Welche Leitungsdämpfung wird euch bei DSL angezeigt?
@inquisitor: good suggestions, I'll try it with another splitter. I will also do a test connecting the existing splitter and fritz directly to the wall socket.
I'll post test results in a few days.
@Ecki-No1: I'll post a photo of the existing situation in a few days
beckmann schrieb:
Das scheint aber eine ganz alte Firmware zu sein.
Du hattest recht, jetzt mit der 14.04.26 sind die Werte ganz sauber :)
"Speedtest" Download: 13.600 Upload: 985
hallo an alle hier
kann mir jemand was du meinen werten sagen ?
Hi Chiller,
Du hast eine hervorragende Leitung mit einer Länge von <500 m (eher < 250m) und könntest z.B. ADSL2+ mit maximaler Bandbreite nutzen.
danke für deine antwort
mit ADSL2+ wirds wohl erstmal nichts bei mir
die outdoor DSLAMs in meiner gegend, sollen noch nicht ADSL2+ fähig sein
moin moin
also laut dem check gehts nur bis 6000
habe noch einen screenhot von der infoseite angehängt
dann schaun wa mal was sich in zukunft tut
meine stadt wurde erst letztes jahr ausgebaut
und gehörte zu diesen pilot projekten
habe vor ein paar Wochen schon mal geschrieben.
Habe mir von einem Freund die Fritzbox 7170 besorgt.
Könnt ihr mir den Werten der Fritzbox was anfangen?Sind die gut oder schlecht.
Ach ja habe DSL 1000 und will zu 6000er wechseln.Würde das bei den Werten gehen?
Sind die Werte der Fritzbox überhaupt zu gebrauchen oder sind die verfälscht.
Signal/Rauschtoleranz dB 36 31
Leitungsdämpfung dB 21 10
Status 4ebc 6
Bei uns im Dorf sollte es bis 16000 gehen.Habe aber vor paar Wochen bei T-com angerufen.Angeblich habe ich eine Rauschtoleranz von 6dB , Leitungsdämpfung von 12,8.Bei einem anderen Anruf konnte man garnichts sagen
Einer hier im Forum hat geschrieben das die 6dB(bei DSL1000) extrem schlecht sind.Deshalb hab ich mal eine Fritzbox probiert.
Wollte wissen ob die Werte gut oder schlecht sind sind.
@ulukai
Welche Bandbreite zur Verfügung gestellt wird, hängt nicht nur von den Leitungswerten, sondern v.a. auch vom Anbieter ab.
Eine Übersicht der Dämpungsgrenzen findest Du hier.
Übrigens verändern sich die Leitungswerte abhängig von der Bandbreite und dem DSL Standard (ADSL2+ bringt durch das doppelt so breite Frequenzband meist eine deutliche Verbesserung) signifikant.
hallo
weiss jemand was dazu ?
Empfangsrichtung
F5 Loop Back --> 6184 <-- ?
hatte vorher immer den wert 0, und jetzt steigt er
mit jeder aktualiesierung der werte
Da mich eben per PM die Frage erreichte, wie man von der Leitungsdämpfung auf die Leitungslänge kommt, beantworte ich diese mal für alle:
Die Leitungsdämpfung pro Kilometer hängt hauptsächlich vom Leitungsdurchmesser ab und variiert wie folgt:
Ø 0,35 mm: 14,6 dB/km
Ø 0,4 mm: 12,5 dB/km
Ø 0,5 mm: 10,5 dB/km
Ø 0,6 mm: 8,4 dB/km
Ø 0,8 mm: 5,7 dB/km
Quelle: Wikipedia
Soweit ich weiß sind die Telekomleitungen meist 0,4-0,6 mm stark, sodaß man anhand der obigen Tabelle ungefähr die Länge berechnen kann. Da aber weitere Dämpfungsfaktoren hinzutreten, muß man von der errechneten Leitungslänge nochmal 25-50% abziehen um dann eine natürlich ungenaue Schätzung zu erhalten.
Wechsel auf 3/4DSL
Hallo an alle,
ich spiele mit dem Gedanken auf in den 4DSL-Tarif zu wechseln. Leider wurden in verschiedenen Foren über Probleme mit den Sync bei ADSL2+ (16.000 kBit/s) berichtet.
Nun geht an meine Anschluß lt. T-COM Verfügbarkeitscheck seit neuesten auch 16.000 kBit (leider). Kann ich es mit meinen FritzBox 7170 DSL-Werte (siehe Anhang) wagen, oder muss ich mit Problemen rechnen??
Konfiguration siehe Signatur...
Vielen Dank im voraus!
Die Werte sehen gut aus, sogar etwas besser als meine damals mit DSL2000.
Angenommen die schalten Dich genauso sauber um wie mich, könntest Du mit den Werten (ggf. sogar etwas besser) in meiner Signatur rechnen.
Meine alten Werte DSL 2000
Signal/Rauschverhältnis: 31/25 dB, Leitungsdämpfung: 22/13 dB
Werte mit 3DSL:
Signal/Rauschverhältnis: 7/12 dB, Leitungsdämpfung: 12/10 dB
habe folgendes Problem.
Ich habe 3DSL bei 1und1 und seit ca. 3 Wochen ist der Web-Seiten-Aufbau extrem schleppend. Vorher lief alles blendend ! Seite war in max. 1,5 Sekunden aufgebaut. Seiten wie web.de, eurosport.de oder auch handelsblatt.com brauchen nun ca. 5-8 Sekunden, bis sie angezeigt werden. Nachdem ich den Fall bei 1und1 gemeldet habe kam folgendes zur Antwort:
***** Es tut uns wirklich sehr leid, dass Sie Grund zur Beschwerde haben. Ihre Leistungswerte sind alle im Normbereich. Wie ich unserer Datenbank entnehmen kann, waren Sie auf einem anderen Routing. Ich werde Sie jetzt zurück auf das ursprüngliche Routing umstellen *****
Meine Leistungswerte sind folgende:
SignalRauschtoleranz: Empfangsrichtung 12 Senderichtung 12
Leitungsdämpfung: Empfangsrichtung 4 Senderichtung 3
Kann mir jemand sagen, wo der Hund begraben ist und was ich ändern kann ? Was meint 1und1 genau mit Umstellen des Routings ? Kann ich selbst sehen, dass ich umgestellt werde ? :noidea:
Danke schonmal für Infos.
Gruss
Juergen
In der Fritz!Box-Startseite steht Deine IP-Adresse.
Fängt sie mit 77 oder 89 an, wirst Du über Telefonica geroutet.
Fängt sie mit 84 an, wirst Du über Telekom geroutet.
Die Zahlen können abweichen, aber oft kann man von der IP-Adresse auf das Routing schliessen.
Hallo Ecki,
die IP fängt mit 87 an. Langsam aber sicher ko... mich das ganze echt an. Ich hab das Gefühl, ich surf hier mit nem Ur-Alt-Modem rum... :( :confused: :confused:
MK34
