WLAN-VoIP-Fan schrieb:
Ja. Ist eine rein theoretische Betrachtung. AB auseinanderbauen und einen Punkt suchen, bei dem bei eingehendem Klingelsignal eine logische 1 auftaucht und dann verstärkt auf ein Relais leiten. Ist aber etwas Bastelarbeit und m.E. mit der Verfügbarkeit des verlinkten Relais überflüssig.
Was ist Powerbutton-override?
Das ist die Funktion bei der Du ein Ausschalten eines Rechners durch Halten des Ein-Schalters >4 Sekunden unabhängig von Betriebszustand erzwingst.
Leider nicht ganz verstanden.
Das ist eine undokumentierte Angabe der Nummer des rufenden Teilnehmers. Durch die Angabe #123456 schränkst Du das auf die gerufene Nummer ein. Das heißt, nur wenn das Handy (0160XXXXXXX) die Nummer 123456 anruft, dann wird die Umleitung auch ausgeführt. Ruft das Handy auf einer anderen Nummer an, erfolgt keine Rufumleitung.
Hängt jetz an Fon 3 nur das Tor oder auch das FAX mit dran? Oder würde das gehen?
Das Tor hängt an einem extra Ausgang. Eine Kombination aus Fax und Torsteuerung in diesem Falle würde nicht gehen. Das Fax ist in diesem Falle auch eine ISDN-Karte in einem PC mit entsprechender Software am internen S0. Es wird nur die Nummer, nicht der Anschluß doppelt genutzt.
Also nur wenn du mit deinem Handy deine Nummer mitsendet oder ich es irgenwie schaffen würde deine Handynummer mit meinem Handy zu falschen könnte ich dein Tor öffnen?
Ja, genau. Ist aber nicht das Problem, da es sich um eine Grundstückszufahrt handelt die jeder halbwegs sportliche Einbrecher überwinden könnte, wenn das Schlupftor denn mal abgeschlossen sein sollte. Hat also sicherheitstechnisch keine Bedeutung.
Oder mußt / kannst du erst noch eine PIN eingeben über die Handytastatur?
Nein, das ist bewußt nicht so vorgesehen, da hier der Schaltvorgang kostenfrei erfolgt. Ist gegenüber den Netzbetreibern auch nicht ganz fair (denn es wird ja immerhin eine Signalisation aufgebaut), aber an diesem Anschluß wird sonst auch genügend telefoniert, daß auch die Netzbetreiber auf ihre Kosten kommen und diese eigentlich nicht vorgesehene Funktionalität tolerieren sollten. Es sind auch mehre Rufumleitungen mit mehreren Handys programmiert, damit jedes Familienmitglied mit dem eigenen oder dem im Fahrzeug fest verbauten Handy das Tor öffnen kann. Ferner kann man Fon3 von jedem Telefon im Haus anwählen und so das Tor öffnen, wenn Besuch davorsteht.
Aber für die (kostenpflichtige) PIN-Variante gibt es auch entsprechenden fertige Geräte.
Du willst damit sagen das diese eine VoIP Nummer nehemn sollen / können weil Sie nicht genug Telefonnumern haben durch analog?
Ja, genau. Durch den Analoganschluß hat man auch sonst nicht mehr die Möglichkeit normal mit dem Handy anzurufen, wenn die CLIP-Information für den Schaltvorgang mißbraucht wird, bzw. wird der Schaltvorgang auch ungewollt bei jedem Anruf ausgelöst. Ich benutze z.B. eine VoIP-Rufnummer eigens dazu meinen PC per WOL von fern für Remote-Zugriffe zu starten.
Damit meinst du jetzt FritzBox FON3 (analog) <=> Conrad-Relay <=> Steckdosenleiste <=> PC.
Ja, ein Anruf würde die Stromzufuhr kurzfristig unterbrechen. Ist eine Möglichkeit, die ich aber auch nicht favorisieren würde, da es auch unerwünschte Effekte geben könnte.
Gruß Telefomännchen
