H
hiro
Guest
Klappts denn jetzt?!hanseknight schrieb:Super danke dir Werde ich am Montag gleich ausprobieren
Ich kann komischer weise von der Fritz!Box überhaupt nicht in das andere Netz pingen :-/hiro schrieb:Klappts denn jetzt?!
#Listen Einstellungen
local 192.168.20.2
proto udp
port 999
mode server
dev tap
dev-node OpenVPN_Internet
client-to-client
tls-server
#comp-lzo
#Zertifikate
dh C:\\Programme\\OpenVPN\\easy-rsa\\keys\\dh2048.pem
ca C:\\Programme\\OpenVPN\\easy-rsa\\keys\\ca.crt
key C:\\Programme\\OpenVPN\\easy-rsa\\keys\\Buero.key
cert C:\\Programme\\OpenVPN\\easy-rsa\\keys\\Buero.crt
keepalive 10 60
verb 4
#Verbinden Einstellungen
remote xxx.yyyyyyyyy.com
port 999
dev-type tap
dev-node /dev/misc/net/tun
dev tap0
tls-client
#comp-lzo
ca /var/tmp/keys/ca.crt
key /var/tmp/keys/client1.key
cert /var/tmp/keys/client1.crt
ns-cert-type server
keepalive 10 60
ifconfig 10.0.0.1 10.0.0.2
remote mein-account.dyndns.org # (Internet-)Adresse der Fritz!Box eintragen
secret C:\\secret.key # Pfad zur 'secret.key' angeben ('\' muss als '\\' geschrieben werden!)
dev tun0
proto tcp-client
port 1194
ping 15
ping-restart 300 # 5 minutes
resolv-retry 300 # 5 minutes
#resolv-retry infinite
tun-mtu 1500
mssfix
persist-tun
persist-key
verb 4
route 10.0.0.0 255.255.255.0
push "route 10.0.0.0 255.255.255.0"
push "dhcp-option DNS 10.0.0.1"
route-gateway 10.0.0.1
redirect-gateway
dev tun0
ifconfig 10.0.0.2 10.0.0.1
secret /var/tmp/secret.key
proto tcp-server
port 1194
tun-mtu 1500
float
keepalive 10 60
verb 4
mssfix
daemon
spacejay schrieb:Nun würde ich aber gerne auch auf die Rechner im angeschlossenen Netzwerk zugreifen. Diese liegen im 192.168.178.0/24 Netz. Leider kann ich dieses Netz von meinen VPN-Client nicht erreichen.
Was muss ich in der Config noch ändern, dass das auch funktioniert.
Danke im Voraus.
Viele Grüße,
Christian
BuchIT schrieb:Hi,
ich hab ein Problem mit OpenVPN.
Ich benutze es als Box2Box (siehe Signatur) und die FBF die als Client läuft hat folgendes Problem:
Wenn durch den 24h disconnect die Internetverbindung getrennt wird,
baut die OpenVPN Client Box keine Verbindung mehr zu Server auf.
Ich muss dann die FBF neu starten oder einfach OpenVPN auf der
FBF per telnet neu starten.
Hi,uwka77 schrieb:Danke.
Wed Mar 29 21:13:23 2006 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
Wed Mar 29 21:13:23 2006 TLS Error: TLS handshake failed
uwka77 schrieb:Nun funzt alles (SSL- und OpenVPN-Zugang von aussen). Allerdings ist mir aufgefallen, dass die PING-Zeiten von meinem Notebook zur Fritz!Box über die OpenVPN-Verbindung so bei 3000 ms liegen. Das kann doch nicht normal sein - oder?
