Wählfehler
Tuxi
14 Aug 2005
Ich habe hier einen analogen Anschluss, den ich ausschließlich zum Faxen nutze. Also habe ich die Fritz so konfiguriert, dass diese an einem analogen Anschluss hängt (siehe Sig).
Nun zu meinem Problem. Wenn ich nun ein Fax versenden will, wird nicht die Nummer gewählt, die eigentlich gewählt werden sollte. Egal ob nun Ton- oder Pulswahlverfahren.
Was kann man machen, damit die richtige Nummer gewählt wird?
Bye Michael
Welche Nummer wird denn gewählt? Gibt es einen bestimmten Prefix, der immer davorgesetzt wird? Die Box wird ja kaum eine völlig andere Nummer im Telefonbuch nachschlagen und dann diese wählen. ;-)
Gehen die Gespräche denn über Festnetz raus, oder klappt das auch nicht?
Warum dann über die Fritz!Box? Fax direkt an den Splitter und alles ist wie gehabt.
Keine Ahnung was da gewählt wird. Ich höre nur Kein Anschluss unter dieser Nummer
So mach das jetzt auch.
Bye Michael
Hast Du vieleicht die CLIR-Funktion an der FAX-Nebenstelle aktiviert und einen Analoganschluß der das nicht unterstützt?
Kannst Du den mit einem Telefon an der FAX-Nebenstelle Telefonieren?
Oder evtl. die spontane Amtsholung nicht aktiviert?
Denn ohne dem wird die erste 0 nicht ans Amt gesendet!
Mikel1919
