Zeitsignal Fritzbox 7050
wolframschubert
20 Jun 2006
Hallo!
Ich wohne in Brasilien und habe mir von Deutschland ein neues DECT Telefon mitgebracht. Seit langer Zeit nutze ich die Fritzbox 7050.
Mit dem neuen DECT Telefon geschieht etwas, was ich nur mit der Fritzbox in Verbindung bringen kann.
Das Telefon ändert selbstständig die Uhrzeit von brasilianischer auf deutsche Zeit um, sobald das Telefon klingelt.
Kann es sein, dass die Fritzbox ein Zeitsignal über den analogen Anschluss sendet und mein neues DECT Telefon dieses Signal auswertet?
Wenn ja, wie kann ich das abschalten?
In der Anleitung zum DECT Telefon habe ich da nichts dazu gelesen.
Danke!!
Da das Telefon aus Deutschland kommt, könnte es einen deutschen Zeitserver gespeichert haben.
Welches Modell ist es denn? Dann kann vielleicht jemand mit mehr Erfahrung dabei helfen :p
Das DECT Telefon ist ein relativ simples analoges Teil von Philips.
Typ SE 565.
Angeschlossen ist es an einer analogen Buchse der Fritzbox.
Dass sich dieses Telefon selbst mit einem Zeitserver in Deutschland verbindet, kann ich mir nicht vorstellen. Ausschliessen kann man es natürlich auch nicht.
Weiss jemand, ob es das überhaupt gibt, dass über einen analogen Anschluss ein Zeitsignal bei Anruf übertragen wird?
Macht die Fritzbox soetwas?
naja über den S0 wird ja die aktuelle Systemzeit übertragen von Box auf eine ISDN Telefon übertragen
In der AVM Boxanleitung zum Thema GAP funktionen steht auch das
Zusätzliche Funktionen bei Verwendung von FRITZ!Fon MT-D und FRITZ!Fon MT-F
* Anrufe, die in Abwesenheit eingegangen sind, werden am Telefon signalisiert.
* Der Anrufbeantworter der FRITZ!Box kann über das Menü bedient werden.
* Direkt aus der Anrufliste heraus können Telefongespräche aufgebaut werden.
* Anonym anrufen (CLIR): Über "Optionen > Anonym Rufen" kann die eigene Rufnummer für das nächste Telefongespräch unterdrückt werden.
* Aus dem Telefonbuch der FRITZ!Box heraus können Gespräche aufgebaut werden.
* Die Telefone erhalten die Uhrzeit von der FRITZ!Box.
* Die Rufnummer für das nächste ausgehende Gespräch kann im Menü festgelegt werden (über "Optionen").
* Telefonnummern können aus der Anrufliste der Telefone in das Telefonbuch der FRITZ!Box übernommen werden: <<
also ist so etwas prinzipiell im Protokol implementiert
Cheers, Tjobbe
Da hilft halt nur, die Systemzeit der Fritz!Box auf die brasilianische Zeit umzustellen:
Interne Uhr stellen Boxinterne Uhr und Datum setzen #83*hhmmddmmyyyy*
Nachteil: Nach einem Neustart der Fritz!Box (Stromausfall oder so) wird wohl die Zeit wieder falsch sein.
Ggf. kann man irgendwo den Zeitserver um- oder abschalten.
EDIT: Ich habe etwas in der Fritz!Box Konfig. gefunden:
ntpclient {
server_list = "0.europe.pool.ntp.org"; (ggf. ändern in 1.br.pool.ntp.org)
led {
infoled_reason = 13;
timezone_manual {
enabled = no;
offset = 0;
dst_enabled = no;
TZ_string = "";
name = "";
Evtl. kann man das per FB-Editor anpassen
Erstmal danke für die Antworten!
"Fritz!Box Konfig", "FB-Editor" sind aber schon Eingriffe, die etwas tiefer gehen.
Da muss ich mich jetzt erstmal schlau machen, wie das geht.
Werde mal die Suchfunktion anwerfen müssen.
Falls es Probleme gibt, werde ich so frei sein, nochmal anzuklopfen.
Ah, ab Beitrag #76 wird es lesenswert.
Beispiel für Brasilien (zentral):
timezone_manual {
        enabled = yes;
        offset = 30;
        dst_enabled = no;
        TZ_string = "XXX+05:00";
        name = "Brasilien";
