage mit VoIP-Telefon auf Amt wäre über die Amtsberechtigungen zu klären. Kommt der Anruf mit Amtszugang "0xxxx" überhaupt in der 5020 an? Steht er in COMlist mit weiteren Details drin?
--gandalf.
Hallo Gandalf,
danke für die Antwort...
Nein Stun wird lokal nicht verwendet (siehe Bild)
Wie kann ich die SIP -URI testen ?
Noch besser.... ich kann meine zweite Nummer anrufen...(dann beim abnehmen besetzt) aber ich kann zb keine anderen Nummern wählen Freizeichen .. dann besetzt .... ich bin echt überfragt :confused:
Schau doch bitte mal in COMlist nach, was dort steht. Alle eingehenden und ausgehenden Anrufe sollten dort verzeichnet sein. Wenn einer fehlt, dann stellt ggf. Dein VoIP-Telefon etwas mit irgendwelchen Rufnummern falsch an.
Also: was steht dort zu (a) Anruf von einem Telefon an der Anlage -> 70 (VoIP-Telefon) bzw. (b) Anruf von dem VoIP-Telefon auf eine externe Rufnummer (0 für Amtzugang, dann die ext. Nummer, z.B. 08003301000).
Hast Du einen Wählplan definiert?
--gandalf.
Problem gelöst:
Lösung:
Im Allnet Prack auf off (!)
Codec Auswahl : G711Y-law, G711 A-law, 729
Danach spielt es.
Danke an die Hilfe und Unterstützung von Gandalf (der die Lösung hatte :) )
Tim
Um das 7960 zur Rufannahme zu bewegen haben die o.g. Einstellungen nicht funktioniert.
Packet Trace zeigt, das 7960 antwortet auf eingehendes Invite von 5020 mit: "SIP 422 Session Interval Too Small"
5020 sendet ein Min-SE: 90 (kann man m.E. nicht beieinflussen)
Default Session Timer bei 7960: 1800 (FW: V.01.10.01)
Diesen Wert auf 90 geändert, erst dann hat 7960 Rufe angenommen.
Unabhängig der Reihenfolge der Codecs und unabhängig vom Prack setting.
dxm
Gratulation!
Das ist die Lösung des Problems (ich hatte das wohl eher aus Zufall mal umgestellt - ohne einen weiteren Gedanken daran zu verwenden)- auch der Grund warum ich mich hier nicht mehr gemeldet hatte - es lief ja....
Umgestellt und - Problem gefunden.
Super!
Tim
