EDIT:::::
Habs jetzt mit dem Skript von Spirou hinbekommen.
Man muss die rc.S noch etwas patchen (das habe ich vom jpascher skript übernommen)
fettgedrucktes muss eingefügt werden:
#! /bin/sh
isdn_params=""
isdn_params="${isdn_params} dect_hw=2"
if /usr/bin/checkempty /var/flash/dect_misc; then
isdn_params="${isdn_params} dect_on=1"
else
if /bin/testvalue /var/flash/dect_misc 1 0 0; then
isdn_params="${isdn_params} dect_on=0"
else
fi
fi
modprobe isdn_fbox ${isdn_params}
---> das hier war der originalcode
#modprobe isdn_fbox dect_hw=2
sleep 2
Man kann dann wunderbar im WebIF Dect deaktivieren und aktivieren
hab mein Sp W900V mit sp-to-fritz.sh von Spirou in eine FritzBox verwandelt, jedoch lässt sich DECT nicht wirklich deaktivieren.
Ich hab die Version vom 27.12. vom Skript verwendet und die default Einstellungen in firmware.conf verwendet. parameter waren "-k -m 900".
Ich hab zwar im Menü den unterpunkt "DECT Mobilteile", und kann auch die Basis deaktivieren, jedoch auch wenn sie deaktiviert ist, kann sich das Mobilteil anmelden und zeigt eine Verbindung zur Basis an....... Nicht wirklich sinn der Sache, wenn man das Ding aus Energiespar/Strahlenreduktions-Gründen ausschalten möchte, weil man es nicht benötigt.
Hat jemand eine Idee wie es gehen könnte?
EDIT: Teilweise gelöst.... wenn ich den mod von jpascher verwende, und die rc.S modifiziere, so dass das isdn_fbox_fon4.ko modul mit den parametern "dect_hw=0 dect_on=0" geladen wird, dann scheint das dect teil tot zu sein. Das Telefon bekommt keine Verbindung zur Basis mehr (oder werden nach dem FW-Update die angemeldeten Tels gelöscht?? -> egal: selbst wenn ich 10 Sek. auf den Dect taster drücke und dann das tel. neu anmelden will findet es keine Station zum Anmelden )
Hmmmm... jetzt bekomme ich gar kein Dect Mobilteil mehr angemeldet..... auch nicht wenn ich wieder den default mit dect_hw=2 verwende usw.. werde es mal wieder mit der Spirou firmware probieren
EDIT2: Dect anmelden gehet wieder mit fritz firmware nach Spirou skript... aber nicht nach jpascher skript, egal wie oft ich neustarte und die option "dect basis deaktivieren" umstelle, keine der FWen kann sie wirklich an/aus schalten. Aus irgendeinem Grund wird jetzt in der jpascher version das isdn_fbox_... modul nicht mehr geladen und das usbahci modul auch nicht.... hab da aber wieder original skript ohne änderung benutzt. hatte nur vorher die spirou fw version drauf. sollte man alles auf werkseinstellungen setzen zwischen den fw wechseln?
#! /bin/sh
isdn_params=""
else
else
fi
fi
sleep 2
