WLAN Abschaltung sinnlos?
@ Hobbyfahrer
Also "ich" verstehe Dein Begehr nach einer bedingungslosen Abschaltung des WLAN, weil sinnvoll!
Ich habe folgendes Script gebastelt, das ohne installation von cron auskommt:
#!/bin/sh
CFG_DIR=/usr/users/rooot
PATTERN=wlan
SHORT_SLEEP=1
LONG_SLEEP=1
checkWLAN() {
  RUNNING=`ps | fgrep $PATTERN | fgrep -v fgrep | wc -l`
  case "$RUNNING:$1" in
    '       0:1') /etc/init.d/rc.net wlanstart ;;
    '       1:0') /etc/init.d/rc.net wlanstop ;;
  esac
  sleep $LONG_SLEEP
while [ 1 ]; do
  DAY_NAME=`date +%A`
  if [ -f "$CFG_DIR/$DAY_NAME.cfg" ]; then
    . "$CFG_DIR/$DAY_NAME.cfg"
    TIME=`date +%k:%M`
    case $TIME in
      $SHUTDOWN) checkWLAN 0 ;;
      $STARTUP)  checkWLAN 1 ;;
      *)         sleep $SHORT_SLEEP
    esac
  fi
done
Du mußt nur dafür sorgen, daß das Script beim Start der Fritz!Box als Hintergrundprozeß (mit '&' am Ende der Aufrufzeile) ausgeführt wird (ich glaube, der Aufruf erfolgt in /var/flash/debug.cfg). Das Script läuft in einer Endlosschleife, verbraucht aber trotzdem nicht viel CPU-Zeit, weil sich der Prozeß zwischendurch "schlafen legt".
Das Script arbeitet wie folgt: zunächst wird der aktuelle Wochentag bestimmt. Dann wird eine Konfigurationsdatei gesucht, die $CFG_DIR/<Wochentagname>.cfg heißt, d.h. es können für jeden Wochentag andere Startup-/Shutdownzeiten angegeben werden. In einer Konfigurationsdatei müssen die beiden Variablen STARTUP und SHUTDOWN im Format hh:mm (2 Ziffern für die Stunde, Doppelpunkt, 2 Ziffer für die Minuten) gesetzt werden, z.B. so:
STARTUP=16:00
SHUTDOWN=22:00
Die Variable PATTERN muß im Script auf den Namen des Prozesses gesetzt werden (hab noch nicht nachgeschaut, wie der heißt), damit das Script nachschauen kann, ob ein WLAN-Prozeß läuft oder nicht.
Ich habe das Script auf einem UNIX-Rechner ausprobiert. Ich hoffe, es läuft so auch auf der Fritz!Box.
Enjoy ...
Viele Grüsse, realdocsnyder
