Virtual IP (Neues Paket)
Danke !
OK, ich dachte das wäre für die 7050 auch schon irgendwo im ds-mod und ich hätte es nur nicht bemerkt und was falsch gemacht.
Danke. Joel!
Ich wollte mal nachfragen, ob sich das neue Packed nur auf den DS-Mod 0.2.9 oder auch auf den 0.2.9_26-12 bezieht?
Denn bei den letzten Labor und bei der 29.04.29 gibt es ja lt olistudent ein Probleme mit virtual-Ip
olistudent schrieb:
9. virtual-ip-cgi läuft nicht mehr mit 29.04.29
Lösung: Noch keine. AVM hat eine Überprüfung in den dsld eingebaut,
die eine Portweiterleitung auf ein virtuelles Interface verhindert.
mfg
Wonderdoc
Das Paket funktioniert auch mit der 0.2.9_26-12. Habe es damit erfolgreich im Einsatz. Habe gerade das mit der Überprüfung getestet, das Webinterface hat sich wenigstens nicht beschwert.
Intern ist es bei mir auch OK, konnte es leider nur noch nicht übers I-Net testen.
Der Syslog enthält aber folgenden Eintrag:
Jan 8 17:52:01 fritz user.err dsld[614]: internet: 192.168.31.254 not an intern host, forwardrule "tcp 0.0.0.0:7812+3 192.168.31.254:80 0 # Router Admin" ignored
192.168.31.254 ist die Virtuelle IP meines Routers.
mfg
Wonderdoc
OK, dass muss ich nochmal genauer anschauen.
hab mich auch mal an dem 0.3 versucht und dann erstmal festgestellt, das es nicht mehr funktionierte. Hab zuerst wieder den eintrag in der Debug.cfg eingetragen und zugang vorhanden. Also Packet entpackt und mit den anderen verglichen. Die Dateirechte mit chmod +x auf die Datei usr/lib/cgi-bin/virtualip.cgi geändert, sowie /etc/init.d/rc.virtualip. Wieder gepackt und ins dl kopiert. make precompiled und make
Virtuel-ip ist wieder verfügbar und die Box wieder von aussen ansprechbar
anbei das bearbeitete Packet
  • virtualip-cgi-0.3-dsmod.tar.bz2
mfg
Wonderdoc
Hab mal das Log bei mir durchgesehen, kann aber keine solche FM finden. Benutze Busybox 1.3.1 inkl Patch
Mein Eintrag in der ar7.cfg : "tcp 0.0.0.0:222 192.168.178.253:222 0 # SSH",
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: [genprobe_new_chip] cfi->interleave 1
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: [genprobe_new_chip] map_bankwidth 2 type 2
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: [genprobe_new_chip] call probe_chip
Jan  1 01:00:44 fritz user.info kernel: phys_mapped_flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: [genprobe_ident_chips] cfi.cfiq->DevSize 23
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: [genprobe_ident_chips] 3 cfi.numchips 1 max_chips 0
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: [mtd_do_chip_probe] check_cmd_set
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel:  Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: phys_mapped_flash: Swapping erase regions for broken CFI table.
Jan  1 01:00:44 fritz user.notice kernel: number of CFI chips: 1
Jan  1 01:00:44 fritz user.notice kernel: cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
Jan  1 01:00:44 fritz user.notice kernel: RedBoot partition parsing not available
Jan  1 01:00:44 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941ee0a8: platram_init+0x0/0x30()
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
Jan  1 01:00:44 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941ee0d8: init_ohio_flash+0x0/0xaf8()
Jan  1 01:00:44 fritz user.notice kernel: Ohio flash driver (size->0x400000 mem->0x10000000)
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: flash_size=0x800000
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: [mtd_do_chip_probe] map 941bb3d4
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: [genprobe_ident_chips] map name Ohio flash memory
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: [genprobe_new_chip] map 0x941bb3d4 map->size 0x800000 map->name Ohio flash memory
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: [genprobe_new_chip] min_chips 1 max_chips 2
Jan  1 01:00:44 fritz user.info kernel: nd 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: [genprobe_ident_chips] 3 cfi.numchips 1 max_chips 1
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: [genprobe_ident_chips] 4 i 0 j 0
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: [genprobe_ident_chips] 5 i 0 j 1
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: Ohio flash memory: Swapping erase regions for broken CFI table.
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: [mtd]: set to default: jffs2_size = 0x20 * 64KByte (0x200000 Bytes)
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: ohio_flash_map.virt 0xb0000000
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: ohio_ram_map.virt 0x00000000
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: [ohio_find_hidden_filesystem] start=0x10000 end=0x780000 size=0x770000
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: [ohio_find_hidden_filesystem]: super block found: bytes_used: 0x4a4955/4868437
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: [init_ohio_flash] find hidden filesystem size=0x6cdb00 offset=0xb2500
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: [mtd] configure jffs2 partition
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: [mtd] fs_size=0x550000 max=0x220000 is=0x200000 max jffs2_size value 34
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: [mtd] ohio_flash_map: name=Ohio flash memory bankwidth=2 virt=0xb0000000 phys=0x10000000 size=0x800000
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: partition_info[0]: name=filesystem offset=b2500 size=6cdb00
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: partition_info[1]: name=kernel offset=10000 size=770000
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: partition_info[2]: name=bootloader offset=0 size=10000
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: partition_info[3]: name=tffs (1) offset=780000 size=40000
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: partition_info[4]: name=tffs (2) offset=7c0000 size=40000
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: partition_info[5]: name=jffs2 offset=580000 size=200000
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: partition_info[6]: name=Kernel without jffs2 offset=10000 size=570000
Jan  1 01:00:44 fritz user.notice kernel: Creating 7 MTD partitions on "Ohio flash memory":
Jan  1 01:00:44 fritz user.notice kernel: 0x000b2500-0x00780000 : "filesystem"
Jan  1 01:00:44 fritz user.notice kernel: ^I'nor-flash'
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: ^I'Bits can be cleared (flash)'
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: ^I'Has an erase function'
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: mtd: partition "filesystem" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
Jan  1 01:00:44 fritz user.notice kernel: 0x00010000-0x00780000 : "kernel"
Jan  1 01:00:44 fritz user.notice kernel: 0x00000000-0x00010000 : "bootloader"
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: ^I'Virtual blocks not allowed'
Jan  1 01:00:44 fritz user.notice kernel: 0x00780000-0x007c0000 : "tffs (1)"
Jan  1 01:00:44 fritz user.notice kernel: 0x007c0000-0x00800000 : "tffs (2)"
Jan  1 01:00:44 fritz user.notice kernel: 0x00580000-0x00780000 : "jffs2"
Jan  1 01:00:44 fritz user.notice kernel: 0x00010000-0x00580000 : "Kernel without jffs2"
Jan  1 01:00:44 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941eedb0: kcapi_init+0x0/0x9c()
Jan  1 01:00:44 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941eeef4: capi_init+0x0/0x324()
Jan  1 01:00:44 fritz user.notice kernel: capi20: Rev 1.1.2.7: started up with major 68 (middleware+capifs)
Jan  1 01:00:44 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941ef218: capifs_init+0x0/0x108()
Jan  1 01:00:44 fritz user.notice kernel: capifs: Rev 1.1.2.3
Jan  1 01:00:44 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941ef320: fritz_init+0x0/0xf0()
Jan  1 01:00:44 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941efd9c: blackhole_module_init+0x0/0xc()
Jan  1 01:00:44 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941f0a8c: inet_init+0x0/0x504()
Jan  1 01:00:44 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 2
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: IP route cache hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan  1 01:00:44 fritz user.info kernel: TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
Jan  1 01:00:44 fritz user.info kernel: TCP reno registered
Jan  1 01:00:44 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941f34a4: init+0x0/0x8()
Jan  1 01:00:44 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941f34ac: bictcp_register+0x0/0xc()
Jan  1 01:00:44 fritz user.info kernel: TCP bic registered
Jan  1 01:00:44 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941f34b8: mcfw_init_module+0x0/0x2c()
Jan  1 01:00:44 fritz user.info kernel: mcfw: IGMPv3 fast forwarding
Jan  1 01:00:44 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941f34e4: af_unix_init+0x0/0xa0()
Jan  1 01:00:44 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 1
Jan  1 01:00:44 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941f3584: packet_init+0x0/0x80()
Jan  1 01:00:44 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan  1 01:00:44 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941f3604: br_init+0x0/0x68()
Jan  1 01:00:44 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941f36c0: atm_init+0x0/0xec()
Jan  1 01:00:44 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan  1 01:00:44 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan  1 01:00:44 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941f3864: br2684_init+0x0/0x54()
Jan  1 01:00:44 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941de024: ohio_install_dummy_irq_functions+0x0/0x58()
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: ction->handler 0x94001590 (dummy_timer_irq+0x0/0x14 )
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: [setup_irq]: irq 6 irqaction->handler 0x940015a4 (dummy_system_irq_2+0x0/0x14 )
Jan  1 01:00:44 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x940017e4: ohio_late_init+0x0/0x3c()
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: [ohio_late_init]
Jan  1 01:00:44 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941de160: ohio_clk_switch_init+0x0/0x60()
Jan  1 01:00:44 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941de3d8: speedup_init+0x0/0x3c()
Jan  1 01:00:44 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941eb4ec: seqgen_init+0x0/0x20()
Jan  1 01:00:44 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x940cb000: avm_event_push_button_init+0x0/0x130()
Jan  1 01:00:44 fritz user.info kernel: [avm_new] push_button_gpio=8 value=1 enabled
Jan  1 01:00:44 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941ec4f8: tffs_init+0x0/0x2e4()
Jan  1 01:00:44 fritz user.info kernel: [tffs] alloc_chrdev_region() param=mtd4
Jan  1 01:00:44 fritz user.info kernel: [tffs] CONFIG_TFFS_MTD_DEVICE_0=4 CONFIG_TFFS_MTD_DEVICE_1=5
Jan  1 01:00:44 fritz user.info kernel: [tffs] Character device init successfull
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel:       mount on mtd4 and mtd5 (double buffering)
Jan  1 01:00:44 fritz user.info kernel: Adam2 environment variables API installed.
Jan  1 01:00:44 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941ed408: early_uart_console_switch+0x0/0xb4()
Jan  1 01:00:44 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x9411e588: net_random_reseed+0x0/0x34()
Jan  1 01:00:44 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941f1fac: ip_auto_config+0x0/0x1120()
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: [prepare_namespace] new mount root /dev/mtdblock1
Jan  1 01:00:44 fritz user.info kernel: tffsd: wait for events
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: use lzma compression
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: Freeing prom memory: 0kb freed
Jan  1 01:00:44 fritz user.info kernel: Freeing unused kernel memory: 116k freed (7596 free)
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: [setup_irq]: irq 15 irqaction->handler 0x940d498c (serial8250_interrupt+0x0/0x13c )
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: AR7WDT: System Init UEberwachung 120 Sekunden
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: TFFS Name Table 8
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: Piglet: module license '
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: (C) Copyright 2005 by AVM
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: ' taints kernel.
Jan  1 01:00:44 fritz user.info kernel: [avm_new]push_button 'Wlan-Taster', released: GPIO=8 presses=9250 key=button_key_3
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: EMIF: asize=1 ta=3 r_hold=0 w_strobe=6 r_strobe=6 ew=1
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: registered device TI Avalanche SAR
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: tiatm driver (patch_annex=0xc0057ccc)
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: [tiatm] Set StrictPriority=0
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: DSP binary filesize = 303784 bytes
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: [tiatm] INFO V2U-BRIDGEREGISTER: 0x00000019
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: [setup_irq]: irq 23 irqaction->handler 0xc003f208 (tn7atm_sar_irq+0x0/0x30 [tiatm] )
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: [setup_irq]: irq 31 irqaction->handler 0xc003f238 (tn7atm_dsl_irq+0x0/0x28 [tiatm] )
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: [tiatm]: Powermanagment (States => 1,3,10) supported!
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: Texas Instruments ATM driver: version:[4.06.04.38]
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: ubik2 driver (ubik2 - 0x10=0xc006a7b4)
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: atm_dsp_register_ubik2: ubik2_ToMIPS_notify=0xc005bbfc
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: atm_dsp_register_ubik2: dsp mem pointer 0xa1c0f218
Jan  1 01:00:44 fritz user.err kernel: ubik2_init_interface: DSP-Link Version v3 8480
Jan  1 01:00:44 fritz user.warn kernel: AR7WDT: System Init UEberwachung abgeschlossen (85110 ms noch verfuegbar)
Jan  1 01:00:45 fritz user.err dsld[999]: get_mips_speed: failed
Jan  1 01:00:48 fritz daemon.debug callmonitor: entering DEBUG mode
Jan  1 01:00:48 fritz daemon.debug callmonitor: including /usr/lib/callmonitor/actions.d/config.sh
Jan  1 01:00:48 fritz daemon.debug callmonitor: including /usr/lib/callmonitor/actions.d/dboxlcd.sh
Jan  1 01:00:48 fritz user.err dsld[999]: voip: ppptarget voip disabled, ignored
Jan  1 01:00:48 fritz daemon.debug callmonitor: including /usr/lib/callmonitor/actions.d/dial.sh
Jan  1 01:00:48 fritz daemon.debug callmonitor: including /usr/lib/callmonitor/actions.d/dropbear.sh
Jan  1 01:00:48 fritz daemon.debug callmonitor: including /usr/lib/callmonitor/actions.d/mail.sh
Jan  1 01:00:49 fritz daemon.debug callmonitor: including /usr/lib/callmonitor/actions.d/messages.sh
Jan  1 01:00:49 fritz daemon.debug callmonitor: including /usr/lib/callmonitor/actions.d/roku.sh
Jan  1 01:00:50 fritz authpriv.info dropbear[1388]: Running in background
Jan  8 21:04:04 fritz authpriv.info dropbear[1658]: Child connection from interne-ip:3303
Jan  8 21:04:09 fritz authpriv.notice dropbear[1658]: password auth succeeded for 'root' from interne-ip:3303
Jan  8 21:04:32 fritz authpriv.info dropbear[1738]: Child connection from externe-ip:3306
Jan  8 21:04:37 fritz authpriv.notice dropbear[1738]: password auth succeeded for 'root' from externe-ip:3306
Jan  8 21:04:41 fritz authpriv.info dropbear[1738]: exit after auth (root): Exited normally
Jan  8 21:04:58 fritz user.info webcm[1817]: MakeLanguagePath html=../html tail=login.html -> ../html/login.html
Jan  8 21:10:27 fritz authpriv.info dropbear[2346]: Child connection from interne-ip:3427
Jan  8 21:10:30 fritz authpriv.info dropbear[2346]: exit before auth: Exited normally
Jan  8 21:19:05 fritz syslog.info -- MARK --
Jan  8 21:39:05 fritz syslog.info -- MARK --
Jan  8 21:59:05 fritz syslog.info -- MARK --
Jan  8 22:19:05 fritz syslog.info -- MARK --
@andreasz
Ich habe bei auf meiner 7170 die Labor 29.04.28-5746 mit DS0.2.9_26-10 noch drauf.
Werde morgen mal auf den 12er umsteigen und des neue Virtuell-IP Paket mal testen.
mfg
Wonderdoc
Mit der aktuelle Version macht das kein Unterschied. Die habe ich ja drauf.
@andreasz:
Ändere mal kurz deine Portfreigabe und schaue danach auf das syslog. Bei mir erschien der Eintrag nach dem Ändern der Freigabe!
idee:
1.) virtual-ip stoppen
2.) portweiterleitung über avm webinterface konfigurieren
3.) virtual-ip starten
kann das mal einer testen? falls es klappt, was passiert beim reboot bzw. beim neustart der internet-verbindung?
Ist es möglich eine Unabhängige, virtuelle Netzwerkkarte zu erstellen, um somit die Sperre seitens AVM zu umgehen?
Ja: ifconfig eth0:<Zahl> <ip> up
Das ist ja bekannt. Dies verwende ich ja in meinem Paket. Doch da AVM dies nun verhindert, such ich halt eine neue Lösung.
@andreasz:
so habs dann mal getestet, kann den Port ändern, bekomme dann auch die FM, reboot der Box, keine FM mehr. IP kann geändert werden und wird auch entsprechend eingetragen. Port hatte ich auf 7890 geändert, habe also keine probleme, Virtuelle IP funktioniert bei mir ohne probleme !!!
Es gibt noch das Kernel-Module "dummy". Das legt meines Wissens nach nen Netzwerk-Interface (dummy0...) an, was man auch komplett konfigurieren kann. Vielleicht kann man das irgendwie verwenden?
@derheimi:
Das wäre interessant. Dass muss ich mir mal anschauen. Allerdings muss ich da wohl warten, bis die Kernel-Source im ds-mod mit drin sind, dann kompilier ich das Modul mal.
@andreasz:
Was ist FM?
OK, klingt logisch.
Ich glaube, ich muss bei mir demnächst mal das aktuelle Paketchen Flashen. Dann teste ich auch weiter.
Also ich habe die Weiterleitung über die Web-Oberfläche eingerichtet und per VirtualIP die 192.168.178.253 eingerichtet. Ich bekomme zwar die von euch genannte Meldung, funktionieren tut es aber trotzdem und die Regel wird auch nicht entfernt. Was mich etwas verwundert !?!?!?!
Ach ja: ds-mod 0.2.9_26-12 mit allen patches, Fritz!Box 7170, Firmware .29
