1und1 Audiocenter nutzen des LCD für Rufnummeranzeige?!
Ich freue mich, hier von bodega eine Einschätzung zu lesen:
(Neben "eigenen Fritzbox-Anpassungen" ist nur dmtfbox(espeak) bei mir im Erprobungseinsatz - tolle Sache!!)
@bolle:
Wenn man tatsächlich das AudioCenter modifizieren möchte, sollte man zunächst rausfinden, welches OS auf dem Gerät läuft. Falls es Proprietär und nicht offen ist, kann man die ganze Sache eh schnell vergessen (bzw. sich selbst um die komplette Ansteuerung und das Radio kümmern (!)).
Ich vermute/befürchte auch, dass das ein proprietäres OS ist und eine Anpassung in der Richtung praktisch unmöglich (viel zu aufwendig) wäre.
Deswegen setze ich eher auf die UPnP Schiene:
Über UPnP könnte es tatsächlich ohne Änderung/Austausch der Firmware gehen - aber wohl nur, solange man die Media-Server-Funktion des Audiocenters verwendet, nicht während der "autonom" ablaufenden Internet-Radio-Wiedergabe.
Ich kenne die web-radio Technik nicht so. Läuft das komplett ausserhalb von UPnP Zugriffen?
Ich würde ja gerne UPnP von der FB aus nutzen, um das Sagem-Teil von da (remote) zu steuern: meine naive Vorstellung ist, auf der FB eine paar Scripte zu bauen, die per UPnP Technik Kontrolle für das AudioCenter erhalten.
Ich würde gerne von einem UPnP Profi wissen, ob so eine Richtung prinzipiell funktionieren kann oder dies überhaupt kein UPnP Einsatzgebiet sein kann.
Gruß, Martin - der wohl gleich sein erstes AudioCenter einkaufen wird
ich weiß nicht, ob die Webradio-Thematik im IPPF bereits anderswo als in diesem Thread ausführlicher diskutiert wurde. Bitte berichtigt mich, wenn ich das Rad neu erfinde...
@bodega: Zunächst mal zu diesem SAGEM-Gerät. Das Ding ist gar nicht so schlecht, wie man es zunächst vielleicht denkt. Es hat zwar keine Lautsprecher, die kann man aber ohne Probleme anschließen. Und zwar auch rein passiv. Die Leistung reicht vollkommend aus, um als Weckerradio am Bett zu dienen. Wer mehr will, als zwei kleine passive Boxen, der kann auch mehr (z.B. Stereoanlage) anschließen.
Zum Vorhaben es als Anzeige zu nutzen. Ich sehe es von sehr schwierig bis nicht machbar. Das einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, wäre so eine Art Wrapper-Webradio-Server irgendwo (wahrscheinlich eher lokal) zu installieren. Dann diesen Server in die Favoriten eintragen und empfangen. Auf der Serverseite muss du zum einen die MP3/WMA-Streams umbiegen, zum anderen da die ID3-Tags (oder wie immer sie beim Streamen heißen) übertragen. Bei einem Anruf könnte man dann in diese Tags etwas einschleusen. Da die Box da immer "mithören" muss, würde ich die Aufgabe als sehr rechnerintensiv beurteilen.
Und bodega ist mit seinem dtmfbox gerade der richtige Ansprechpartner dafür, um zu beurteilen, wie und ob es auf diese Weise gehen würde.
Übrigens, ich hatte heute die TCP-Pakete vom WebRadio mitgeschnitten. Das Ding holt sich ALLES vom vtuner.com ab. Selbst die Favoriten werden da abgespeichert. Die Kommunikation läuft über http auf Port 80 in Klartext. Identifikation durch MAC-Adresse vom WebRadio. Antworten vom vtuner.com sind auf XML-basis und sind gut strukturiert. Wenn man alles ein bisschen analysiert und 2-3 Tage damit verbringt, kann man bestimmt den vtuner.com selbst nachbauen. Die Adresse umbiegen könnte man nachher mit hosts und schon hat man alles bei sich zuhause... Ich werde es aber mangels Zeit und Motivation nicht tun. Wenn Interesse besteht, könnte ich Paketmitschnitte hier oder anderswo posten.
MfG
Hermann, danke für Deinen interessanten Vorschlag mit dem "Pseudo-Radio-Web-Server" und Deiner Analyse.
Eigentlich müsste die FB ja nur aktiv werden, wenn sie etwas ins Display einschleusen will. Ansonsten könnten die Pakete ja "einfach" an vtuner.com durchschleust/umgeleitet werden. Kann man die "hosts" Auflösung auch dynamisch aktivieren, wenn es nötig wird und dann "hosts" wieder zurücksetzen, so dass das AudioCenter sich wieder mit vtuner.com synchroniziert?
Neben web-Radio-Modus hat das AudioCenter doch auch einen Modus, der z.B. MP3 von der Fritzbox streamt. Diesen Stream zu manipulieren, müsste doch auch möglich sein!?
Die IR-Fernbedienung wird wahrscheinlich nur vom Sagem-Teil selber ausgewerten ohne, dass die FB etwas davon mitbekommt!?
Gruß, Martin - der jetzt ein AudioCenter bestellt hat
Nein, so wird es nicht funktionieren. Du musst es dir so vorstellen: SAGEM fungiert als Initiator für alle Anfragen. Es reagiert gar nicht auf etwas von extern. Zumindest nicht das ich wüsste. hosts dynamisch zu manipulieren wird dir dabei auch nicht viel weiter helfen. Denn meine Mitschnittversuche zeigen definitiv, dass SAGEM nur am Anfang eines Streams bei vtuner.com nachfragt. Von dort bekommt er die Parameter für einen konkreten Stream und initialisiert Verbindung zu diesem Stream selbstständig. Während der Übertragung kannst du keinen Einfluss auf die Anzeige nehmen.
Außerdem gibt es eine deutliche Abgrenzung zwischen den drei Modis: WebRadio, MediaPlayer und MP3-Player. Wenn du z.B. mit SAGEM mp3-s von deinem PC über MediaPlayer-Schnittstelle anhörst, dann hast du nur Zugriff auf deinen PC. WebRadio und USB-MP3 sind zu diesem Zeitpunkt komplett tot. Und selbst wenn eine MP3-Datei vom Stick oder über MediaPlayer-Schnittstelle abgespielt wird, dann kannst du es nicht unterbrechen.
Also, ich bleibe dabei: Als Anzeige ist SAGEM sinnlos, aber man kann schon damit auf der Basis von mp3 und co was veranstalten. Eine mögliche Anwendung wäre AB der Box abzuhören... Dürfte eigentlich realisierbar sein.
MfG
Zum Radio hören vielleicht. Jedoch wenn man Rufnummernanzeige auf dem Display haben möchte, sehe ich schwarz (und da geht es ja drum). Aus Bastlersicht ist ein Webradio auf Linuxbasis wahrscheinlich besser (deswegen ist die Fritz!Box ja auch so cool :)).
Ich nutze für Radio den MusicPal: Klick.
Schade, dass das SAGEM Teil so kommunikationsunfreundlich ist!
Das hört sich auch gut an. D.h. man geht mit der Fernbedienung in den MediaPlayer Mode und die Fritzbox reagiert darauf mit einer Auswahl von Audiostreams, die jeweils für eine AB-Aufzeichnung stehen. (Als Tags könnten ja Tel.-Nr und Anrufername angezeigt werden.)
Wenn die Fernbedienung alle Funktionen steuert, könnte man zur Not ja ein IR-Trans einsetzen und so auch von extern (fritzbox) die Kontrolle übernehmen. - Aber da lohnen sich die ganzen Umwege dann wohl nicht mehr.
bodega schrieb:
aus Bastlersicht ist ein Webradio auf Linuxbasis wahrscheinlich besser -
ich hatte ja kurz gehofft in dem SAGEM ein Linux vorzufinden - aber leider :(
Leider lese ich nicht alle Threads hier im Forum mit und so erfahre ich hier erstmalig von MusicPal. Das Teil sieht sehr brauchbar aus und ist ja per http-request schon einfach zubeeinflußen. Gut, der Preis liegt noch bei Faktor 2.
Gruß, Martin - ein günstiger Linux-(W)LAN-Touch-Bilderrahmen+Speaker hätte auch was ..
Hallo zusammen, ich steige hier mal ein.
Ich habe den Sagem WebTuner noch nicht. Hab mich hier aber schon mal ein wenig eingelesen. Beim weiteren Suchen bin ich auf diesen Link gestossen:
http://www.tjansen.de/blog/2006/01/die-upnp-av-architektur-teil-3.html
Schaut dort mal unter 'Cidero UPnP AV Controller'. Damit ist dieser gemeint:
http://www.cidero.com
Kann einer von Euch 'Besitzern' mal probieren, ob man damit tatsächlich wie unter obigen Link beschrieben: '...sucht man sich einen Server aus, wählt dort eine oder mehrere Titel, selektiert dann den passenden MediaRenderer und befiehlt diesem, den Titel abzuspielen.'
Wenn das funktioniert... ...wenn nicht, dann hält sich der WebTuner wohl nicht ganz an die UPnP-Spezifikationen. Vielleicht findet man aber trotzdem Funktionen die er unterstützt.
Sehr guter Hinweis. Danke! :D
Ich weiss nicht, ob Hermann es mit einem solchem 'UPnP AV Controller' probiert hat.
Das wäre sonst auch meine Hoffnung gewesen, dass man Kontrolle gewinnen kann.
Inzwischen gibt es ja auch TV Geräte die UPnP AV nutzen können, um Gestreamtes aus dem lokalen Netz auszugeben. Solche Geräte kann man ja auch mal etwas mit dem 'Cidero UPnP AV Controller' aushorchen.
Ich würde natürlich auch gerne bei laufendem TV Infos von der Fritzbox (eingehende Anrufe) als Text/Bild auf dem TV (OSD) einblenden können.
Gruß, Martin - der auch ein UPnP AV fähiges Samsung TV bestellt hat
Das wird nicht funktionieren und ich werde es auch nicht ausprobieren, weil ich es für sinnlos halte.
Ich hatte euch schon deutlich zu verstehen gegeben, dass SAGEM-Webradio ein reines CLIENT ist. Firmwareupdate über Port 80 ist die einzige Serverfunktionalität, die mir bekannt ist. Alle restlichen Sachen laufen auf Browserbasis über XML. Ihr müsst es euch so vorstellen: WebBrowser mit einem kleinen Display und Fernbedienung zur Auswahl. Per UPnP holt sich das Ding meiner Meinung nach auch nur die "Links" ab. Es läuft da nichts mit Steuerung ab. Wird die Datei (oder Station) ausgewählt, so wird sie vom WebRadio runtergeladen und lokal abgespielt. Egal ob per UPnP, Web-Streaming oder vom USB-Stick.
MfG
Unmöglich ist es wohl nicht, solange mankeinen Aufwand für zu hoch ansieht und im Zweifelsfalle mit einer akustischen Ansage der anrufenden Telefonummer zufrieden ist.
Vorausgesetzt das Webradio spielt gerade einen Stream über Webradio oder UPNP ab (bei MP3 vom Sick oder "nur an"/ im Standby/bzw. "aus" geht es sicher nicht).
Es ist immer möglich den stream ohne Wissen des Webradios über einen Proxy zu leiten und ihn hier auch zu modifizieren. Somit wäre es immer möglich zumindest eine akustische Ansage in den Stream einzublenden. Ob dagegen der Name (Sendername bzw. Trackname) des abgespielten Streams in diesem ala Radiotext zyklisch wiederholt und bei Veränderung vom Webradio neu angezeigt wird ist mir nicht bekannt, wenn dem sowäre könnte man diesesn Text ja auf Proxy-Basis durch die Telefonnummer ersetzen.
Das ist nur ein Denkanstoß den ich persönlich allerdings für zu aufwändig halte damit sich ein Umsetzungsversuch lohnen würde.
So weit würde ich eigentlich erstmal gar nicht denken.
Das Sagem ist ja ein UPnP MediaRenderer. Also ein Abspielgerät. Um so ein Gerät zu Steuern wird laut UPnP Spezifikation ein ControlPoint benötigt. Jetzt wird das Ding natürlich per Infrarot Fernbedienung bedient. Da könnte es nun natürlich sein, daß das Sagem sich nach aussen nicht mehr wie ein MediaRenderer nach UPnP Spezifikationen verhält. Das ist bestimmt das, was Du hermann72pb meinst. Vermutest Du das oder weisst Du das?
In der XML-Datei die Du MartinH oben gepostet hast werden 3 Services bekannt gemacht. Ich denke, das ist das Paket, daß der MediaRenderer per broadcast ins Netz sendet um sich bekannt zu machen... so genau hab ich mir das mit UPnP aber auch nicht durchgelesen.
<serviceType>urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1</serviceType>
<serviceId>urn:upnp-org:serviceId:RenderingControlServiceID</serviceId>
<SCPDURL>/RenderingControl/desc.xml</SCPDURL>
<controlURL>/RenderingControl/ctrl</controlURL>
<eventSubURL>/RenderingControl/evt</eventSubURL>
<serviceType>urn:schemas-upnp-org:service:ConnectionManager:1</serviceType>
<serviceId>urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManagerServiceID</serviceId>
<SCPDURL>/ConnectionManager/desc.xml</SCPDURL>
<controlURL>/ConnectionManager/ctrl</controlURL>
<eventSubURL>/ConnectionManager/evt</eventSubURL>
<serviceType>urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1</serviceType>
<serviceId>urn:upnp-org:serviceId:AVTransportServiceID</serviceId>
<SCPDURL>/AVTransport/desc.xml</SCPDURL>
<controlURL>/AVTransport/ctrl</controlURL>
<eventSubURL>/AVTransport/evt</eventSubURL>
Diese Services stellen wohl jeweils eine xml-Datei als Beschreibung zur Verfügung (.../desc.xml) und haben jeweils eine Control-URL und eine Event-URL. Darüber hab ich noch nichts gelesen. Werd ich in einer freien Minute mal machen.
Wäre seltsam, wenn das Sagem diese Services proklamiert und dann die URLs nicht wirklich zur Ferfügung stellt.
<?xml version="1.0"?>
<root xmlns="urn:schemas-upnp-org:device-1-0">
	<specVersion>
		<major>1</major>
		<minor>0</minor>
	</specVersion>
	<device>
		<deviceType>urn:schemas-upnp-org:device:MediaRenderer:1</deviceType>
		<friendlyName>My Web Tuner 500</friendlyName>
		<manufacturer>Sagem</manufacturer>
		<manufacturerURL>http://www.sagem.com</manufacturerURL>
		<modelDescription>Internet Radio</modelDescription>
		<modelName>My Web Tuner</modelName>
		<modelNumber>500</modelNumber>
		<modelURL>http://www.sagem-online.com</modelURL>
		<serialNumber>000000000000</serialNumber>
		<UDN>uuid:00000000-0000-0000-0000-000000000000</UDN>
		<UPC>0000 000 00000</UPC>
		<serviceList>
			<service>
			</service>
			<service>
			</service>
			<service>
			</service>
		</serviceList>
	</device>
</root>
@MartinH: Du hast doch das Sagem-Ding? Kannst Du bitte einmal ausprobieren was Du im Browser bekommst, wenn Du:
http://xxx.xxx.xxx.xxx/RenderingControl/desc.xml
und
http://xxx.xxx.xxx.xxx/ConnectionManager/desc.xml
und
http://xxx.xxx.xxx.xxx/AVTransport/desc.xml
(xxx.xxx.xxx.xxx = IP deines 1&1 Audiocenter)
eingibst?
So eine Beschreibung mit der Auflistung der zur verfügung stehenden Services müsste man auch von der FritzBox bekommen können. Diese Services sind auf jeden Fall die Schnittstellen, über die die beiden Geräte kommunizieren.
Im Moment habe ich leider noch nichts. Ist aber bestellt.
Kann ich gerne testen, wenn das Teil da ist und ich Zeit habe.
Gruß, Martin - der seine 7270 dann auch mal befragen wird - der letzte FB-Firmware Update bringt da vielleicht auch noch Neues !?
@Spielkind: bingo! Woher hast du die Infos? Kannst du was rauslesen?
Hier sind die Ausgaben gemacht in dem Modus, wo nur die Uhr angezeigt wird (WebRadio, USB, UPnP: alles aus):
http://xxx.xxx.xxx.xxx/RenderingControl/desc.xml :
Mit dieser XML-Datei sind anscheinend keine Style-Informationen verknüpft. Nachfolgend wird die Baum-Ansicht des Dokuments angezeigt.
<scpd>
<specVersion>
<major>1</major>
<minor>0</minor>
</specVersion>
<actionList>
<action>
<name>ListPresets</name>
<argumentList>
<argument>
<name>InstanceID</name>
<direction>in</direction>
<relatedStateVariable>A_ARG_TYPE_InstanceID</relatedStateVariable>
</argument>
<argument>
<name>CurrentPresetNameList</name>
<direction>out</direction>
<relatedStateVariable>PresetNameList</relatedStateVariable>
</argument>
</argumentList>
</action>
<action>
<name>SelectPreset</name>
<argumentList>
<argument>
</argument>
<argument>
<name>PresetName</name>
<relatedStateVariable>A_ARG_TYPE_PresetName</relatedStateVariable>
</argument>
</argumentList>
</action>
<action>
<name>GetMute</name>
<argumentList>
<argument>
</argument>
<argument>
<name>Channel</name>
<relatedStateVariable>A_ARG_TYPE_Channel</relatedStateVariable>
</argument>
<argument>
<name>CurrentMute</name>
<relatedStateVariable>Mute</relatedStateVariable>
</argument>
</argumentList>
</action>
<action>
<name>SetMute</name>
<argumentList>
<argument>
</argument>
<argument>
</argument>
<argument>
<name>DesiredMute</name>
</argument>
</argumentList>
</action>
<action>
<name>GetVolume</name>
<argumentList>
<argument>
</argument>
<argument>
</argument>
<argument>
<name>CurrentVolume</name>
<relatedStateVariable>Volume</relatedStateVariable>
</argument>
</argumentList>
</action>
<action>
<name>SetVolume</name>
<argumentList>
<argument>
</argument>
<argument>
</argument>
<argument>
<name>DesiredVolume</name>
</argument>
</argumentList>
</action>
</actionList>
<serviceStateTable>
<stateVariable sendEvents="no">
<name>PresetNameList</name>
<dataType>string</dataType>
</stateVariable>
<stateVariable sendEvents="yes">
<name>LastChange</name>
</stateVariable>
<name>Mute</name>
<dataType>boolean</dataType>
</stateVariable>
<name>Volume</name>
<dataType>ui2</dataType>
<allowedValueRange>
<minimum>0</minimum>
<maximum>32</maximum>
<step>1</step>
</allowedValueRange>
</stateVariable>
<name>A_ARG_TYPE_Channel</name>
<allowedValueList>
<allowedValue>Master</allowedValue>
</allowedValueList>
</stateVariable>
<name>A_ARG_TYPE_InstanceID</name>
<dataType>ui4</dataType>
</stateVariable>
<name>A_ARG_TYPE_PresetName</name>
<allowedValueList>
<allowedValue>FactoryDefaults</allowedValue>
</allowedValueList>
</stateVariable>
</serviceStateTable>
</scpd>
http://xxx.xxx.xxx.xxx/ConnectionManager/desc.xml :
<scpd>
<specVersion>
<major>1</major>
<minor>0</minor>
</specVersion>
<actionList>
<action>
<name>GetProtocolInfo</name>
<argumentList>
<argument>
<name>Source</name>
<relatedStateVariable>SourceProtocolInfo</relatedStateVariable>
</argument>
<argument>
<name>Sink</name>
<relatedStateVariable>SinkProtocolInfo</relatedStateVariable>
</argument>
</argumentList>
</action>
<action>
<name>GetCurrentConnectionIDs</name>
<argumentList>
<argument>
<name>ConnectionIDs</name>
<relatedStateVariable>CurrentConnectionIDs</relatedStateVariable>
</argument>
</argumentList>
</action>
<action>
<name>GetCurrentConnectionInfo</name>
<argumentList>
<argument>
<name>ConnectionID</name>
<relatedStateVariable>A_ARG_TYPE_ConnectionID</relatedStateVariable>
</argument>
<argument>
<name>RcsID</name>
<relatedStateVariable>A_ARG_TYPE_RcsID</relatedStateVariable>
</argument>
<argument>
<name>AVTransportID</name>
<relatedStateVariable>A_ARG_TYPE_AVTransportID</relatedStateVariable>
</argument>
<argument>
<name>ProtocolInfo</name>
<relatedStateVariable>A_ARG_TYPE_ProtocolInfo</relatedStateVariable>
</argument>
<argument>
<name>PeerConnectionManager</name>
<relatedStateVariable>A_ARG_TYPE_ConnectionManager</relatedStateVariable>
</argument>
<argument>
<name>PeerConnectionID</name>
</argument>
<argument>
<name>Direction</name>
<relatedStateVariable>A_ARG_TYPE_Direction</relatedStateVariable>
</argument>
<argument>
<name>Status</name>
<relatedStateVariable>A_ARG_TYPE_ConnectionStatus</relatedStateVariable>
</argument>
</argumentList>
</action>
</actionList>
<serviceStateTable>
<name>SourceProtocolInfo</name>
</stateVariable>
<name>SinkProtocolInfo</name>
</stateVariable>
<name>CurrentConnectionIDs</name>
</stateVariable>
<name>A_ARG_TYPE_ConnectionStatus</name>
<allowedValueList>
<allowedValue>OK</allowedValue>
<allowedValue>Unknown</allowedValue>
</allowedValueList>
</stateVariable>
<name>A_ARG_TYPE_ConnectionManager</name>
</stateVariable>
<name>A_ARG_TYPE_Direction</name>
<allowedValueList>
<allowedValue>Input</allowedValue>
</allowedValueList>
</stateVariable>
<name>A_ARG_TYPE_ProtocolInfo</name>
</stateVariable>
<name>A_ARG_TYPE_ConnectionID</name>
<dataType>i4</dataType>
</stateVariable>
<name>A_ARG_TYPE_AVTransportID</name>
</stateVariable>
<name>A_ARG_TYPE_RcsID</name>
</stateVariable>
</scpd>
http://xxx.xxx.xxx.xxx/AVTransport/desc.xml :
<scpd>
<specVersion>
<major>1</major>
<minor>0</minor>
</specVersion>
<actionList>
<action>
<name>SetAVTransportURI</name>
<argumentList>
<argument>
</argument>
<argument>
<name>CurrentURI</name>
<relatedStateVariable>AVTransportURI</relatedStateVariable>
</argument>
<argument>
<name>CurrentURIMetaData</name>
<relatedStateVariable>AVTransportURIMetaData</relatedStateVariable>
</argument>
</argumentList>
</action>
<action>
<name>GetMediaInfo</name>
<argumentList>
<argument>
</argument>
<argument>
<name>NrTracks</name>
<relatedStateVariable>NumberOfTracks</relatedStateVariable>
</argument>
<argument>
<name>MediaDuration</name>
<relatedStateVariable>CurrentMediaDuration</relatedStateVariable>
</argument>
<argument>
</argument>
<argument>
</argument>
<argument>
<name>NextURI</name>
<relatedStateVariable>NextAVTransportURI</relatedStateVariable>
</argument>
<argument>
<name>NextURIMetaData</name>
<relatedStateVariable>NextAVTransportURIMetaData</relatedStateVariable>
</argument>
<argument>
<name>PlayMedium</name>
<relatedStateVariable>PlaybackStorageMedium</relatedStateVariable>
</argument>
<argument>
<name>RecordMedium</name>
<relatedStateVariable>RecordStorageMedium</relatedStateVariable>
</argument>
<argument>
<name>WriteStatus</name>
<relatedStateVariable>RecordMediumWriteStatus</relatedStateVariable>
</argument>
</argumentList>
</action>
<action>
<name>GetTransportInfo</name>
<argumentList>
<argument>
</argument>
<argument>
<name>CurrentTransportState</name>
<relatedStateVariable>TransportState</relatedStateVariable>
</argument>
<argument>
<name>CurrentTransportStatus</name>
<relatedStateVariable>TransportStatus</relatedStateVariable>
</argument>
<argument>
<name>CurrentSpeed</name>
<relatedStateVariable>TransportPlaySpeed</relatedStateVariable>
</argument>
</argumentList>
</action>
<action>
<name>GetPositionInfo</name>
<argumentList>
<argument>
</argument>
<argument>
<name>Track</name>
<relatedStateVariable>CurrentTrack</relatedStateVariable>
</argument>
<argument>
<name>TrackDuration</name>
<relatedStateVariable>CurrentTrackDuration</relatedStateVariable>
</argument>
<argument>
<name>TrackMetaData</name>
<relatedStateVariable>CurrentTrackMetaData</relatedStateVariable>
</argument>
<argument>
<name>TrackURI</name>
<relatedStateVariable>CurrentTrackURI</relatedStateVariable>
</argument>
<argument>
<name>RelTime</name>
<relatedStateVariable>RelativeTimePosition</relatedStateVariable>
</argument>
<argument>
<name>AbsTime</name>
<relatedStateVariable>AbsoluteTimePosition</relatedStateVariable>
</argument>
<argument>
<name>RelCount</name>
<relatedStateVariable>RelativeCounterPosition</relatedStateVariable>
</argument>
<argument>
<name>AbsCount</name>
<relatedStateVariable>AbsoluteCounterPosition</relatedStateVariable>
</argument>
</argumentList>
</action>
<action>
<name>GetDeviceCapabilities</name>
<argumentList>
<argument>
</argument>
<argument>
<name>PlayMedia</name>
<relatedStateVariable>PossiblePlaybackStorageMedia</relatedStateVariable>
</argument>
<argument>
<name>RecMedia</name>
<relatedStateVariable>PossibleRecordStorageMedia</relatedStateVariable>
</argument>
<argument>
<name>RecQualityModes</name>
<relatedStateVariable>PossibleRecordQualityModes</relatedStateVariable>
</argument>
</argumentList>
</action>
<action>
<name>GetTransportSettings</name>
<argumentList>
<argument>
</argument>
<argument>
<name>PlayMode</name>
<relatedStateVariable>CurrentPlayMode</relatedStateVariable>
</argument>
<argument>
<name>RecQualityMode</name>
<relatedStateVariable>CurrentRecordQualityMode</relatedStateVariable>
</argument>
</argumentList>
</action>
<action>
<name>Stop</name>
<argumentList>
<argument>
</argument>
</argumentList>
</action>
<action>
<name>Play</name>
<argumentList>
<argument>
</argument>
<argument>
<name>Speed</name>
</argument>
</argumentList>
</action>
<action>
<name>Pause</name>
<argumentList>
<argument>
</argument>
</argumentList>
</action>
<action>
<name>Seek</name>
<argumentList>
<argument>
</argument>
<argument>
<name>Unit</name>
<relatedStateVariable>A_ARG_TYPE_SeekMode</relatedStateVariable>
</argument>
<argument>
<name>Target</name>
<relatedStateVariable>A_ARG_TYPE_SeekTarget</relatedStateVariable>
</argument>
</argumentList>
</action>
<action>
<name>Next</name>
<argumentList>
<argument>
</argument>
</argumentList>
</action>
<action>
<name>Previous</name>
<argumentList>
<argument>
</argument>
</argumentList>
</action>
<action>
<name>SetPlayMode</name>
<argumentList>
<argument>
</argument>
<argument>
<name>NewPlayMode</name>
</argument>
</argumentList>
</action>
<action>
<name>GetCurrentTransportActions</name>
<argumentList>
<argument>
</argument>
<argument>
<name>Actions</name>
<relatedStateVariable>CurrentTransportActions</relatedStateVariable>
</argument>
</argumentList>
</action>
</actionList>
<serviceStateTable>
<name>TransportState</name>
<allowedValueList>
<allowedValue>STOPPED</allowedValue>
<allowedValue>PLAYING</allowedValue>
<allowedValue>TRANSITIONING</allowedValue>
<allowedValue>NO_MEDIA_PRESENT</allowedValue>
<allowedValue>PAUSED_PLAYBACK</allowedValue>
</allowedValueList>
</stateVariable>
<name>TransportStatus</name>
<allowedValueList>
<allowedValue>ERROR_OCCURRED</allowedValue>
</allowedValueList>
</stateVariable>
<name>PlaybackStorageMedium</name>
<allowedValueList>
<allowedValue>NETWORK</allowedValue>
</allowedValueList>
</stateVariable>
<name>RecordStorageMedium</name>
<allowedValueList>
<allowedValue>NOT_IMPLEMENTED</allowedValue>
</allowedValueList>
</stateVariable>
<name>PossiblePlaybackStorageMedia</name>
</stateVariable>
<name>PossibleRecordStorageMedia</name>
</stateVariable>
<name>CurrentPlayMode</name>
<defaultValue>NORMAL</defaultValue>
<allowedValueList>
<allowedValue>NORMAL</allowedValue>
<allowedValue>RANDOM</allowedValue>
<allowedValue>REPEAT_ONE</allowedValue>
<allowedValue>REPEAT_ALL</allowedValue>
</allowedValueList>
</stateVariable>
<name>TransportPlaySpeed</name>
<allowedValueList>
<allowedValue>1</allowedValue>
</allowedValueList>
</stateVariable>
<name>RecordMediumWriteStatus</name>
<allowedValueList>
</allowedValueList>
</stateVariable>
<name>CurrentRecordQualityMode</name>
<allowedValueList>
</allowedValueList>
</stateVariable>
<name>PossibleRecordQualityModes</name>
</stateVariable>
<name>NumberOfTracks</name>
<allowedValueRange>
<maximum>1</maximum>
</stateVariable>
<name>CurrentTrack</name>
<allowedValueRange>
<step>1</step>
</stateVariable>
<name>CurrentTrackDuration</name>
</stateVariable>
<name>CurrentMediaDuration</name>
</stateVariable>
<name>CurrentTrackMetaData</name>
</stateVariable>
<name>CurrentTrackURI</name>
</stateVariable>
<name>AVTransportURI</name>
</stateVariable>
<name>AVTransportURIMetaData</name>
</stateVariable>
<name>NextAVTransportURI</name>
</stateVariable>
<name>NextAVTransportURIMetaData</name>
</stateVariable>
<name>RelativeTimePosition</name>
</stateVariable>
<name>AbsoluteTimePosition</name>
</stateVariable>
<name>RelativeCounterPosition</name>
</stateVariable>
<name>AbsoluteCounterPosition</name>
</stateVariable>
<name>CurrentTransportActions</name>
</stateVariable>
</stateVariable>
<name>A_ARG_TYPE_SeekMode</name>
<allowedValueList>
<allowedValue>TRACK_NR</allowedValue>
</allowedValueList>
</stateVariable>
<name>A_ARG_TYPE_SeekTarget</name>
</stateVariable>
</stateVariable>
</scpd>
MfG
Hermann vielen Dank fürs Auslesen!
Sieht doch ganz nett aus, was die Kiste so über sich ausplaudert.
Wer nicht so flüssig XML lesen, für den habe ich hier mal den ersten Teil (mit Notepad++) auf ein lesbares Mass verkürzt:
<actionList>
ListPresets
 -  InstanceID
 -  CurrentPresetNameList
SelectPreset
 -  InstanceID
 -  PresetName
GetMute
 -  InstanceID
 -  Channel
 -  CurrentMute
SetMute
 -  InstanceID
 -  Channel
 -  DesiredMute
GetVolume
 -  InstanceID
 -  Channel
 -  CurrentVolume
SetVolume
 -  InstanceID
 -  Channel
 -  DesiredVolume
<serviceStateTable>
PresetNameList  : string
LastChange  : string
Mute  : boolean
Volume  : ui2
  <allowedValueRange>
  <minimum>0
  <maximum>32
  <step>1
A_ARG_TYPE_Channel  : string
  <allowedValue> Master
A_ARG_TYPE_InstanceID  : ui4
A_ARG_TYPE_PresetName  : string
Man sieht also eine Liste von actions (mit Argumenten) und eine serviceStateTable (mit Type und allowValue Angaben).
Gruß, Martin - mit Dank an die Ideen- und Datenlieferanten
Und in lesbarer Form die Antwort auf die 2. Anfrage
<actionList>
GetProtocolInfo
 - Source
 - Sink
 - ConnectionIDs
 - ConnectionID
 - RcsID
 - AVTransportID
 - ProtocolInfo
 - PeerConnectionManager
 - PeerConnectionID
 - Direction
 - Status
<serviceStateTable>
SourceProtocolInfo : string
SinkProtocolInfo : string
CurrentConnectionIDs : string
A_ARG_TYPE_ConnectionStatus : string
  <allowedValueList>
  <allowedValue>OK
A_ARG_TYPE_ConnectionManager : string
A_ARG_TYPE_Direction : string
  <allowedValueList>
  <allowedValue>Input
A_ARG_TYPE_ProtocolInfo : string
A_ARG_TYPE_ConnectionID : i4
A_ARG_TYPE_AVTransportID : i4
A_ARG_TYPE_RcsID : i4
Gruß, Martin - der sich auch mal erst einlesen muß
Aller Dinge sind drei.
Hier die lesbaren Plaudereien auf die 3 Anfrage: http://xxx.xxx.xxx.xxx/AVTransport/desc.xml :
<actionList>
SetAVTransportURI
 - InstanceID
 - CurrentURI
 - CurrentURIMetaData
GetMediaInfo
 - InstanceID
 - NrTracks
 - MediaDuration
 - CurrentURI
 - NextURI
 - NextURIMetaData
 - PlayMedium
 - RecordMedium
 - WriteStatus
GetTransportInfo
 - InstanceID
 - CurrentTransportState
 - CurrentTransportStatus
 - CurrentSpeed
GetPositionInfo
 - InstanceID
 - Track
 - TrackDuration
 - TrackMetaData
 - TrackURI
 - RelTime
 - AbsTime
 - RelCount
 - AbsCount
 - InstanceID
 - PlayMedia
 - RecMedia
 - RecQualityModes
 - InstanceID
 - PlayMode
 - RecQualityMode
Stop
 - InstanceID
Play
 - InstanceID
 - Speed
Pause
 - InstanceID
Seek
 - InstanceID
 - Unit
 - Target
Next
 - InstanceID
Previous
 - InstanceID
SetPlayMode
 - InstanceID
 - NewPlayMode
 - InstanceID
 - Actions
<serviceStateTable>
TransportState : string
    <allowedValueList>
TransportStatus : string
    <allowedValueList>
    <allowedValue>OK
PlaybackStorageMedium : string
   <allowedValueList>
RecordStorageMedium : string
    <allowedValueList>
PossiblePlaybackStorageMedia : string
PossibleRecordStorageMedia : string
CurrentPlayMode : string
    <allowedValueList>
TransportPlaySpeed : string
    <allowedValueList>
    <allowedValue>1
RecordMediumWriteStatus : string
    <allowedValueList>
CurrentRecordQualityMode : string
    <allowedValueList>
PossibleRecordQualityModes : string
NumberOfTracks : ui4
    <allowedValueRange>
    <minimum>0
    <maximum>1
CurrentTrack : ui4
    <allowedValueRange>
    <minimum>0
    <maximum>1
    <step>1
CurrentTrackDuration : string
CurrentMediaDuration : string
CurrentTrackMetaData : string
CurrentTrackURI : string
AVTransportURI : string
AVTransportURIMetaData : string
NextAVTransportURI : string
NextAVTransportURIMetaData : string
RelativeTimePosition : string
AbsoluteTimePosition : string
RelativeCounterPosition : i4
AbsoluteCounterPosition : i4
CurrentTransportActions : string
LastChange : string
A_ARG_TYPE_SeekMode : string
    <allowedValueList>
A_ARG_TYPE_SeekTarget : string
Gruß, Martin - der den Unterschied zwischen Lesen und Verstehen kennt
UPnP Server and Renderer Actions
Naja, unter dem Link den ich oben gepostet habe (http://www.tjansen.de/blog/2006/01/die-upnp-av-architektur-teil-3.html) und auch in den Teilen 1 und 2 davon ist ganz schön beschrieben wie das so geht mit UPnP.
Jedes UPnP Gerät macht sich per broadcast im Netz bekannt und teilt seine Unterstützten Dienste mit. Für das 1&1 Audiocenter war das die xml-Datei die MartinH schon auf Seite 2 gepostet hat. Und da sind unter Services die Dienste mit URL aufgeführt. Da ist es doch naheliegend.
Ich habe gestern mal die Software Rudeo Play & Control (http://www.rudeo.com/playctrl.htm) auf meinem Handy ausprobiert und konnte damit Musik von meiner FritzBox auf dem Handy abspielen.
Dann hab ich noch die Software Cidero Media Controller (http://www.cidero.com/) auf dem PC ausprobiert. Mangels MediaRenderer habe ich natürlich nur meine FritzBox gesehen.
Allerdings hat das Programm ein schönes log, so konnte ich die URL des MediaServers der FritzBox herausfinden und habe dann auch mal die URLs der Services abgeklappert.
Ich habe auch einmal alle Funktionen (actions) und Datentypen (stateVariables) für alle Dienste (services) des MediaServers (FritzBox) und des MediaRenderers (Sagem My Web Tuber 500) von xml Tags bereinigt und hier unten angefügt.
Wenn man über das RenderingControl des MediaRenderers die Lautstärke abfragen möchte
benutzt man die Funktion GetVolume. Der muss man die Parameter InstanceID und Channel übergeben und bekommt den Wert CurrentVolume zurück. Unter ServiceStateTable sind dann die Parameter beschrieben. Channel kann zum Beispiel nur den Wert 'Master' haben. CurrentVolume kann nur einen Wetr von 0 bis 32 haben. Die InstanceID muss man wohl von einer anderen Funktion bekommen.
MediaServer (FritzBox)
MediaServerDevDesc http://...:49100/MediaServerDevDesc.xml
specVersion: 1.0
deviceType: urn:schemas-upnp-org:device:MediaServer:1
friendlyName: AVM FRITZ!Mediaserver
serviceType: urn:schemas-upnp-org:service:ContentDirectory:1
serviceId: urn:upnp-org:serviceId:ContentDirectory
controlURL: /MediaServer/ContentDirectory/Control
eventSubURL: /MediaServer/ContentDirectory/Event
SCPDURL: /ContentDirectory.xml
serviceType: urn:schemas-upnp-org:service:ConnectionManager:1
serviceId: urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager
controlURL: /MediaServer/ConnectionManager/Control
eventSubURL: /MediaServer/ConnectionManager/Event
SCPDURL: /ConnectionManager.xml
serviceType: urn:microsoft.com:service:X_MS_MediaReceiverRegistrar:1
serviceId: urn:microsoft.com:serviceId:X_MS_MediaReceiverRegistrar
controlURL: /MediaServer/MediaReceiverRegistrar/Control
eventSubURL: /MediaServer/MediaReceiverRegistrar/Event
SCPDURL: /MediaReceiverRegistrar.xml
serviceType: urn:avm.de:service:AVM_ServerStatus:1
serviceId: urn:avm.de:serviceId:AVM_ServerStatus
controlURL: /MediaServer/ServerStatus/Control
eventSubURL: /MediaServer/ServerStatus/Event
SCPDURL: /ServerStatus.xml
ContentDirectory http://...:49100/ContentDirectory.xml
specVersion: 1.0
action name: GetSearchCapabilities
	argument name: SearchCaps
	direction: out
	relatedStateVariable: SearchCapabilities
action name: GetSortCapabilities
	argument name: SortCaps
	direction: out
	relatedStateVariable: SortCapabilities
action name: GetSystemUpdateID
	argument name: Id
	direction: out
	relatedStateVariable: SystemUpdateID
action name: Browse
	argument name: ObjectID
	direction: in
	relatedStateVariable: A_ARG_TYPE_ObjectID
	argument name: BrowseFlag
	direction: in
	relatedStateVariable: A_ARG_TYPE_BrowseFlag
	argument name: Filter
	direction: in
	relatedStateVariable: A_ARG_TYPE_Filter
	argument name: StartingIndex
	direction: in
	relatedStateVariable: A_ARG_TYPE_Index
	argument name: RequestedCount
	direction: in
	relatedStateVariable: A_ARG_TYPE_Count
	argument name: SortCriteria
	direction: in
	relatedStateVariable: A_ARG_TYPE_SortCriteria
	argument name: Result
	direction: out
	relatedStateVariable: A_ARG_TYPE_Result
	argument name: NumberReturned
	direction: out
	argument name: TotalMatches
	direction: out
	argument name: UpdateID
	direction: out
	relatedStateVariable: A_ARG_TYPE_UpdateID
action name: Search
	argument name: ContainerID
	direction: in
	argument name: SearchCriteria
	direction: in
	relatedStateVariable: A_ARG_TYPE_SearchCriteria
	direction: in
	direction: in
	direction: in
	direction: in
	direction: out
	direction: out
	direction: out
	direction: out
serviceStateTable
stateVariable name: A_ARG_TYPE_ObjectID
	sendEvents: no
	dataType: string
stateVariable name: A_ARG_TYPE_Result
	sendEvents: no
	dataType: string
stateVariable name: A_ARG_TYPE_SearchCriteria
	sendEvents: no
	dataType: string
stateVariable name: A_ARG_TYPE_BrowseFlag
	sendEvents: no
	dataType: string
	allowedValueList
		allowedValue: BrowseMetadata
		allowedValue: BrowseDirectChildren
stateVariable name: A_ARG_TYPE_Filter
	sendEvents: no
	dataType: string
stateVariable name: A_ARG_TYPE_SortCriteria
	sendEvents: no
	dataType: string
stateVariable name: A_ARG_TYPE_Index
	sendEvents: no
	dataType: ui4
stateVariable name: A_ARG_TYPE_Count
	sendEvents: no
	dataType: ui4
stateVariable name: A_ARG_TYPE_UpdateID
	sendEvents: no
	dataType: ui4
stateVariable name: SearchCapabilities
	sendEvents: no
	dataType: string
stateVariable name: SortCapabilities
	sendEvents: no
	dataType: string
stateVariable name: SystemUpdateID
	sendEvents: yes
	dataType: ui4
stateVariable name: ContainerUpdateIDs
	sendEvents: yes
	dataType: string
MediaReceiverRegistrar http://...:49100/MediaReceiverRegistrar.xml
specVersion: 1.0
action name: IsAuthorized
	argument name: DeviceID
	direction: in
	relatedStateVariable: A_ARG_TYPE_DeviceID
	direction: out
action name: IsValidated
	direction: in
	direction: out
serviceStateTable
stateVariable name: A_ARG_TYPE_DeviceID
	sendEvents: no
	dataType: string
	sendEvents: no
	dataType: int
stateVariable name: A_ARG_TYPE_RegistrationReqMsg
	sendEvents: no
	dataType: bin.base64
stateVariable name: A_ARG_TYPE_RegistrationRespMsg
	sendEvents: no
stateVariable name: AuthorizationGrantedUpdateID
	sendEvents: yes
	dataType: ui4
stateVariable name: AuthorizationDeniedUpdateID
	sendEvents: yes
	dataType: ui4
stateVariable name: ValidationSucceededUpdateID
	sendEvents: yes
	dataType: ui4
stateVariable name: ValidationRevokedUpdateID
	sendEvents: yes
	dataType: ui4
ServerStatus http://...:49100/ServerStatus.xml
specVersion: 1.0
action name: ScanInfo
argument name: StartTime
direction: out
relatedStateVariable: ScanStartTime
argument name: EndTime
direction: out
relatedStateVariable: ScanEndTime
argument name: AudioFiles
direction: out
relatedStateVariable: ScannedAudioFiles
argument name: MovieFiles
direction: out
relatedStateVariable: ScannedMovieFiles
argument name: ImageFiles
direction: out
relatedStateVariable: ScannedImageFiles
serviceStateTable
stateVariable name: ScanStartTime
	sendEvents: no
	dataType: string
stateVariable name: ScanEndTime
	sendEvents: no
	dataType: string
stateVariable name: ScannedAudioFiles
	sendEvents: no
	dataType: ui4
stateVariable name: ScannedMovieFiles
	sendEvents: no
	dataType: ui4
stateVariable name: ScannedImageFiles
	sendEvents: no
	dataType: ui4
Media Renderer (My Web Tuner 500)
??? http://.../???.xml
specVersion: 1.0
deviceType: urn:schemas-upnp-org:device:MediaRenderer:1
friendlyName: My Web Tuner 500
serviceType: urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1
serviceId: urn:upnp-org:serviceId:RenderingControlServiceID
SCPDURL: /RenderingControl/desc.xml
controlURL: /RenderingControl/ctrl
eventSubURL: /RenderingControl/evt
serviceId: urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManagerServiceID
SCPDURL: /ConnectionManager/desc.xml
controlURL: /ConnectionManager/ctrl
eventSubURL: /ConnectionManager/evt
serviceType: urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1
serviceId: urn:upnp-org:serviceId:AVTransportServiceID
SCPDURL: /AVTransport/desc.xml
controlURL: /AVTransport/ctrl
eventSubURL: /AVTransport/evt
RenderingControl http://.../RenderingControl/desc.xml
specVersion: 1.0
action name: ListPresets
	argument name: InstanceID
	direction: in
	relatedStateVariable: A_ARG_TYPE_InstanceID
	argument name: CurrentPresetNameList
	direction: out
	relatedStateVariable: PresetNameList
action name: SelectPreset
	direction: in
	argument name: PresetName
	direction: in
	relatedStateVariable: A_ARG_TYPE_PresetName
action name: GetMute
	direction: in
	argument name: Channel
	direction: in
	relatedStateVariable: A_ARG_TYPE_Channel
	argument name: CurrentMute
	direction: out
	relatedStateVariable: Mute
action name: SetMute
	direction: in
	direction: in
	argument name: DesiredMute
	direction: in
action name: GetVolume
	direction: in
	direction: in
	argument name: CurrentVolume
	direction: out
	relatedStateVariable: Volume
action name: SetVolume
	direction: in
	direction: in
	argument name: DesiredVolume
	direction: in
serviceStateTable
stateVariable name: PresetNameList
	sendEvents: no
	dataType: string
stateVariable name: LastChange
	sendEvents: yes
	dataType: string
stateVariable name: Mute
	sendEvents: no
	dataType: boolean
stateVariable name: Volume
	sendEvents: no
	dataType: ui2
	allowedValueRange
		minimum: 0
		maximum: 32
		step: 1
stateVariable name: A_ARG_TYPE_Channel
	sendEvents: no
	dataType: string
	allowedValueList
		allowedValue: Master
stateVariable name: A_ARG_TYPE_InstanceID
	sendEvents: no
	dataType: ui4
stateVariable name: A_ARG_TYPE_PresetName
	sendEvents: no
	dataType: string
	allowedValueList
		allowedValue: FactoryDefaults
ConnectionManager http://.../ConnectionManager/desc.xml
specVersion: 1.0
action name: GetProtocolInfo
	argument name: Source
	direction: out
	relatedStateVariable: SourceProtocolInfo
	argument name: Sink
	direction: out
	relatedStateVariable: SinkProtocolInfo
action name: GetCurrentConnectionIDs
	argument name: ConnectionIDs
	direction: out
	relatedStateVariable: CurrentConnectionIDs
action name: GetCurrentConnectionInfo
	direction: in
	relatedStateVariable: A_ARG_TYPE_ConnectionID
	argument name: RcsID
	direction: out
	relatedStateVariable: A_ARG_TYPE_RcsID
	argument name: AVTransportID
	direction: out
	relatedStateVariable: A_ARG_TYPE_AVTransportID
	argument name: ProtocolInfo
	direction: out
	relatedStateVariable: A_ARG_TYPE_ProtocolInfo
	argument name: PeerConnectionManager
	direction: out
	relatedStateVariable: A_ARG_TYPE_ConnectionManager
	argument name: PeerConnectionID
	direction: out
	argument name: Direction
	direction: out
	relatedStateVariable: A_ARG_TYPE_Direction
	argument name: Status
	direction: out
	relatedStateVariable: A_ARG_TYPE_ConnectionStatus
serviceStateTable
stateVariable name: SourceProtocolInfo
	sendEvents: yes
	dataType: string
stateVariable name: SinkProtocolInfo
	sendEvents: yes
	dataType: string
stateVariable name: CurrentConnectionIDs
	sendEvents: yes
	dataType: string
stateVariable name: A_ARG_TYPE_ConnectionStatus
	sendEvents: no
	dataType: string
	allowedValueList
		allowedValue: OK
		allowedValue: Unknown
stateVariable name: A_ARG_TYPE_ConnectionManager
	sendEvents: no
	dataType: string
stateVariable name: A_ARG_TYPE_Direction
	sendEvents: no
	dataType: string
	allowedValueList
		allowedValue: Input
stateVariable name: A_ARG_TYPE_ProtocolInfo
	sendEvents: no
	dataType: string
stateVariable name: A_ARG_TYPE_ConnectionID
	sendEvents: no
	dataType: i4
stateVariable name: A_ARG_TYPE_AVTransportID
	sendEvents: no
	dataType: i4
stateVariable name: A_ARG_TYPE_RcsID
	sendEvents: no
	dataType: i4
AVTransport http://.../AVTransport/desc.xml
specVersion: 1.0
action name: SetAVTransportURI
	direction: in
	argument name: CurrentURI
	direction: in
	relatedStateVariable: AVTransportURI
	argument name: CurrentURIMetaData
	direction: in
	relatedStateVariable: AVTransportURIMetaData
action name: GetMediaInfo
	direction: in
	argument name: NrTracks
	direction: out
	relatedStateVariable: NumberOfTracks
	argument name: MediaDuration
	direction: out
	relatedStateVariable: CurrentMediaDuration
	direction: out
	direction: out
	argument name: NextURI
	direction: out
	relatedStateVariable: NextAVTransportURI
	argument name: NextURIMetaData
	direction: out
	relatedStateVariable: NextAVTransportURIMetaData
	argument name: PlayMedium
	direction: out
	relatedStateVariable: PlaybackStorageMedium
	argument name: RecordMedium
	direction: out
	relatedStateVariable: RecordStorageMedium
	argument name: WriteStatus
	direction: out
	relatedStateVariable: RecordMediumWriteStatus
action name: GetTransportInfo
	direction: in
	argument name: CurrentTransportState
	direction: out
	relatedStateVariable: TransportState
	argument name: CurrentTransportStatus
	direction: out
	relatedStateVariable: TransportStatus
	argument name: CurrentSpeed
	direction: out
	relatedStateVariable: TransportPlaySpeed
action name: GetPositionInfo
	direction: in
	argument name: Track
	direction: out
	relatedStateVariable: CurrentTrack
	argument name: TrackDuration
	direction: out
	relatedStateVariable: CurrentTrackDuration
	argument name: TrackMetaData
	direction: out
	relatedStateVariable: CurrentTrackMetaData
	argument name: TrackURI
	direction: out
	relatedStateVariable: CurrentTrackURI
	argument name: RelTime
	direction: out
	relatedStateVariable: RelativeTimePosition
	argument name: AbsTime
	direction: out
	relatedStateVariable: AbsoluteTimePosition
	argument name: RelCount
	direction: out
	relatedStateVariable: RelativeCounterPosition
	argument name: AbsCount
	direction: out
	relatedStateVariable: AbsoluteCounterPosition
action name: GetDeviceCapabilities
	direction: in
	argument name: PlayMedia
	direction: out
	relatedStateVariable: PossiblePlaybackStorageMedia
	argument name: RecMedia
	direction: out
	relatedStateVariable: PossibleRecordStorageMedia
	argument name: RecQualityModes
	direction: out
	relatedStateVariable: PossibleRecordQualityModes
action name: GetTransportSettings
	direction: in
	argument name: PlayMode
	direction: out
	relatedStateVariable: CurrentPlayMode
	direction: out
	relatedStateVariable: CurrentRecordQualityMode
action name: Stop
	direction: in
action name: Play
	direction: in
	argument name: Speed
	direction: in
action name: Pause
	direction: in
action name: Seek
	direction: in
	argument name: Unit
	direction: in
	relatedStateVariable: A_ARG_TYPE_SeekMode
	argument name: Target
	direction: in
	relatedStateVariable: A_ARG_TYPE_SeekTarget
action name: Next
	direction: in
action name: Previous
	direction: in
action name: SetPlayMode
	direction: in
	argument name: NewPlayMode
	direction: in
action name: GetCurrentTransportActions
	direction: in
	argument name: Actions
	direction: out
	relatedStateVariable: CurrentTransportActions
serviceStateTable
stateVariable name: TransportState
	sendEvents: no
	dataType: string
	allowedValueList
		allowedValue: STOPPED
		allowedValue: PLAYING
		allowedValue: TRANSITIONING
		allowedValue: NO_MEDIA_PRESENT
		allowedValue: PAUSED_PLAYBACK
stateVariable name: TransportStatus
	sendEvents: no
	dataType: string
	allowedValueList
		allowedValue: OK
		allowedValue: ERROR_OCCURRED
stateVariable name: PlaybackStorageMedium
	sendEvents: no
	dataType: string
	allowedValueList
		allowedValue: NETWORK
stateVariable name: RecordStorageMedium
	sendEvents: no
	dataType: string
	allowedValueList
		allowedValue: NOT_IMPLEMENTED
stateVariable name : PossiblePlaybackStorageMedia
	sendEvents: no
	dataType: string
stateVariable name: PossibleRecordStorageMedia
	sendEvents: no
	dataType: string
stateVariable name: CurrentPlayMode
	sendEvents: no
	dataType: string
	defaultValue: NORMAL
	allowedValueList
		allowedValue: NORMAL
		allowedValue: RANDOM
		allowedValue: REPEAT_ONE
		allowedValue: REPEAT_ALL
stateVariable name: TransportPlaySpeed
	sendEvents: no
	dataType: string
	allowedValueList
		allowedValue: 1
stateVariable name: RecordMediumWriteStatus
	sendEvents: no
	dataType: string
	allowedValueList
stateVariable name: CurrentRecordQualityMode
	sendEvents: no
	dataType: string
	allowedValueList
stateVariable name: PossibleRecordQualityModes
	sendEvents: no
	dataType: string
stateVariable name: NumberOfTracks
	sendEvents: no
	dataType: ui4
	allowedValueRange
		minimum: 0
		maximum: 1
stateVariable name: CurrentTrack
	sendEvents: no
	dataType: ui4
	allowedValueRange
		minimum: 0
		maximum: 1
		step: 1
stateVariable name: CurrentTrackDuration
	sendEvents: no
	dataType: string
stateVariable name: CurrentMediaDuration
	sendEvents: no
	dataType: string
stateVariable name: CurrentTrackMetaData
	sendEvents: no
	dataType: string
stateVariable name: CurrentTrackURI
	sendEvents: no
	dataType: string
stateVariable name: AVTransportURI
	sendEvents: no
	dataType: string
stateVariable name: AVTransportURIMetaData
	sendEvents: no
	dataType: string
stateVariable name: NextAVTransportURI
	sendEvents: no
	dataType: string
stateVariable name: NextAVTransportURIMetaData
	sendEvents: no
	dataType: string
stateVariable name: RelativeTimePosition
	sendEvents: no
	dataType: string
stateVariable name: AbsoluteTimePosition
	sendEvents: no
	dataType: string
stateVariable name: RelativeCounterPosition
	sendEvents: no
	dataType: i4
stateVariable name: AbsoluteCounterPosition
	sendEvents: no
	dataType: i4
stateVariable name: CurrentTransportActions
	sendEvents: no
	dataType: string
	sendEvents: yes
	dataType: string
stateVariable name: A_ARG_TYPE_SeekMode
	sendEvents: no
	dataType: string
	allowedValueList
		allowedValue: TRACK_NR
stateVariable name: A_ARG_TYPE_SeekTarget
	sendEvents: no
	dataType: string
	sendEvents: no
	dataType: ui4
Man kann den Tuner sehen, aber leider nicht steuern. Dieses Java-basierte Tool bringt mich auch nicht weiter. Selbst copy-paste aus dem Logfenster ist da unmöglich... Deswegen nur Bild (s. unten)
Ich mag die neue Java-Flatrate-Generation von Programmierern nicht...
Vielleicht kann da jemand was besseres empfehlen?
MfG
Du kannst jeden Eintrag im oberen Teil auswählen und siehst dann Details zu der Meldung im unteren Teil.
Sind wohl ne Menge Fehlermeldungen. Der ausgewählte Eintrag ist wohl ein 'Play' Aufruf mit den Argumenten InstanceID=0 und Speed=1. Wer weiss, vielleicht muss die InstanceID anders sein? Vielleicht hält sich der WebTuner nicht ganz UPnP konform.
