ich versuche gerade auch ein VPN zwischen eienr FB7050 mit 2.4er-Kernel auf den Philippienen und einer FB7170 mit VPN-Laborfirmware, es soll aber auf beiden Seiten OPENVPN benutzt werden, in Deutschland aufzubauen.
Ichdachte ich habe alles soweit richtig installiert und die Programme starten auch auf beiden Fritzboxhen und bringen keine Fehlermeldungen mehr, aber 2 Monologe sind halt noch kein Dialog, kurzum sie verbinden sich nicht.
Server-config(FB7170):
# OpenVPN 2.1 Config
proto udp
port 1194
dev tun
ca /var/tmp/ca.crt
cert /var/tmp/client.crt
key /var/tmp/client.key
mode server
tls-server
dh /var/tmp/dh1024.pem
tls-auth /var/tmp/client.key
#ifconfig-pool 192.168.0.104 192.168.0.251
#ifconfig 192.168.0.101 192.168.0.102
route 192.168.200.0 255.255.255.0
push "route 192.168.0.0 255.255.255.0"
push "route 192.168.178.0 255.255.255.0"
max-clients 5
tun-mtu 1500
mssfix
#daemon
verb 8
cipher AES-256-CBC
route 192.168.123.0 255.255.255.0
comp-lzo
keepalive 10 120
status /var/log/openvpn.log
client-config(FB7050):
proto udp
port 1194
dev tun
ca /var/tmp/ca.crt
cert /var/tmp/ca.crt
key /var/tmp/ca.key
tls-client
ns-cert-type server
pull
remote wirtz.homedns.org
nobind
#ifconfig 192.168.200.2 192.168.200.1
tun-mtu 1500
mssfix
#daemon
verb 8
cipher AES-256-CBC
comp-lzo
keepalive 10 120
resolv-retry infinite
Server-log(FB7170):
# Fri Aug 31 02:33:54 2007 us=163420 OpenVPN 2.1_rc2 mipsel-linux [SSL] [LZO2] [EPOLL] built on Jul 9 2007
Fri Aug 31 02:33:54 2007 us=440596 Diffie-Hellman initialized with 1024 bit key
Fri Aug 31 02:33:54 2007 us=448468 WARNING: file '/var/tmp/client.key' is group or others accessible
Fri Aug 31 02:33:54 2007 us=463979 WARNING: file '/var/tmp/client.key' is group or others accessible
Fri Aug 31 02:33:54 2007 us=465626 Control Channel Authentication: using '/var/tmp/client.key' as a free-form passphrase file
Fri Aug 31 02:33:54 2007 us=467329 Outgoing Control Channel Authentication: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Fri Aug 31 02:33:54 2007 us=468732 Incoming Control Channel Authentication: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Fri Aug 31 02:33:54 2007 us=472561 TLS-Auth MTU parms [ L:1558 D:166 EF:66 EB:0 ET:0 EL:0 ]
Fri Aug 31 02:33:54 2007 us=476506 OpenVPN ROUTE: OpenVPN needs a gateway parameter for a --route option and no default was specified by either --route-gateway or --ifconfig options
Fri Aug 31 02:33:54 2007 us=478294 OpenVPN ROUTE: failed to parse/resolve route for host/network: 192.168.200.0
Fri Aug 31 02:33:54 2007 us=480712 OpenVPN ROUTE: OpenVPN needs a gateway parameter for a --route option and no default was specified by either --route-gateway or --ifconfig options
Fri Aug 31 02:33:54 2007 us=482011 OpenVPN ROUTE: failed to parse/resolve route for host/network: 192.168.123.0
Fri Aug 31 02:33:54 2007 us=484195 Note: Cannot ioctl TUNSETIFF tun: Inappropriate ioctl for device (errno=25)
Fri Aug 31 02:33:54 2007 us=486179 Note: Attempting fallback to kernel 2.2 TUN/TAP interface
Fri Aug 31 02:33:54 2007 us=488123 TUN/TAP device /var/sysfs/class/misc/tun/dev opened
Fri Aug 31 02:33:54 2007 us=490865 Data Channel MTU parms [ L:1558 D:1450 EF:58 EB:135 ET:0 EL:0 AF:3/1 ]
Fri Aug 31 02:33:54 2007 us=492532 Socket Buffers: R=[110592->131072] S=[110592->131072]
Fri Aug 31 02:33:54 2007 us=494405 UDPv4 link local (bound): [undef]:1194
Fri Aug 31 02:33:54 2007 us=495967 UDPv4 link remote: [undef]
Fri Aug 31 02:33:54 2007 us=497732 MULTI: multi_init called, r=256 v=256
Fri Aug 31 02:33:54 2007 us=502067 Initialization Sequence Completed
Client-Log(FB7050)(incomplete):
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=149000 connect_retry_seconds = 5
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=149000 connect_timeout = 10
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=149000 connect_retry_max = 0
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=149000 username = '[UNDEF]'
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=149000 groupname = '[UNDEF]'
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=149000 chroot_dir = '[UNDEF]'
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=149000 cd_dir = '[UNDEF]'
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=149000 writepid = '[UNDEF]'
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=149000 up_script = '[UNDEF]'
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=149000 down_script = '[UNDEF]'
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=149000 down_pre = DISABLED
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=149000 up_restart = DISABLED
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=149000 up_delay = DISABLED
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=169000 daemon = DISABLED
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=169000 inetd = 0
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=169000 log = DISABLED
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=169000 suppress_timestamps = DISABLED
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=169000 nice = 0
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=169000 verbosity = 8
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=169000 mute = 0
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=169000 gremlin = 0
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=169000 status_file = '/var/log/openvpn.log'
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=169000 status_file_version = 1
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=169000 status_file_update_freq = 60
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=169000 occ = ENABLED
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=169000 rcvbuf = 65536
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=169000 sndbuf = 65536
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=169000 sockflags = 0
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=169000 socks_proxy_server = '[UNDEF]'
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=169000 socks_proxy_port = 0
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=169000 socks_proxy_retry = DISABLED
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=169000 fast_io = DISABLED
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=179000 lzo = 7
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=179000 route_script = '[UNDEF]'
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=179000 route_default_gateway = '[UNDEF]'
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=179000 route_noexec = DISABLED
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=179000 route_delay = 0
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=179000 route_delay_window = 30
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=179000 route_delay_defined = DISABLED
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=179000 route_nopull = DISABLED
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=179000 route 192.168.178.0/255.255.255.0/nil/nil
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=179000 management_addr = '[UNDEF]'
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=179000 management_port = 0
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=179000 management_user_pass = '[UNDEF]'
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=179000 management_log_history_cache = 250
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=179000 management_echo_buffer_size = 100
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=179000 management_query_passwords = DISABLED
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=179000 management_hold = DISABLED
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=179000 shared_secret_file = '[UNDEF]'
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=179000 key_direction = 0
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=179000 ciphername_defined = ENABLED
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=189000 ciphername = 'AES-256-CBC'
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=189000 authname_defined = ENABLED
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=189000 authname = 'SHA1'
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=189000 keysize = 0
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=189000 engine = DISABLED
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=189000 replay = ENABLED
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=189000 mute_replay_warnings = DISABLED
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=189000 replay_window = 64
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=189000 replay_time = 15
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=189000 packet_id_file = '[UNDEF]'
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=189000 use_iv = ENABLED
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=189000 test_crypto = DISABLED
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=189000 tls_server = DISABLED
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=189000 tls_client = ENABLED
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=189000 key_method = 2
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=189000 ca_file = '/var/tmp/ca.crt'
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=189000 ca_path = '[UNDEF]'
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=189000 dh_file = '[UNDEF]'
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=189000 cert_file = '/var/tmp/ca.crt'
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=189000 priv_key_file = '/var/tmp/ca.key'
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=189000 pkcs12_file = '[UNDEF]'
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=199000 cipher_list = '[UNDEF]'
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=199000 tls_verify = '[UNDEF]'
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=199000 tls_remote = '[UNDEF]'
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=199000 crl_file = '[UNDEF]'
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=199000 ns_cert_type = 64
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=199000 remote_cert_ku
= 0
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=199000 remote_cert_ku = 0
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=219000 remote_cert_ku = 0
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=229000 remote_cert_ku = 0
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=239000 remote_cert_ku = 0
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=249000 remote_cert_ku = 0
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=249000 remote_cert_eku = '[UNDEF]'
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=249000 tls_timeout = 2
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=249000 renegotiate_bytes = 0
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=249000 renegotiate_packets = 0
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=249000 renegotiate_seconds = 3600
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=249000 handshake_window = 60
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=249000 transition_window = 3600
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=249000 single_session = DISABLED
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=249000 tls_exit = DISABLED
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=269000 tls_auth_file = '/var/tmp/client.key'
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=269000 pkcs11_slot_type = '[UNDEF]'
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=269000 pkcs11_slot = '[UNDEF]'
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=269000 pkcs11_id_type = '[UNDEF]'
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=269000 pkcs11_id = '[UNDEF]'
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=269000 pkcs11_pin_cache_period = -1
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=269000 pkcs11_protected_authentication = DISABLED
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=269000 pkcs11_cert_private = DISABLED
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=269000 server_network = 0.0.0.0
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=269000 server_netmask = 0.0.0.0
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=269000 server_bridge_ip = 0.0.0.0
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=269000 server_bridge_netmask = 0.0.0.0
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=269000 server_bridge_pool_start = 0.0.0.0
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=269000 server_bridge_pool_end = 0.0.0.0
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=269000 ifconfig_pool_defined = DISABLED
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=269000 ifconfig_pool_start = 0.0.0.0
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=269000 ifconfig_pool_end = 0.0.0.0
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=269000 ifconfig_pool_netmask = 0.0.0.0
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=269000 ifconfig_pool_persist_filename = '[UNDEF]'
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=279000 ifconfig_pool_persist_refresh_freq = 600
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=289000 n_bcast_buf = 256
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=289000 tcp_queue_limit = 64
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=289000 real_hash_size = 256
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=289000 virtual_hash_size = 256
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=289000 client_connect_script = '[UNDEF]'
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=289000 learn_address_script = '[UNDEF]'
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=289000 client_disconnect_script = '[UNDEF]'
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=289000 client_config_dir = '[UNDEF]'
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=289000 ccd_exclusive = DISABLED
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=289000 tmp_dir = '[UNDEF]'
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=289000 push_ifconfig_defined = DISABLED
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=289000 push_ifconfig_local = 0.0.0.0
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=289000 push_ifconfig_remote_netmask = 0.0.0.0
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=289000 enable_c2c = DISABLED
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=289000 duplicate_cn = DISABLED
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=289000 cf_max = 0
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=289000 cf_per = 0
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=289000 max_clients = 1024
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=289000 max_routes_per_client = 256
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=299000 client_cert_not_required = DISABLED
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=299000 username_as_common_name = DISABLED
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=299000 auth_user_pass_verify_script = '[UNDEF]'
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=299000 auth_user_pass_verify_script_via_file = DISABLED
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=299000 client = DISABLED
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=299000 pull = ENABLED
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=299000 auth_user_pass_file = '[UNDEF]'
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=299000 OpenVPN 2.1_beta8 mipsel-linux [SSL] [LZO2] built on Feb 11 2006
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=299000 PO_INIT maxevents=4 flags=0x00000002
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=329000 Control Channel Authentication: using '/var/tmp/client.key' as a free-form passphrase file
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=329000 Outgoing Control Channel Authentication: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=329000 Outgoing Control Channel Authentication: HMAC KEY: 94e4d1b7 fd5949d5 4ec5d7db 33967a47 bbccc087
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=329000 Incoming Control Channel Authentication: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=329000 Incoming Control Channel Authentication: HMAC KEY: 94e4d1b7 fd5949d5 4ec5d7db 33967a47 bbccc087
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=329000 LZO compression initialized
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=329000 MTU DYNAMIC mtu=0, flags=1, 0 -> 166
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=339000 PID packet_id_init seq_backtrack=64 time_backtrack=15
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=349000 PID packet_id_init seq_backtrack=64 time_backtrack=15
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=359000 PID packet_id_init seq_backtrack=64 time_backtrack=15
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=369000 Control Channel MTU parms [ L:1558 D:166 EF:66 EB:0 ET:0 EL:0 ]
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=369000 MTU DYNAMIC mtu=1450, flags=2, 1558 -> 1450
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=379000 REMOTE_LIST len=1 current=0
Fri Aug 31 02:36:22 2007 us=379000 [0] wirtz.homedns.org:1194
Fri Aug 31 02:36:23 2007 us=579000 RESOLVE_REMOTE flags=0x0001 phase=1 rrs=0 sig=-1 status=1
Fri Aug 31 02:36:23 2007 us=589000 Data Channel MTU parms [ L:1558 D:1450 EF:58 EB:135 ET:0 EL:0 AF:3/1 ]
Fri Aug 31 02:36:23 2007 us=589000 Local Options String: 'V4,dev-type tun,link-mtu 1558,tun-mtu 1500,proto UDPv4,comp-lzo,cipher AES-256-CBC,auth SHA1,keysize 256,tls-auth,key-method 2,tls-client'
Fri Aug 31 02:36:23 2007 us=589000 Expected Remote Options String: 'V4,dev-type tun,link-mtu 1558,tun-mtu 1500,proto UDPv4,comp-lzo,cipher AES-256-CBC,auth SHA1,keysize 256,tls-auth,key-method 2,tls-server'
Fri Aug 31 02:36:23 2007 us=589000 Local Options hash (VER=V4): '5b243d85'
Fri Aug 31 02:36:23 2007 us=589000 Expected Remote Options hash (VER=V4): '0b024030'
Fri Aug 31 02:36:23 2007 us=589000 Socket Buffers: R=[65535->131070] S=[65535->131070]
Fri Aug 31 02:36:23 2007 us=589000 UDPv4 link local: [undef]
Fri Aug 31 02:36:23 2007 us=589000 UDPv4 link remote: 91.21.184.182:1194
Fri Aug 31 02:36:23 2007 us=599000 SENT PING
Fri Aug 31 02:36:23 2007 us=599000 TIMER: coarse timer wakeup 1 seconds
Fri Aug 31 02:36:23 2007 us=599000 ACK mark active outgoing ID 0
Fri Aug 31 02:36:23 2007 us=599000 ACK reliable_can_send active=1 current=1 : [1] 0
Fri Aug 31 02:36:23 2007 us=599000 ACK reliable_send ID 0 (size=4 to=2)
Fri Aug 31 02:36:23 2007 us=599000 ACK reliable_send_timeout 2 [1] 0
Fri Aug 31 02:36:23 2007 us=599000 RANDOM USEC=101225
Fri Aug 31 02:36:23 2007 us=599000 PO_CTL rwflags=0x0003 ev=4 arg=0x0057f9c8
Fri Aug 31 02:36:23 2007 us=599000 I/O WAIT T?|T?|SR|SW [1/101225]
Fri Aug 31 02:36:23 2007 us=599000 PO_WAIT[0,0] fd=4 rev=0x00000004 rwflags=0x0002 arg=0x0057f9c8
Fri Aug 31 02:36:23 2007 us=599000 I/O WAIT status=0x0002
Fri Aug 31 02:36:23 2007 us=599000 UDPv4 WRITE [42] to 91.21.184.182:1194: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 pid=[ #1 ] [ ] pid=0 DATA len=0
Fri Aug 31 02:36:23 2007 us=599000 ACK reliable_can_send active=1 current=0 : [1] 0
Fri Aug 31 02:36:23 2007 us=609000 SSL state (connect): before/connect initialization
Fri Aug 31 02:36:23 2007 us=609000 SSL state (connect): SSLv3 write client hello A
Fri Aug 31 02:36:23 2007 us=609000 ACK reliable_send_timeout 2 [1] 0
Fri Aug 31 02:36:23 2007 us=609000 PO_CTL rwflags=0x0001 ev=4 arg=0x0057f9c8
Fri Aug 31 02:36:23 2007 us=609000 I/O WAIT T?|T?|SR|Sw [1/101225]
Fri Aug 31 02:36:24 2007 us=729000 I/O WAIT status=0x0020
Fri Aug 31 02:36:24 2007 us=729000 TIMER: coarse timer wakeup 1 seconds
Fri Aug 31 02:36:24 2007 us=729000 ACK reliable_can_send active=1 current=0 : [1] 0
Fri Aug 31 02:36:24 2007 us=739000 ACK reliable_send_timeout 1 [1] 0
Fri Aug 31 02:36:24 2007 us=739000 PO_CTL rwflags=0x0001 ev=4 arg=0x0057f9c8
Fri Aug 31 02:36:24 2007 us=739000 I/O WAIT T?|T?|SR|Sw [1/101225]
Fri Aug 31 02:36:25 2007 us=859000 I/O WAIT status=0x0020
Fri Aug 31 02:36:25 2007 us=859000 TIMER: coarse timer wakeup 1 seconds
Fri Aug 31 02:36:25 2007 us=859000 ACK reliable_can_send active=1 current=1 : [1] 0
Fri Aug 31 02:36:25 2007 us=859000 ACK reliable_send ID 0 (size=4 to=2)
Fri Aug 31 02:36:25 2007 us=859000 ACK reliable_send_timeout 2 [1] 0
Fri Aug 31 02:36:25 2007 us=859000 PO_CTL rwflags=0x0003 ev=4 arg=0x0057f9c8
Fri Aug 31 02:36:25 2007 us=859000 I/O WAIT T?|T?|SR|SW [1/101225]
Fri Aug 31 02:36:25 2007 us=859000 PO_WAIT[0,0] fd=4 rev=0x00000004 rwflags=0x0002 arg=0x0057f9c8
Fri Aug 31 02:36:25 2007 us=859000 I/O WAIT status=0x0002
Fri Aug 31 02:36:25 2007 us=859000 UDPv4 WRITE [42] to 91.21.184.182:1194: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2 kid=0 pid=[ #2 ] [ ] pid=0 DATA len=0
Fri Aug 31 02:36:25 2007 us=859000 ACK reliable_can_send active=1 current=0 : [1] 0
Fri Aug 31 02:36:25 2007 us=859000 PO_CTL rwflags=0x0001 ev=4 arg=0x0057f9c8
Fri Aug 31 02:36:25 2007 us=859000 I/O WAIT T?|T?|SR|Sw [1/101225]
Fri Aug 31 02:36:26 2007 us=979000 I/O WAIT status=0x0020
Fri Aug 31 02:36:26 2007 us=979000 TIMER: coarse timer wakeup 1 seconds
Fri Aug 31 02:36:26 2007 us=979000 ACK reliable_can_send active=1 current=0 : [1] 0
Fri Aug 31 02:36:26 2007 us=979000 ACK reliable_send_timeout 1 [1] 0
Fri Aug 31 02:36:26 2007 us=979000 PO_CTL rwflags=0x0001 ev=4 arg=0x0057f9c8
Fri Aug 31 02:36:26 2007 us=979000 I/O WAIT T?|T?|SR|Sw [1/101225]
Fri Aug 31 02:36:27 2007 us=739000 event_wait : Interrupted system call (code=4)
Fri Aug 31 02:36:27 2007 us=739000 I/O WAIT status=0x0010
Fri Aug 31 02:36:27 2007 us=739000 PID packet_id_free
Fri Aug 31 02:36:27 2007 us=749000 PID packet_id_free
Fri Aug 31 02:36:27 2007 us=749000 TCP/UDP: Closing socket
Fri Aug 31 02:36:27 2007 us=749000 SIGINT[hard,] received, process exiting
/var #
Was läuft da falsch oder liegt es an den langen ping Zeiten von 500-800ms?
