2002L AOL, De-Branding geschafft!
Alles Rogger
Danke liebe Kollegen dank eure hilfe läuft es wie verrückt.Ihr seit Suuuppeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrr...
Mfg muhtar77
Hyperterminal spinnt rum
Hallo liebe Kollegen
Habe nun vor das vierte Gerät auch von AOL zu befreien jedoch nach der Verbindung kommen zwar die Meldungen und es steht
Press any key to enter debug mode within 3 seconds...
jedoch keine Taste reagiert damit es stehen bleibt.
Meiner ansicht nach liegt es am Hyperterminal weil es nicht registriert ist Trial Version ist abgelaufen.
Was kann ich nun machen ??? Normales deinstalieren und erneut instalieren bringt nichts weil die Reg dateien existieren.Entweder brauch ich ein serialcode oder jemand sagt mir wie ich das ding komplett deinstalieren kann so als wäre es nie instaliert worden.
DANKE Mfg berfo21
dann nehme z.B. den Total Commander.
Ist bei deinem Windof kein normales Hyperterminal dabei?
Gruß Verona
Windows XP hyperterminal
Hallo liebe Freunde,
Benutze nun den Hyperterminal von XP jedoch dennoch bleibt es nicht stehen nachdem die Verbindung mit dem Zyxel adapter zustande kommt.
Enter Debug Mode with 3 seconds press any key....
Ich drücke die tasten am Rechner aber das hat keinen einfluss warum ???
Ich habe ja schon 3 Zyxel von AOL befreit nur der eine hier bleibt nicht im Debug Mode stehen.
Beim Starten im Bootsektor erscheinen auf dem Hyperterminal die Daten eksakt.Dei Meldung oben kommt auch aber die Tasten haben keine funktion, KOMISCH...
Bitte um rat bin am verzweifeln.
DANKE MFG
was ist denn für eine AOL FW auf dem Zyxel drauf?
Am HyperTermial die richtige Bautrate eingestell?
( zuerst die langasme und dann die schnelle wie in der Anleitung beschrieben. )
Gruß VERONA
Die in der Anleitung vorbestimmte AOL Firmware und habe ja schon 3 von AOL selber befreit dank eure hilfen.
Die Zyxel AOL läuft mit der eigenen Firmware jedoch nicht stabil wie die Orginal von ZYxel kann es dennoch sein das etwas mit dem Adapter nicht stimmt ???
Das problem ist ja das ich wärend desen mit der taste ben Boot vorgang nicht stoppen kann um in Debug Mode zu bleiben.
bist du sicher das dein Kabel noch OK ist?
Mir sieht es fast so aus, als ob du nur Enpfangen und nicht senden kannst.
Mach doch nochmal den Loop Test.
( Draht für Senden und Empfangen verbinden und sehn ob du am Hyperterminal auf dem Bildschirm das siehst, was du an der Tastatur eingibst )
Das die AOL FW nicht stabil ist, ist bekannt, aber darum machst du ja die org. FW drauf.
Gruß Verona
Das kann gut angehen werde es mal ausprobieren und gebe dann bescheid.
ES STIMMT DU HATTEST RECHT JETZT GEHT ES DANKE FÜR ALLES DU BIST PRRIIIIIIIMMMAAAAAAAAA !!!
freut mich wenn ich Helfen kann,
denn manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht...
Gruß Verona
Hilfe
HallO!
Ich habe, als cabel , eine cabel von Siemens SL45! Mit externe strom!
Das gehet nür bis
Bootbase Version: V1.04 | 08/23/2004 11:55:01
RAM: Size = 8192 Kbytes
DRAM POST: Testing: 8192K
OK
FLASH: Intel 16M
ZyNOS Version: V3.60(ML.1) | 08/16/2005 14:58:12
dann Drüke ich die Tasten , aber passiert nichts, und gehet weiter bis
Copyright (c) 1994 - 2005 ZyXEL Communications Corp.
initialize ch =0, ethernet address: xxxxxxxxxxxxxxxxx
initialize ch =1, ethernet address: xxxxxxxxxxxxxxxxx
VC5402 Init...OK
Press ENTER to continue...
Ich brauhe HILFE!
was willst du eigentlich machen?
Falls du deinen Zyxel flashen willst, schau mal ob dein Kabel richtig geht.
So wie es aussieht, ist die Sendeleitung (Tx) nicht richtig angeschlossen,
oder das Protokoll stimmt nicht.
Gruß Verona
PS ich bin zwar auch nicht der Rechtschreibguru,
aber bitte mal die Vorschau benutzen und die groben Fehler editieren.
das von dem Terminalprogramm.
Aber soweit bist du ja noch nicht.
Mach doch mal den Looptest (TxD und RxD verbinden)
Gruß Verona
Habe ich doch gemacht! und alles in ordnung! habe ich 15 handys über diese cabel geflashed!
:noidea: :noidea: :noidea: :noidea: :noidea: :noidea: :noidea:
hast du ein Voltmeter oder ein Oszi?
Gruß Verona
Jetzt Alles IO!!!!! Das war die ...... cabel!!!!
HAbe ich 2 nachte nich geschlafen!!!
Jetzt habe ich mit USB cabel von SAGEM gemacht!
SUPER!!!! Sehr grossse danke!!!!
RESPEKT!;)
Enschuldigung für OFFTOPIC! Aber wolte ich noch wiessen. Warum das gehet nicht über ein Router von NETGEAR!:confused: :confused: :confused:
Also , das leuft, Aber Die 2002L Mach jede 1 minute (+-) Neue start!
was ist das?
Noch mal vielen dank!
MfG ANTSPB
meinst du das in den LOGS sich der Zyxel alle minute registriert.
Das ist normal.
Gruß Verona
nein nein nein! wenn 2002L connected direct mit modem, alles in ordnung, aber wann über Router, 2002L mach neue start , Als strom an , dann aus
dmobi
