Ja, über
Snom → Web-Oberfläche → Identität x → (Reiter) SIP → Wählplan
könnte das gehen. Ausgehend von der
offiziellen Dokumentation bzw.
diesem Thread. Aber nur ansatzweise getestet; bitte berichte bzw. berichtige:
|^00380([0-9]+)$|sip:00380\1@\d| |^0049([0-9]+)$|sip:0\1@\d| |^0([1-9][0-9]*)$|sip:0\1@\d| |^([1-9][0-9]*)$|sip:0821\1@\d| |^(.+)$|sip:blocked@\d|
00380 ist laut Wikipedia die
Ukraine. 0821 (
Augsburg) musst Du durch die Vorwahl ersetzen, an der das Telefon aufgestellt ist. Also nicht (unbedingt) die Vorwahl, die bei der Rufnummer bei Deinem Telefonie-Anbieter hinterlegt ist, sondern die Vorwahl des Aufstellungsortes (ansonsten würden Anrufe zum Beispiel zu
115 in den falschen Ort gehen).
nur bestimmte Ländervorwahl akzeptiert
Wüsste keinen Trick ohne den obigen Umweg. Snom nutzt dafür erweitere reguläre Ausdrücke (
RegEx). Diese werden wahnsinnig komplex, um (alle) Fehleingaben zu vermeiden. Obiges Beispiel funktioniert nur dann, wenn Du tippst und
danach den Hörer (oder den Lautsprecher) abhebst. Es funktioniert nicht, wenn Du erst den Hörer abhebst und dann tippst (außer Du drückst OK). Außerdem blockiert aktuell das Beispiel oben
SIP-URIs, also kostenlose Anruf an Deinem Telefonie-Anbieter vorbei.
Daher wäre mein Tipp: Bietet Dein Telefonie-Anbieter in seiner Web-Oberfläche (oder über Steuercodes) solche Filter? Weil das normalerweise nicht RegEx- sondern allein Präfix-basierte Filter sind, müsstest Du nur die Vorwahl(en) angeben und hast es wirklich sicher blockiert. Also: Welche(n) Telefonie-Anbieter nutzt Du genau? Dann schaue ich mal nach.
nur Telefonate innerhalb Deutschland und nach Ukraine
Bitte bedenke, dass Bekannte (inzwischen) auch in anderen Ländern sein können. Wenn Du nur diese beiden Ziel-Länder finanzieren kannst, klebe bitte, bitte, bitte (wenigstens) einen Zettel an das Telefon, damit keine Missverständnisse bzw. Nachfragen entstehen, weil alles andere technisch gesperrt ist.
