Auch bei IPv6 kommt es zu massiver IP-Adressen-'Verschwendung'
http://www.heise.de/newsticker/meld...-fordern-weit-mehr-IPv6-Adressen-2651973.html
Alleine schon wenn man den geringsten Bereich bekommt, der bei IPv6 automatisch vergeben werden kann, bekommt man 2^64 IP-Adresse,
IPv4 hat insgesamt nur 2^32 IP-Adressen. Bei IPv6 ist vorgesehen, dass der normalen Endkunde 2^72 IP-Adressen bekommt.
Antwort auf anderen Beitrag:
Wenn die Zuweisung von IP-Adressen ähnlich gehandhabt wird wie beim DHCP, ja.
Beim DHCPv4 wird eine IP-Adresse von Client für eine bestimmte Zeit für diese MAC-Adresse reserviert.
Meldet sich innerhalb der Reservierungszeit das Sysem wieder beim DHCP-Server, fragt es zuerst, ob diese Adresse noch frei ist und bekommt diese dann wieder. Auch der DHCP-Server reserviert die Adresse eine bestimmte Zeit. Beim Server abhängig von der 'IP-Knappheit im DHCP-Pool'
Bei Windows-Systeme kommt man aus diesem "Kreislauf" nur raus, wenn man auf dem Client die IP explizit mittels "ipconfig /release" freigibt.
