2002L AOL, De-Branding geschafft!
alqala schrieb:
Yes indeed,
Wire your zyxel and then start ur hyperterminal and power on your zyxel!
Nothing happens when I run hyperterminal... What can be the problems????
Please help!!!
how did u connect the cable?
is it a serial or usb cable?
:confused:
:confused:
The cable is serial for siemens c55 and I connect it as the scheme in this forum but the hyperterminal doesn't work. ùIt says to me that it is connected but I can't do anything because I can't type with keyboard...
Could you suggest something to me?
Hi Zifonz,
I think you also need to wire 3.3V from Zyxel to your C55 serial cable because, as explained earlier, serial cable IC need power from the phone (or from Zyxel) to work. This is because few PC serial ports deliver power. USB cable has not this "problem" because powered by USB bus so you dont need to wire 3.3v from Zyxel.
I'm on the way to get a C55 usb cable on eBay. (mostly because I found one cheaper than all the other serial cables)
Good luck,
bluedrops
Wieso eigentlich debranden?
Wieso wollt ihr es eigentlich debranden? Sind die Funktionseinschränkungen der AOL-Firmware zu stark? Es erlaubt ja ein zweites SIP von einem anderen Anbieter, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist mir aus den vorherigen Posts nicht so klar geworden.
der Sinn ist der, daß du mit der AOL Firmware nur einen zusätzlichen VOIP Provider eintragen kannst.
Desweiteren hat die original Zyxel Firmware mehr Funktionen und läuft stabiler.
Ansonsten ist der Zyxel OK, habe 5 St. an einem Asterisk-Server am laufen.
Gruß Verona
würde meinen Zyxel 2002 auch gerne de-branden.
Leider fehlt mir das Passwort um in den erweiterten Debug-Mode zu gelangen.
Ein Link wurde zwar schon in einem vorherigen Beitrag angegeben aber dort finde ich nichts mehr.
Kann mir jemand weiterhelfen ?
Danke und Gruß
Eckart.T
OK, Danke, jetzt habe ich den Decoder gefunden.
Aber jetzt noch einmal was für Doofe......
Ich besitze ein Siemens Handy-Kabel für das A60/65 mit USB-Stecker.
Auf der anderen Seite sitzt ein Slim-Lumberg-Stecker.
USB werde ich ja nicht verwenden können für die Hyperterminal-Konsole ?
Also schneide ich den Stecker ab, löte auf der anderen Seite einen 9-poligen Sub-D Stecker dran für den Com-Anschluss. 3-Adern benötige ich für Rxd, Txd und Gnd. Ist das so OK ?
(Entschuldigung für die blöden Fragen....)
Eckart.T
Prestige 2002L kein kontakt mit hyper terminal
Hallo liebe Leute...
habe den Hyper Terminal Private Edition aber ohne serialcode es ist nicht registriert(Unlicensed).Kann das ein grund sein das ich keine Daten von meinem Zyxel 2002L bekomme ???
Die Einstellung am Hyperterminal wie in der Anleitung beschrieben habe ich vorgenommen.Mein RS 232 kabel von Siemens habe ich geschnitten es sind 6 Adern weiß, blau, gelb, schwarz, grün und rot.Es ist ein RS 232 kabel das andere ende war mit N6 beschriftet.
Welche Farben kommen wohin was muß ich beachten bei der Verbindung ???
Benötige ich einen serialcode für den Hyper Terminal ??? Wenn ja woher ???
Danke im vorraus an alle die mir helfen.
Kommt darauf an ob es ein DCA-540 oder ein DCA-510 ist. Das DCA-510 funktioniert als virtueller COM-Port und kann daher benutzt werden. Das DCA-540 ist ein reines USB-Kabel und daher unbrauchbar für Deine Zwecke.
Das würde ich nicht machen, Du kannst aus einem USB-Kabel kein Serielles Kabel machen...
Schau Dir mal http://www.stkaiser.de/anleitung/
an, dort wird in Kapitel 01. USB-Adapter sehr gut beschrieben wie man sich das benötigte Kabel zusammenbastelt.
Gruß,
newtron
Gibt es keine antwort auf meine frage ???
Hallo liebe Freunde,
ich habe eine frage gestellt und hoffe geduldig auf eine antwort.
siehe etwas weiter oben.
Danke Mfg...
leider kann ich dir über dein Kabel nichts sogen.
Um Hyperterminal zu testen mach einfach mal ne Brücke am 9 pol. Stecker zwischen Pin 2 und 3.
Wenn du nun im Hyperterminal was an der Tastatur eingibst wird es über die Brücke zurück zum Bildschirm geschickt.
Wenn das OK ist, läuft dein Hyperterminal und wir müssen dann nur noch dein Kabelproblem lösen.
Gruß Verona
PS
Serialnummer wirst du hier nicht bekommen...
Einen Absatz aus der Anleitung verstehe ich nicht !!!
Hallo liebe Kollegen,
ich habe in der ersten seite die Anleitung gelesen und versuche mein Zyxel auch von AOL zu befreien.Nur einen Absatz verstehe ich nicht wie das gemeint ist.
Diesen Absatz hier:
ATSE zeigt uns das verschlüsselte Passwort für den erweiterten Debug-Mode (welches bei jedem Start neu generiert wird). Den Wert exakt kopieren und durch den o.g. Decoder laufen lassen. Das Ergebnis wiederum kopieren -> wir benötigen es gleich!
Den Wert bekomme ich, kopiere ihn und was dann ??? Durch welchen Decorder laufen lassen und wie ??? Ergebnis erneut kopieren und wo benutzen ???
Bis dahin komme ich und bei mir ist wenn ich ATHE aufrufe folgendes zu sehen
======= Debug Command Listing =======
AT just answer OK
ATHE print help
ATBAx change baudrate. 1:38.4k, 2:19.2k, 3:9.6k 4:57.6k 5:115.2k
ATENx,(y) set BootExtension Debug Flag (y=password)
ATSE show the seed of password generator
ATTI(h,m,s) change system time to hour:min:sec or show current time
ATDA(y,m,d) change system date to year/month/day or show current date
ATDS dump RAS stack
ATDT dump Boot Module Common Area
ATDUx,y dump memory contents from address x for length y
ATRBx display the 8-bit value of address x
ATRWx display the 16-bit value of address x
ATRLx display the 32-bit value of address x
ATGO(x) run program at addr x or boot router
ATGR boot router
ATGT run Hardware Test Program
ATRTw,x,y(,z) RAM test level w, from address x to y (z iterations)
ATSH dump manufacturer related data in ROM
ATTD download router configuration to PC via XMODEM
ATUR upload router firmware to flash ROM
ATLC upload router configuration file to flash ROM
< press any key to continue >
Danke an alle die mir helfen
Ich habe die Zyxel Firmware rauf gespielt dann ging gar nichts mehr weil ich den genannten Absatz nicht umsetzen konnte habe dann erneut die AOL Firmware drauf gemacht.Diese befehle kommen dadurch gar nicht.Ständig error
ATCL -> clear working buffer
OK
ATCB -> copy from FLASH ROM to working buffer
OK
ATPNPrestige 2002L -> set product name to "Prestige 2002L" in working buffer
OK
ATFE1,02 -> set feature bit 1 to "02" in working buffer
OK
ATBT1 -> set block0 write enable
OK
ATSB -> save working buffer to FLASH ROM
OK .
Bitte um dringende hilfe.
gehe mal auf
www.telefonica.net/web2/cooltony/zyxel/zyxel_en.htm
in der Mitte ist der Passwortgenerator
ZynPass JS v.0.1.4b
zu sehen. Dort gibst du dein aktuelles codiertes Passwort (mit ATSE ausgelesen) bei Seed ein und drückst Calculate.
Nun gibst du das errechnete Passwort mit ATEN1,xxxxxxx ein (xxxxxxx ist das Password).
Wenn nun OK kommt ist der erweiterten Debugmodus freigeschaltet.
Gruß Verona
PS
Die Anleitung nochmals in Ruhe lesen...
Alles bestens
Dank der Unterstützung hat es geklappt nun ist es Orginal Zyxel und Läuft seit gestern 1A.
recht herzlichen Dank an die , die uns helfen
MFG muhtar77
Eine frage diesbezüglich hätte ich noch zu stellen
Nun bei der Zyxel Firmware kann ich Nat Verbindung einstellen darunter wird gefragt:
Use NAT ->
Active : X
Server Address: <meinDynDNS.host.name> oder <meine.dyn.IP-Adresse>
Server Port : 5060
Was Trage ich bei Server Adresse ein ??? Was dort steht sagt mir leider nichts.
DANKE im vorraus.
kommt drauf an ob du überhaupt NAT brauchst. (je nach Router)
Wenn du Gespräche von aussen bekommst (nicht übers Festnetz) kingelt dann dein Telefon?
Wenn ja brauchst du kein NAT
Gruß Verona
PS
Bitte für solche Fragen eine neues Thema eröffnen den hier passte es eigentlich nicht rein.
Hallo muhtar77,
die verschiedenen Möglichkeiten der Einstellung findest Du z.B. hier:
Zyxel 2002L und GMX bzw. SIPGATE Problem
Wenn das Gerät hinter einem Router hängt, so muss hier die vom Provider zugewiesene IP-Adresse eingetragen werden. Da sich diese bei den meissten Leuten von Einwahl zu Einwahl andert, kann man sich z.B. bei DynDNS einen Account einrichten und dann seinen DynDNS-Hostnamen eintragen...
bis denne...
