[Frage] Zusätzliche laute Klingel (gerne per DECT)
Wer selber keine BDA lesen will, hat meistens die falsche Karte u. zieht den Kürzeren.
Vielleicht gibt es mehrere Varianten des "Geemarc Amplicall". Ich hatte das batteriebetriebene gefunden. Wenn Du eine Gerät ohne Batteriebetrieb meinst, sei doch bitte so nett und nenne die genaue Modellbezeichnung.
Interessant wäre noch zu wissen, wie es sich qualitativ von den Geräten für 2,50€ unterscheidet. https://de.aliexpress.com/item/32947295584.html
Ehrlich geschrieben, für Sparmeister welche bei Ali & Co. für Ihre Eltern was bestellen wollen, habe ich keine Ambitionen, denen die Rosinen aus dem Kuchen zu suchen!
Die Diskussion liegt ja schon einige Jahre zurück.
Ich habe daher erneut recherchiert. Es scheint immer noch keine "Zusatztelefonklingel per DECT angebunden - als 220V-Gerät" auf dem Markt zu geben.
Pech.
Falls jemand noch was einfällt: ich bin immer noch interessiert : )
Danke für den Hinweis zur Distybox. Sie ist gedacht zum Anbinden von schnurgebundenen Geräten.
Ich benötige jedoch eine Funkverbindung für jede Klingel, weil ich nicht in 5 Räume ein Kabel verlegen möchte.
Pech. Wird abgehakt als Marktversagen ; ) Jibbet eben nicht.
Das hast du nicht richtig gelesen: Die Distybox bucht sich per DECT an deiner Anlage ein. An der Distybox kann ein schnurgebundenes Gerät angeschlossen werden: Deine Klingel...
Könntest du evtl. auch als Gigaset TAE 1000 als (altes) Gebrauchtgerät finden...
Das hatte ich schon so verstanden.
Ich müsste 5 Distyboxes und 5 kabelgebunde Klingeln kaufen.
Jede kabelgebundene Klinge müsste ich vermutlich noch mit Energie versorgen.
Das wäre teuer und total viel Gerätegedöns.
Da ist die "Lösung" mit 5 (gebrauchten) Mobilgeräten weit günstiger und auch weniger Gedöns.
Ich gebe das Thema endgültig auf. Es gibt die von mir gesuchte Gerätekategorie eben nicht, das ist hinzunehmen.
Ich hatte auch nicht verstanden, 5 Zusatzklingeln in 5 Räumen für 1 Telefon.
Wie wärs denn mit einem schlichten Gürtelclip fürs Telefon?
Ggf. für den Partner auch ein MT+Gürtelclip?
Die Zusatzklingeln in 5! Räumen würden sonst soviel Lärm machen, dass uU. die Ortung des MT erschwert wird. Oder wird das MT wie ein kabelgebundenes Gerät ortsfest betrieben?
Ein Gürtelclip oder ein Holster für den Gürtel war mein allererster Vorschlag. Dann entfiele nämlich auch das hektische Gerenne zur Ladestation im Flur.
Ist ja kein Problem, manche Lösungen existieren eben nicht. Damit müssen die Eltern klarkommen. Wasch mich, aber mach mich nicht nass.
Muß es denn DECT und mehrere Klingeln sein?
Die 7390 hat doch zwei FON-Schnittstellen. An eine davon wird ein Telefon angeschlossen, an dem wiederum per Mikrofon etc. ein Rufverstärker angeschlossen wird.
Google liefert mir bei "Optische Zweitklingel" u.a. eine Produktpalette der "Hörwerkstatt": https://www.hoerwerkstatt.de/gb/optische-klingeln/ .
Eventuell läßt sich so eine Klingel auch direkt an eine TAE-Buchse anschließen, dann entfällt das Analogtelefon.
Die Fritte steht im Flur. Daneben das Mobilgerät auf der Ladestation. Den Flur können meine Eltern von allen anderen Räumen aus einigermaßen flott erreichen.
Daher bringt im Flur eine zusätzliche Klingel nix.
Kabel in einen anderen Raum verlegen wollen sie nicht. Das nehme ich so hin. Müssen sie halt klarkommen.
Für Türklingeln gibt es exakt das Konzept was ich mir für Telefonie wünsche. Ein Gehäuse mit Stecker, was man irgendwo einsteckt und welches sich dann per Funk mit der Türklingel verbindet. Außer mir will niemand und braucht niemand offenbar eine DECT-Klingel. Sonst gäbe es das ja längst.
Die Telekom bot doch DECT- Smarthomesirenen an? Lâsst sich damit nicht ein Szenario mit aufbauen?
Hallo.
Hab auch noch was gefunden ganz ohne Batterie in Sender und allen Empfängern.
Kommt zusätzlich an einen a/b Port der FB.
Bei Deinem Schnurlos bleibt alles wie jetzt.
Ist bei Ebay 192656506590
Davon ist auch nicht die Rede.
An der FritzBox wird ein Sender angeschlossen. Ein oder mehrere Empfänger, entweder per Netzstecker (Strom) oder Batterien bzw. Akkus signalisieren dann, wenn es klingelt.
Welches Produkt meinst Du bitte?
Danke. Der Sender ist wohl exakt derselbe wie bei Maag. Preis des Sets ist auch identisch.
Interessant, dass sie erwähnen, dass keine Batterie nötig ist. Ich hatte gestern bei Maag gefragt, ob ich vor dem Kauf eine Bedienungsanleitung bekommen kann. Danach weiß ich mehr.
"Der Telefon Adapter wird einfach mit dem mitgeliefertem Kabel zwischen Ihr Telefon und die Telefondose geschalten! Bei einem Anruf wird am CL 11 optisch das Klingeln angezeigt. Zusätzlich wird über den angeschlossenen Funksender ein Signal mit 433,92 Mhz. gesendet. Dieses Signal wird von dem Empfängern aus unserer Serie System (auto) und (genial) ausgewertet."
https://www.megashop365.de/de/telef...ngelton-95-db-rufton-blitzlicht-per-funk.html
Der Funksender hat eine Batterie mit 12 Volt , welche ca. 1 Jahr funktioniert.
Das steht auch auf der Seite. Daher war ich unsicher.
Hallo.
Das verwirrt tatsächlich etwas.
Hier ist das gleiche noch mal mit Angabe ohne Batterie. Aber die werden Dir wohl antworten was ist.
Bei meiner Ebay Nr in #35 ist der Sender wohl im Gerät integriert.(Der Funk Sender ist im Telefon Adapter CL11 integriert.)und (Zusätzlich wird über den eingebauten Funksender ein Signal)
Bei den anderen Links ist wohl der Sender extra mit Klinkenbuchse angeschlossen.
Der hätte dann wohl die 12 V nötig. Ist hier zu sehen auf einem Bild und beschrieben.
(Zusätzlichwird über den angeschlossenen Funksender ein Signal)
dogruelm
