Wünsche für neue Firmware-Features
Ich hatte dich verstanden. Man kann es über Befehle ab/zuschalten und die in der crontab ausführen lassen. Aber du möchtest es in der GUI haben.
[Edit Novize: Überflüssiges Fullquote eingdampft - siehe Forumsregeln]
„in den Einstellungen der WLAN Geräte“
Der ganze Thread dreht sich um die Firmware und Oberfläche der Fritzbox. Also was glaubst du habe ich wohl mit dem Punkt „Einstellung der WLAN Geräte gemeint ? Richtig nicht die Einstellung der mit der Firtzbox per LAN verbundenen Geräte sondern, so wie es dort steht, die einzelnen Einstellung der WLAN Geräte in der Softwareoberfläche der Fritzbox.
Aber ok ich versteh schon das hier kein Interpretationsspielraum Platz hat.
BTW:
Um solche Probleme mit "störrigen" Clients (an festen Standorten) zu lösen (diese werden dann i.d.R. auch kein 802.11k/v unterstützen), wäre es meiner Ansicht nach besser für diese eine separate AP-Individuelle SSID zu verwenden.
Denn selbst wenn man in den Einstellungen der Fritzbox festlegen könnte, dass dieser WiFi-Client sich nur mit diesem AP verbinden darf, dürfte das imo die Probleme nicht (immer) lösen, denn der Client weiß davon nichts (mangels 802.11k/v). Er wird also u.U. (evtl. auch zwischendurch) wieder und immer wieder versuchen, sich mit dem "falschen" AP zu verbinden, was aber dann natürlich schief geht und somit weiterhin zu Unterbrechungen führen könnte.
Hilfreich wäre es in solchen Fällen auch, wenn man die BSSID bei betreffenden Clients festlegen könnte. Aber in den meisten Fällen lassen gerade diese "störrigen" Clients das nicht zu. Von daher würde ich mir von AVM eher eine flexiblere Konfiguration von MultiSSID wünschen. Also bspw. SSID1 über alle APs/Repeater und WiFi-Bänder gleich (inkl. AP/Controller/Mesh kontrolliertem Roaming und Band-Steering), SSID2 für jeden AP und jedes Band individuell (für die "störrigen" und ggf. auch fest stationierten Clients, das Netz für diese SSID kann wenn gewünscht auch mit zum "Heimnetz" gehören) und SSID3 dann für das Gastnetz (wieder für alle APs/Bänder gleich).
Und SSID4 für die "störrigen" Gäste. :)
Ja, wenn schon dann min. 4 (flexibel konfigurierbare) SSIDs (jeweils für jedes Band versteht sich). Also eine vernünftige MultiSSID-Unterstützung (die 4. SSID würde ich dann aber nicht für die "störrigen Gäste" sondern bspw. für die IoT-Devices verwenden). Und dann natürlich auch mehr als nur Heim- und Gastnetz, wenn wir schon mal dabei sind.
BTW:
Ach ja, und VLAN-Support habe ich natürlich noch vergessen. ;)
Hatte vor 2 Jahren schon AVM darum gebeten mehr als nur diese 2 SSIDs anzubieten, stieß leider nur auf taube Ohren.
Die 4 SSIDs pro Kanal wären schon toll wenn sie auf die Reihe brächten und dann auch noch einzeln konfigurierbar exakt so wie von euch beschrieben samt VLAN, gibt wohl "breiteren" Bedarf genau dafür.
"Vorhandener Zugang über WLAN" für die fritzbox 6890
"Automatische Einrichtung des Internetzugangs, der Telefonie und weiterer EasySupport Dienste der Telekom Deutschland GmbH" für weitere Modelle, z.Zt. werden nur die 7490, 7530 und 7590 unterstützt.
Seit wann kann man die 7530 bei der Telekom kaufen/ mieten?
Seit wann weiß ich nicht, aber bis 30.11.2018. :)
Reaktionen: zorro0369
Das ist kein Angebot der Telekom, sondern eines Resellers.
  • Wow
Reaktionen: KunterBunter
Wünsche mir oben in der Anzeige anstelle der Box Type (etwa "FRITZ!Box 7590") die permanente Anzeige des selbst vergebnen Namens der Box.
Jetzt sieht man den nur wenn man draufklickt, sehr mühsam wenn man mehrere gleiche Boxen hat!
Könnte auch immer beides anzeigen, etwa so mit dem selbstgewählten Namen in Klammern: FRITZ!Box 7590 (meinBoxName)
Gab es da von @PeterPawn nicht ein modfs-Script, um die Standard-Einstellung bei dieser Anzeige zu ändern?
Jo, nennt sich mod_show_name
# DESCRIPTION de
# Start mit der Anzeige des Gerätenamens anstelle des Typs in der Kopfzeile und im HTML-Titel;
# dann nützlich, wenn man mehrere Boxen desselben Typs verwaltet und sofort sehen will, auf
# welcher man gerade ist
Und das sollte auch bei den neusten FW noch funktionieren.
EDIT: Gerade an einer 7590 mit 7.21 getestet: geht!
Reaktionen: Grisu_ und Karl.
Danke, vermute genau sowas wäre hilfreich, nur fang ich damit leider überhaupt nichts an ohne Ahnung wie sowas anzuwenden wäre bzw. ob es mit einfachen Mitteln ginge.
Sofern überhaupt möglich ohne gröbere Manipulationen an der Firmware wäre nett wenn jemand die Güte hätte mir den Weg für Ahnungslose zu zeigen ohne erst ein Informatikstudium absolvieren zu müssen.
PS: Da weitere Diskussion darüber hier vermutl. als OT angesehen würde, könnte mir im Fall des Falles jemand eine PN schicken, worauf ich ein eigenes Thema öffnen würde wo man das besprechen kann.
Reaktionen: HarryP_1964
Daran hätte ich auch Interesse, zumal sich die Frage aufdrängt, ob das Skript dann ja jedem FW-Update erneut eingespielt werden muss.
Harry
Man kann das auch schon vor dem einloggen anzeigen:
Dann weiß wenigstens jeder gleich welchen Benutzernamen er nehmen kann. ;)
Geholfen wird euch hier:
Reaktionen: Karl.
Die Box heißt doch anders als der Username!
Ginge bei mehreren Boxen ja gar nicht anders ohne für jede einen anderen User verwenden zu müssen (dafür fehlte mir sowohl die Bereitschaft als auch sehe ich die Sinnhaftigkeit nicht).
Deinem Link entnehme ich, daß man dazu die Firmware jedesmal entpacken, anpassen, verpacken und hochspielen muß.
Dies ist doch mehr als aufwendig und erfordert jedesmal sicher >5 Minuten, vermute eher 1/2 Stunde wenn man schon wüßte wie das geht.
Da ich dazu weder Wissen noch Erfahrung habe für mich leider keine Option.
Und selbst wenn ich es mit viel Hilfe hinbekäme, denke so eine "einfache" Änderung die es zudem schon mal gab sollte AVM implementieren.
Schließlich ist hier ja 'Wünsche für neue Firmware' und nicht Bastelstunde für den Zeitvertreib/Hobby.
Wie auch immer, DANKE für deinen wertvollen Input auch wenn er mir persönl. wenig hilfreich ist.
  • Love
... ob das Skript dann ja jedem FW-Update erneut eingespielt werden muss.
Ja. Daher ist das auch eher nichts für die "Allgemeinheit". Wollte es nur nicht unerwähnt lassen für die (wenigen) die sowieso die FW (ständig) modifizieren (und BTW, von denen hat nicht jeder Informatik studiert, das schafft man auch ohne ein solches Studium ;)). Das modifizieren der FW nur für dieses Feature in Angriff zu nehmen würde ich allerdings auch für übertrieben halten.
Aber der Wunsch dürfte seitens AVM relativ unkompliziert umsetzbar sein (also die Einführung einer neuen Option um es dem Nutzer zu überlassen was standardmäßig angezeigt werden soll), zumindest in der Theorie. Es sein denn es gibt andere Gründe, dass das AVM nicht möchte (zumindest auf der Loginseite wo es aber andererseits u.U. noch mit am hilfreichesten wäre).
Hab mir die letzten 174 Seiten nicht durchgelesen, aber ich würde mir eine Möglichkeit der Bandbreitenbeschränkung einzelner LAN Ports oder Gerätebezogen wünschen.
Aktuell nutze ich dafür einen Managed Switch mittels Portbegrenzung im QoS Menü.
Jedoch wird die Implementierung im Fritz OS wohl mein Wunschdenken bleiben.
Snert-1
