aquarium
- Mitglied seit
- 2 Dez 2007
- Beiträge
- 304
- Punkte für Reaktionen
- 4
- Punkte
- 18
Das sind schon wieder andere Infos. Für die Konstellation ist die 7170 unerheblich.
Wenn Du von extern (erst einmal egal, ob aus einem Mobilnetz oder aus einem externen Wlan) auf die 7390 zugreifen möchtest, kannst Du eine Benutzer verwenden, den Du auf der Weboberfläche der 7390 angelegt hast. Und dann muss es auch mit ohne VPNCilla funktionieren. Ich würde jetzt auf der 7390 einen neuen Benutzer nur für das S4 anlegen und den funktionierden Benutzer, mit dem es mit dem Netbook funktioniert, in Ruhe lassen.
Mit den Daten, die dann auf der Benutzeroberfläche der 7390 angezeigt werden, sollte der Verbindungsaufbau klappen.
Danach kannst Du es dann mit der Verbindung von extern auf die 7170 versuchen. In dem Fall musst Du dann natürlcih die mit FritzFernzugangEinrichten erzeugte Konfigurationsdatei anfassen. Wenn ich mich recht erinnere, kann man das dort generierte Passwort nicht verwenden, sondern muss es vor dem Import in die Fritzbox in der Konfigurationsdatei ersetzen. Das müsste eignetlich in einer der Anleitungen, die Du hier im Forum findest, stehen.
