MT-D : Neue Firmware V1.39 [08/11/20 18:22] vom 20.11.08 (für FB 7270 FW 54.04.67)
Szennfour
1 Apr 2006
Hallöle,
die neue Firmware Version 1.39 [08/11/20 18:22] für's MT-D ist draussen.
Änderungen :
- Datum- und Uhrzeitanzeige auf dem Hauptbildschirm vom MT-D ( Mit FB 7270 Labor 54.04.63-13014 geht die Uhr korrekt )
Probleme dieser Firmware :
- Bei Anrufannahme hört man den Gesprächspartner nicht *
- Display schaltet ohne Tastensperre komplett ab, mit Tastensperre nicht
- Gerät klingelte plötzlich bei Anruf nicht mehr *
- Geringe Lautstärke im Freisprechmodus
- Grundrauschen / Brummen beim telefonieren
- Grüne LED leuchtete nur noch, wenn keine Tastensperre aktiv ist
- Heranholen eines Gespräches mit der R-Taste arbeitet fehlerhaft ( Taste reagiert nicht immer / bei HD überhaupt nicht möglich )
- Während des Gesprächs (ob "Normal" oder "HD" / beim Freisprechen ) gibt es ab und zu Aussetzer und Echos
* Aus- und Einschalten des MT-D's hilft in den meisten fällen
na super und nun bekomm ich wieder den unbekannten fehler
*G*
Hallöle,
also einen unbekannten Fehler habe ich da nicht drauf.
Uhrzeitanzeige ist bei mir noch drauf ( allerdings immer noch ne Stunde nachgehend ) und der
Menüpunkt "E-Mail" wurde wieder entfernt.
Ob sich was von der Telefoniequalität geändert hat, konnte ich noch nicht feststellen.
Ausserdem steht die neue FritzBox Firmware 54.04.63-13014 für die 7270 scheinbar in den startlöchern.
Die Firmware wird schon unter Feedback auf der AVM aufgeführt.
Warum hast Du die 1.54 nicht drauf gelassen???
Hallöle,
auf dem einem MT-D hab ich sie ja weiterhin drauf. Update nur das andere.
So kann ich besser vergleichen, was sich geändert hat.
Genauso mach ich es auch ..
Da ich eins nicht geupdated hab ... hat eins die 1.54 und eins die 1.38
Nur kann ich letzteres nicht updaten ...
hab ich anderswo versucht zu beschreiben
woran das meiner Meinung nach liegen kann ..
Da könnte, sollte AVM auch noch was machen, wenn möglich
Ist ja komisch, warum hab ich die FW V1.39 angeboten bekommen ? Vielleicht ist es wirklich so, das AVM anhand der Hardwareversion sowie der MAC-Adresse, die mit bei der Firmwareüberprüfung gesendet werden, eine entsprechende Firmware anbietet.
also ich bekomme gar keine Neue
ich hab die 1.32 drauf und bekomme angezeigt dass es keine neuere gibt :(
Welche Firmware hast du auf deiner Fritz!Box 7270 drauf? Die 1.32 ist die Firmware für die 54.04.59. Um eine höhere Version zu bekommen, musst du eine aktuelle AiO-Laborversion nehmen.
Habe eben auf die aktuelle Labor upgedatet und anschließend das MT-D. Version des MT-D bei mir ist die 1.39.
So gute Nachricht, ich habe eben die FritzBox af die allerneuste Labo vom 20.11 upgedatet. Nun wird auch die Uhrzeit auf dem Mt-D richtig angezeigt...
Edit: Gibt die Möglichkeit die Eco Einstellung einzuschalten?
wo und auf welchem Server liegt eigentlich die Firmware für das MT-D? Genau das gleiche bei der 8040? Für die Fritzboxen ist ja alles auf dem FTP-Server von AVM zu finden.
Smithy
@Szennfour
Ich bekomm die 39er auf beiden angeboten,
wobei sie nun nur auf dem installiert ist,
dass vorher die 38er hatte.
Die 54er lass ich erstmal.
Auf beiden wird nun seit der neuen Labor Firmware
für die 7270 die Zeit korrekt angezeigt.
Ich werde die 1.54 auch erst mal auf meinem MT-D lassen
Ich auch (auf einem) so hab ich nen Vergleich.
Genau. Deswegen lasse ich auch noch eins auf 1.54. So kann man auch sehen, ob es bei downgrades ne andere Firmware gibt als bei Upgrades und was AVM so an der Firmware ändert.
Hat jemand noch mit den Punkten unter der FW 1.39 Probleme :
- Ab und zu Probleme mit der Lautstärkeregelung über das Navigationskreuz während eines Gesprächs ( Keine Reaktion beim anwählen )
- Ab und zu Probleme mit der Lautsprechertaste. ( Keine Reaktion beim anwählen ) ( Voraussichtlich in der nächsten Firmware behoben )
- Gelegentlich Absturz bei Eingabe einer Rufnummer ( Neustart des MT-D's nach ein paar Sekunden )
- Während des Gesprächs (ob "Normal" oder "HD" ) gibt es ab und zu Aussetzer und Echos
AVM Server
...würde mich auch int. wie man die Files manuell runterladen kann.
Erfahrung mit FW 1.39
Mein MT-D kam am Samstag 22.11. von Amazon.
Ich hab sofort auf 1.39 upgedated. Was mir (wie vielen anderen zuvor) störend auffiel war die Sprachqualität. Im Vergleich zum Gigaset hart und spitz und ein Tick zu laut. Nach einer halben Stunde fings an richtig unangenehm zu werden. Bei Handygesprächen leidet auch die Verständlichkeit darunter.
Und wenn am Anrufbeantworter eine Nachricht anliegt, möchte ich die mit einem Knopfdruck abhören können.
[geändert]: Das geht! Leider nicht "richtig". Man kann die Nachricht nicht nochmal abhören, man kommt auch nicht in das normale AB-Menue.
Ansonsten finde ich es nicht schlecht, aber viele Sachen wie z.B. das Adressbuch hab ich auch noch nicht ausprobiert.
Wo die Firmware liegt, würde mich auch interessieren.
Betriebt jemand die Fritzbox hinter einen Proxy? Da müsste es ja im Log stehen.
Farbe?
hallo,
habe am samstag auch mein mt-d von amazon bekommen.
sind eure mt-d´s auch komplett schwarz oder wie auf der verpackung schwarz/grau ???
mfg.
spielematz
wesleymoons87
