[Gelöst] Vodafone TV-Center 1000 an einer Fritzbox
Moin Fr!Bo,
kann dir nicht ganz folgen, wenn du der Anleitung aus Post #33 gefolgt bist (und das wäre die richtige bei normal 16k DSL was du wohl hast laut deinem Post, ansonsten VDSL die Seite Nr. 3 gucken) dann solltest du den VPI3 eingerichtet haben?
Das wäre auch sinnvoll, zwecks Prioritäten in der Box und Diagnose.
Zum WLAN kann ich dir leider nicht viel sagen, das normale WLAN reicht für meine Wohnung aus, daher keine Repeater bei mir. Meine TV-Box ist allerdings auch per WLAN angeschlossen, das läuft bei mir allerdings mit der Speedport W100 Bridge Lösung der Telekomiker.
Bei mir ist eine alte Version davon am Laufen, hatte ich vor einiger Zeit in der Bucht für knapp über 10€ geschossen - und damit habe ich keine Probleme mit dem TV. Sogar der Raspberry PI wird damit über die TV-Box mitversorgt ;) Ist allerdings auch keine normale Repeater-Lösung sondern eine kabellose Kabelbrücke sozusagen :)
LG
Hi Cy4n1d3,
so, jetzt habs sogar ich hinbekommen: ich hab die Laborfirmware aufgespielt, die Anleitung vom #33 befolgt und habe aber bei den VCCS den Beitrag von #79 befolgt (hab lediglich die Prio für´s IPTV auf 1, Internet auf 2 und VOIP auf 3). Dann habe ich in der FB noch auf WLan optimiert für IPTV, und selbiges im Repeater eingestellt. Jetzt läuft IPTV auch per WLan - ich bin begeistert :)
Leider ist es nach wie vor so, dass das 5 GHz Netz wesentlich weniger weit reicht, als das 2,4 GHz Netz. Will heißen: wenn ich dem Repeater das 5 GHz Netz gebe, dann hat er im Wohnzimmer nur 2 Striche Empfang, wenn ich ihn aber auf 2,4 GHz switche, dann hab ich plötzlich 4 Striche (gleiche Steckdose und Entfernung). Aber egal, es klappt, ich kann wunderbar die PS3, die XBox etc. anschließen und auch das Telefon funkt optimal.
Hoi,
darf ich fragen warum du davon ausgehst das 5 GHz dir Vorteile in Bezug auf Reichweite oder Empfang bringt?
Sofern du in deiner Wohnung nicht mit vielen anderen Netzen bombardiert wirst, sind die Chancen groß für besseren Empfang mit normal 2,4 Ghz. Besonders wenn dicke Wände/Hindernisse dazwischen sind...
2,4 GHz hat (rein nominell) eine höhere Reichweite als 5 GHz - wüsste jetzt also nicht warum das verwunderlich ist? :)
LG
Ist es vmtl. nur für mich ;) wir wohnen in nem 24 Parteien Block, d.h. ganz viele WLans. Also dachte ich: nehm ich für's IPTV das 5 GHz Netz, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass ich Ausfällt hab. Da es aber auch im 2,4 GHz super klappt, werd ich das andere Netz vmtl. erst mal komplett still legen.
VG und vielen Dank für dein Engagement!
Viiiiiiiiiiiiiiiiiiiielen Dank!!!
Hat auf Anhieb nach deiner Zusammenfassung funktioniert, FW 84.05.50. Dank auch an alle anderen Beteilligten. Ihr habts echt drauf!
Nie mehr EB!
Juhuh
:D
hallo
weiß net ob ich hier richtig bin oder es richtig einstelle meine frage .
habe die fb7270 und habe versucht vom beitrag 33 die einstellungen zu machen ,bin aber abselut neuling .dort steht einen zusätzlich pvc
..... mus ich nun hinter dem ..... bzw der klammer dann das eintragen oder das was da steht löschen und das dann eintragen????
ich versteh das so zusätzlich bedeutet alles stehenlassen und hinter der klammer neu eintragen also dazuschreiben
und bei punkt dslifaces alles löschen und dann das neue einfügen ,und bei target das gleiche alles löschen und das neue einfügen
speichern und dann übertragen ???? bei m neustart geht dann aufeinmal garnix mehr bei mir kein internet und kein iptv.was mach ich falsch ??? kann mir einer bitte helfen
nachtrag muss ich auch bei
type = pppcfg_target_internet;
name = "mstv";
only_crypt_auth = no;
local {
username = "";
passwd = "";
das passwort und username eintragen was ich von vodafon bekommenhabe oder nur so wie es da steht in der beschreibung??
Hilfe!
Habe eine FB 7270 V2 und DSL 16000.
Die Fritzbox wurde erfolgreich modifiziert und es lief alles gut. Danach habe ich ein Kanalupdate gemacht und jetzt ist alles weg. Als Fehlermeldung erhalte ich "Error Dieser Sender ist zurzeit leider nicht verfuegbar". Ich habe nochmals die FB-Modifikation gecheckt, keine Veraenderung. Systemrestart am TVCenter haben auch nicht geholfen. Was nun?
Bei mir genau dasselbe.
Gleiche Fritzbox, gleiches Problem. Bin schon seit 3 Tagen daran, habe alles schon zigmal genau nach Anleitung gemacht. Modifikationen stimmen zu 100 Prozent. Habe auch schon verschiedene Firmware ausprobiert. Immer die gleiche Fehlermeldung. Werde jetzt mal email an AVM schreiben, die müssen doch eine Laborversion haben. Sollen sie rausrücken. Ich werde weiter versuchen, mein Kumpel hat ein Buch über Fritzbox Programmierung. Habe auch schon versucht FB per LAN hinter EB, dann funktioniert aber Telefonie nicht richtig (ankommende Anrufe o.k., abgehende nur kurz ein Freiton, dann tot). Falls jemand eine Lösung dafür hat, bzw. einen Link dafür wäre schön mir diese mitzuteilen.
An kleinerbr und testusercnde und alle anderen mit FB 7270
Ich habe das Problem gelöst, es lag an der Firmware. Wenn ihr meine Anleitung genau befolgt, könnt auch ihr eure EB ins Regal stellen.
1. vom AVM ftp-server alte Firmware 54.04.86 herunterziehen und aufspielen.
2. Komplette Anmeldung mit Assistenten durchführen (auch Telefoniegeräte), dabei darf das TVCenter nicht! eingesteckt sein.
3. Wenn Anmeldung erfolgreich war und Internet und Telefonie funktioniert Firmware mit FBEditor genau nach Anleitung Beitrag 33 editieren. (nicht mehr und nicht weniger)
4. Editierte Firmware zurückspielen und bei der Meldung Fritz Box wird neu gestartet das angeschaltete TV-Center in LAN Buchse stecken.
Bei mir startete der TV-Stream sofort nach hochfahren der Fritzbox.
Hallo Leute,
ich habe inzwischen auch meine EasyBox durch eine FritzBox 7240 (Firmware: 73.05.50) ersetzt und an dieser Dank der Anleitung aus Beitrag 33 das TV-Center von Vodafone zum laufen bekommen. Es funktioniert soweit wunderbar, jedoch habe ich immer wieder extrem nervige Tonaussetzer, vereinzelt auch kurze Bildaussetzer, aber das eher selten. Hauptsächlich treten die Probleme bei den HD-Sendern der privaten auf und nicht bei den Öffentlichen.
Meine Frage ist, ob jemand ähnliche Probleme hat oder hatte und weiß wie man die beheben kann.
Als Downstream habe ich 16,3 Mbit/s bei einer Leitungsdämpfung von 11. Zwichenzeitlich habe ich die Einstellungen der Störsicherheit schon geändert, jedoch ohne wirklichen Erfolg. Dort habe ich momentan die Störabstandsmarge auf 3 von 5 und INP sowie RFI auf 4 in Empfangsrichtung und verwende nicht die vorherige DSL-Version.
Danke und Gruß
apollox
Hallo Leute Hallo arimet
also entweder bin ich zu blödd grins oder das ist echt schwierig
kannst du nicht mal diese firmware mit den einstellungen reinstellen zum download ???? ich brauche dann ja nur meine daten eintragen (und du brauchst ja nur deine daten verändern ) ich hab mit dem fbeditor und den klammern ect echt schwierigkeiten .ich danke dir und hoffe du kannst so uns allen sorichtig helfen .
Hallo kleinerbr,
das kann so nicht funktionieren, wie ich bereits geschrieben habe, muß die FB komplett (Telefonie und Internet) eingestellt sein und funktionieren. Wenn Du diese Einstellungen erst nach der Änderung der Firmware vornimmst ändert die FB das Editierte und Teile fehlen dann auch wieder. (Wie bereits vorher irgendwo beschrieben) Also spiel die Firmware 54.04.86 auf und stell die Box komplett ein. Spätere Firmware habe ich nicht zum Laufen gekriegt! Ich sende dir die Kompletten Ausschnitte der Firmware wie sie nach der Änderung auszusehen hat! Du kannst ja dann abschauen aber ans selber editieren kommst du nicht vorbei. Falls du es wirklich nicht schaffen solltest, dann schick mir Deine FW wenn die Box komplett eingestellt ist, ich editiere sie dir dann, aber wenn du die Blöcke genau anschaust müßtest du es hinkriegen.
        vccs {
                VPI = 1;
                VCI = 32;
                traffic_class = atm_traffic_class_UBR;
                pcr = 0;
                scr = 0;
                priority = 0;
                dsl_encap = dslencap_pppoe;
                ipbridgeing = no;
                ipbridgeing_igmp = no;
                pppoeforwarding = no;
                connections = "internet", "voip";
                VPI = 3;
                VCI = 32;
                pcr = 4000;
                scr = 4000;
                priority = 1;
                dsl_encap = dslencap_ether;
                ipbridgeing = no;
                connections = "mstv";
        mcupstream = "internet", "mstv";
        voip_forwardrules = "udp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060",
                            "tcp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060",
                            "udp 0.0.0.0:7078+32 0.0.0.0:7078";
        tr069_forwardrules = "tcp 0.0.0.0:8089 0.0.0.0:8089";
        internet_in_nat_rules_enabled = yes;
        internet_out_nat_rules_enabled = yes;
        dslifaces {
                enabled = yes;
                name = "internet";
                dsl_encap = dslencap_inherit;
                dslinterfacename = "dsl";
                no_masquerading = no;
                no_firewall = no;
                pppoevlanauto = no;
                pppoevlanauto_startwithvlan = no;
                ppptarget = "internet";
                etherencapcfg {
                        use_dhcp = yes;
                        use_dhcp_if_not_encap_ether = no;
                        ipaddr = 0.0.0.0;
                        netmask = 0.0.0.0;
                        gateway = 0.0.0.0;
                        dns1 = 0.0.0.0;
                        dns2 = 0.0.0.0;
                        mtu = 0;
                is_mcupstream = yes;
                stay_always_online = yes;
                disable_ondemand = no;
                only_route_when_connected = no;
                redial_delay_after_auth_failure = 1m;
                redial_limit = 3;
                redial_after_limit_reached = 10m;
                redial_after_limit_reached_variance = 5m;
                redial_delay_after_low_error = 10s;
                redial_delay_after_ppp_timeout = 10s;
                redial_delay_after_ppp_error = 0w;
                routes_only_for_local = no;
                tcclassroutes = "sip_internet", "rtp_internet";
                disable_staticroutes_on_dhcproutes = no;
                ripv2receiver_enabled = no;
                dsldpconfig {
                        security = dpsec_firewall;
                        filter_teredo = yes;
                        filter_netbios = yes;
                        lowinput {
                                policy = "permit";
                                accesslist =
                                             "deny ip any 242.0.0.0 255.0.0.0",
                                             "deny ip any host 255.255.255.255";
                        lowoutput {
                                policy = "permit";
                        highinput {
                                policy = "permit";
                        highoutput {
                                policy = "permit";
                                accesslist =
                                             "reject ip any 242.0.0.0 255.0.0.0",
                                             "deny ip any host 255.255.255.255",
                                             "reject ip any 169.254.0.0 255.255.0.0";
                enabled = yes;
                name = "voip";
                no_firewall = no;
                pppoevlanauto = no;
                ppptarget = "voip";
                etherencapcfg {
                        use_dhcp = yes;
                        ipaddr = 0.0.0.0;
                        netmask = 0.0.0.0;
                        gateway = 0.0.0.0;
                        dns1 = 0.0.0.0;
                        dns2 = 0.0.0.0;
                        mtu = 0;
                is_mcupstream = no;
                redial_limit = 3;
                tcclassroutes = "sipdns", "sip", "rtp";
                dsldpconfig {
                        lowinput {
                                policy = "permit";
                                accesslist = "permit udp any any",
                                             "permit icmp any any",
                                             "reject ip any any";
                        lowoutput {
                                policy = "permit";
                        highinput {
                                policy = "permit";
                        highoutput {
                                policy = "permit";
                enabled = yes;
                name = "mstv";
                no_firewall = no;
                pppoevlanauto = no;
                ppptarget = "mstv";
                etherencapcfg {
                        use_dhcp = yes;
                        ipaddr = 0.0.0.0;
                        netmask = 0.0.0.0;
                        gateway = 0.0.0.0;
                        dns1 = 0.0.0.0;
                        dns2 = 0.0.0.0;
                        mtu = 0;
                redial_limit = 3;
                tcclassroutes = "iptv";
                dsldpconfig {
                        lowinput {
                                policy = "permit";
                        lowoutput {
                                policy = "permit";
                        highinput {
                                policy = "permit";
                        highoutput {
                                policy = "permit";
        targets {
                name = "internet";
                local {
                        username = "Hie steht dein Username verschlüsselt";
                        passwd = "Hier steht dein Password verschlüsselt";
                remoteauth = pppcfg_authtype_chap;
                remoteauth_only_on_incoming = yes;
                remote {
                inactivity_timeout = 5m;
                bUseChargeInterval = no;
                nChargeInterval = 1m;
                lcpecho_disconnect_mode = lcpecho_auto;
                logicaldisconnect_with_physical = yes;
                disconnect_timeout = 0w;
                finaldisconnectcall = no;
                ipnetbiosspoofing = no;
                dnsfilter_for_active_directory = no;
                no_outgoing_calls = no;
                coso = pppcfg_coso_caller;
                callback_delay = 1s;
                icbmode = pppcfg_icbmode_none;
                ocbmode = pppcfg_ocbmode_none;
                mscbprefered = no;
                multilink {
                        extra_static_channels = 0;
                        max_channels = 1;
                        automatic = no;
                        automatic_param {
                                window = 20s;
                                add_percent = 85;
                                drop_percent = 70;
                                sportlich = no;
                header_compression = yes;
                data_compression = pppcfg_datacomp_auto;
                stac_reset_with_history_number = no;
                encryption = pppcfg_crypt_none;
                inactivity_prevention_interval = 0w;
                new_ipaddr_on_connect = no;
                my_ipaddr = 0.0.0.0;
                his_ipaddr = 0.0.0.0;
                overwrite_dns1 = 0.0.0.0;
                overwrite_dns2 = 0.0.0.0;
                bVolumeRoundUp = no;
                VolumeRoundUpBytes = 0;
                bProviderDisconnectPrevention = yes;
                ProviderDisconnectPreventionInterval = 1d;
                ProviderDisconnectPreventionHour = 4;
                bProviderDisconnectPreventionHourSet = yes;
                passiv_on_outgoing = no;
                mode6 = mode6_off;
                name = "voip";
                local {
                        username = "";
                        passwd = "";
                remote {
                inactivity_timeout = 0w;
                mscbprefered = no;
                multilink {
                        max_channels = 1;
                        automatic = no;
                        automatic_param {
                                window = 20s;
                                add_percent = 85;
                                drop_percent = 70;
                                sportlich = no;
                mode6 = mode6_off;
                name = "mstv";
                local {
                        username = "";
                        passwd = "";
                remote {
                mscbprefered = no;
                multilink {
                        max_channels = 1;
                        automatic = no;
                        automatic_param {
                                window = 20s;
                                add_percent = 85;
                                drop_percent = 70;
                                sportlich = no;
                bProviderDisconnectPrevention = no;
                ProviderDisconnectPreventionHour = 5;
                mode6 = mode6_off;
        dslglobalconfig {
                autodetect = no;
                autodetectparams {
                        nround = 2;
                        timeout = 3s;
                        npacket = 1;
Ich musste gestern erst die Box neu modifizieren, läuft bei mir auch mit der Firmware-Version: 84.05.51-24828 auf der 7390.
Geht also auch mit neueren Versionen, nur die ganz aktuellen Labor machen teilweise Probleme...
Hi JensF77,
falls Du den Code von SoulOfDarkness aus Post #79 per Copy&Paste übertragen hast, könnte es daran liegen, daß unter VPI = 3 der MBS-Eintrag nicht per Semikolon abgeschlossen ist ...
<snip>
Grüße CNF
Danke für den Hinweis. Habe das (endlich) mal geändert, so dass weitere 7270-User nicht auch noch graue Haare bekommen, wenn die ihre FB für Vodafone TV konfigurieren. ;)
Aktueller Status: alles fluppt seit damals wunderprächtig. Selbst die zwischenzeitlichen Firmwareupdates direkt aus dem System Menü der FB heraus waren problemlos und ohne Verlust der Modifikationen möglich.
hat jemand von euch seit gestern eventuell auch das Problem das die 7390 nicht mehr mit Vodafone TV funktioniert??
Seit gestern springt mein Receiver beim einschalten sofort auf Sender 701 und die ganze Senderliste ist komplett durcheinander. Auch aus- und wieder einschalten haben nicht geholfen.
Auch kann ich die Senderliste nicht aktualisieren....
Habe gerade bei Vodafone angerufen und die haben das durchgecheckt und es liegt weiter keine Störung vor. Allerdings gibt deren System wohl aus das "angeblich" keine Easybox angeschlossen sei und das sich diese seit mehr als 24 Stunden nicht mehr ins Internet eingeloggt hat.
Kann es sein das Vodafone das mittlerweile prüft was für Geräte angeschlossen sind und das dann blockieren?
*Nachtrag*
Habe jetzt mal kurz die Easybox wieder rangehängt. Sie einmal ins Netz gehen lassen und kurz TV drüber laufen lassen. Der Sendersuchlauf ging wieder und alles lief problemlos. Habe dann wieder alles an die FritzBox gestöpselt und auch dort geht es jetzt wieder.
Mal sehen wie lange....aber trotzdem meine Frage. Kann es sein das Vodafone das mittlerweile kontrolliert???
Habe heute die Einstellungen wie im Beitrag #33 beschrieben angewendet und es funktioniert.
FritzBox 7390 mit Version "FRITZ!OS 05.58-26237 BETA"
1A Anleitung. Danke
Eben hatte ich auch den Fall, das zwar die öffentlichen HD Sender noch liefen aber bei den privaten HD Sendern kam der Fehler "Es ist ein Netzwerkproblem aufgetreten".
Habe nun auch die FB und das TVcenter neu gestartet. Nun geht es wieder, ich werd es weiter testen und Probleme melden.
Edit 30.08.2013: Lief seit her störungsfrei, keine Probleme außer den denzenten Hinweis rechts oben im Fritzbox Webinterface "Vom Hersteller nicht unterstützte Änderungen: Weitere Informationen."
Durch den Eingriff mit FBEditor
Mal abgesehen davon ist es schön das jetzt alles funktioniert aber schade, dass man bei einer Aufnahme nicht umschalten kann. Liegt vielleicht auch daran dass ich nur eine 16mbit Leitung habe. Knapp 10mbit werden ja immerhin schon von einem HD Sender in Beschlag genommen. Es ist nicht mal möglich auf einen SD Sender zu wechseln. Es ist auch nicht möglich in Aufnahmen vorzuspulen...so viele Einschränkungen sollte man beukottieren!
Das ist echt schade, wenn Sachen nicht mehr so funktionieren, wie man es gewohnt ist aber das ist wohl eher ein allgemeines Problem. Ärgert mich eh das die Fernsehtechnik immer teuerer wird und immer weniger funktioniert...
Vielen Dank für die vielen Tipps hier.
Dank Post #45 funktioniert mit einer 7360 und VDSL-25 Vodafone TV ziemlich problemlos, gelegentliche Ruckler traten bei mir auch mit der EasyBox auf.
Aktuell nervt mich noch folgendes Problem:
(SD)-Aufnahme und gleichzeitiges Fernsehen von (SD)-Sendern ist nicht möglich.
Programmiere ich eine Aufnahme und schaue zum Start der Aufnahme ein anderes Programm, wird das Bild schwarz und es lässt sich kein anderer Sender mehr aufrufen. Dieser Use-Case hat mit der EasyBox noch funktioniert, an der Bandbreite kann es folglich nicht liegen.
Hatte jemand ähnliche Probleme oder gibt es einen Tipp, an welchen Parametern man versuchen könnte etwas zu verändern?
Hallo rj1,
ich habe das selbe Problem. Mit der Easybox habe ich es nicht getestet. Da man die Aufnahmen nicht vorspulen kann ist die Aufnahmefunktion für mich uninteressant geworden.
Neue Beta für 7390 heute erschienen
Config (aus Beitrag #33) funktioniert mit: fritzbox-fritzos_7390-26321 Beta
Allerdings hat sich die config etwas verändert, u.a.
mcupstream = "iptv";
muss dann wieder geändert werden in
mcupstream = "iptv", "mstv";
Daher ging danach bei mir IPTV erstmal nicht mehr.
