[Sammlung] Wireguard VPN von AVM ab FW 7.39
Wireguard unter Windows ist ein Graus, ist aber lösbar:
Weil aber im normalen Modus unter Windows erst zum Start des Tunnels ein Netzwerkadapter installiert und ein Service gestartet werden muss, benötigt man für den eigentlich simplen Vorgang Admin-Rechte. Wer nicht gern im ständigen Admin-Modus arbeitet, aber auch nicht ständig selbigen bestätigen will, muss für den manuellen Start per GUI einen Hack installieren (LimitedOperatorUI). Damit kann man dann immer noch keinen Tunnel im Autostart oder per Batch starten, das erfordert wieder einen anderen Hack.
Das dumme ist ja, dass man das "Tunnel Starten" bzw. "Beenden" nicht einfach mit "Admin Bestätigung" machen kann (das würde ja noch gehen) sondern sich komplett als Admin auf dem "Admin Desktop" anmelden muss.
Irgendwelche "Hacks" um das zu umgehen habe ich bisher nur für "Win 10 Pro" gefunden und das hilft mir mit meinem "Win 10 Home" leider nicht weiter.
Ich kann als "Standard-User" Programme installieren, die Firewall einstellen und alles weitere am System machen, wenn ich die jeweilig aufploppende UAC-Abfrage mit dem Administratorkennwort bestätige.
Nur bei Wireguard geht das nicht!
Selbst unter Linux (Mint Cinnamon) macht Wireguard eine Extrawurst.
IPsec und anderes kann ich im Network Manager ein- und ausschalten. Für Wireguard brauchts ein extra Hilfsprogramm, das zum Glück mal jemand programmiert hat.
Würde es etwas bringen, wenn man OpenWRT auf der 6820 installieren würde?
Dazu müsste ja die 6820v3 von OpenWRT unterstützt werden (bzw. das darin verbaute LTE-Modem Fibocom NL668-EAU), ist das der Fall?
Wisst ihr ob Mullvad auf der Fritz mit Wireguard funktioniert? Wenn ja auch mit IPv4 DS-Lite-Tunnel?
Ja, Mullvad VPN kann auf einer Fritz!Box mit WireGuard funktionieren, und es ist auch möglich, es mit einem IPv4 DS-Lite-Tunnel einzurichten.
Sind dann alle Geräte mit Mullvad VPN automatisch verbunden, oder kann man eizelne auch per LAN oder WLAN rausnehmen?
Alle und dann klappt die Telefonie nicht mehr.
Ist das eine Frage? Eine Feststellung?
Die Probleme von VoIP in Verbindung mit einem VPN Anbieter wie Mullvad, NordVPN oder ähnliche sind ja hinlänglich bekannt. Das hat nichts mit Wireguard zu tun.
- **NEU** Auch IPv6-Daten können nun über einen WireGuard®-VPN-Tunnel übertragen werden (neue WireGuard®-Verbindung erforderlich, keine Weiterleitung von IPv6-Daten ins Internet)
Was genau bedeutet der fettgedruckte Part beim neuen FRITZ!OS?
Ist es so, dass der Client dann keine IPv4 mehr brauch aber die IPv6 Pakete quasi nicht direkt vom Client über das VPN zum Ziel gehen sondern vom Client über das VPN, von der FRITZ!Box neu verpackt werden und das Ziel dann denkt, dass die Anfrage von der FRITZ!Box und nicht vom Client kommt?
IPv4 im VPN oder für den Internetzugang? Ob man im VPN eine IPv4 für den Client vergibt, dürfte am Ende doch ziemlich egal sein, oder? Ich denke, die wird man weiterhin brauchen.
Jedenfalls routet die Fritzbox keine IPv6-Adressen aus dem Prefix des VPN Servers durch VPN. Wenn man also über IPv6 ins Internet kann, machen sie NAT. Dann wäre es so, wie du beschrieben hast.
@oldmen
Hier ist beschrieben, wie du wireguard auch als User ausführen kannst. Klappt auch mit Win 11.
verrücktetmongo
