- Mitglied seit
- 20 Aug 2007
- Beiträge
- 1,379
- Punkte für Reaktionen
- 181
- Punkte
- 63
Hallo IP-Phone Gemeinde, hallo Hilfesuchender,
in diesem Thema des IPPF findet ihr eine bebilderte Schritt für Schritt Anleitung, wie man aus einem 1und1 DSL-Modem einen 1und1 WLAN-Router macht oder mit anderen Worten, wie man bei einer AVM Fritz!Box 7412 nachträglich die WLAN-Funktion freischaltet, indem man zuerst ein Firmwareupdate durchführt und das Gerät danach auf die Werkseinstellungen zurücksetzt. Es wird dabei angenommen, dass sich das Gerät im Auslieferungszustand befindet.
Erstellzeitraum: 12/2018
A) Motivation
Bereits seit Ende 2015 existiert hier im IPPF ein Thema (LINK), welches sich mit der Freischaltung der WLAN-Funktion bei der Fritz!Box 7412 befasst und auch deren technische Hintergründe erklärt, aber als Tutorial habe ich es so noch nicht gefunden. Außerdem denke ich, dass damit ein Mehrwert für dieses Forum geschaffen wird und sicherlich nicht wenige Hilfesuchende eine solche ausführliche Beschreibung als nützlich erachten könnten.
B) Allgemeine Hinweise
Wie eingangs erwähnt, besteht der Vorgang aus zwei Phasen, welche, jede für sich genommen, in der AVM-Wissensdatenbank beschrieben werden. Zum einen wird ein Firmwareupdate durchgeführt (LINK) und zum anderen werden anschließend die Werkseinstellungen geladen (LINK). Die vorliegende ausführliche Schritt für Schritt Anleitung richtet sich in erster Linie an Benutzer, welche nur wenig Erfahrung im Umgang mit diesem oder anderen Modellen der Fritz!Box-Familie haben.
Es soll in diesem Tutorial lediglich die Freischaltung der WLAN-Funktion bei der Fritz!Box 7412 erklärt werden. Die Konfiguration des vorgenannten Gerätes ist nicht Bestandteil dieses Themas und kann bei Bedarf z.B. in den frei zugänglichen Quellen des Herstellers nachgelesen werden oder in diesem Forum in bestehenden oder ggf. in neu zu erstellenden Beiträgen nachgelesen bzw. erörtert werden.
Es wird geraten, die Anleitung Schritt für Schritt, vollständig und aufmerksam abzuarbeiten.
Fragen, welche die Freischaltung der WLAN-Funktion betreffen, können und sollen selbstverständlich in diesem Thema gestellt werden. Bei Problemen bzw. im Fehlerfall kann es hilfreich sein, wenn zusätzlich zur Frage auch ein oder mehrere relevante Screenshots als Anhang angefügt werden. Aus Gründen des Datenschutzes sollten die Screenshots anonymisiert, d.h. Zugangskennungen, Passwörter im Klartext, IP-Adressen, MAC-Adressen u.a. persönliche oder gerätespezifische Daten unkenntlich gemacht werden.
C) Gerätedaten der in den Abbildungen verwendeten AVM Fritz!Box 7412 (Stand: 12/2018)
- Firmware-Version Auslieferungszustand: FRITZ!OS 6.32
- Firmware-Version nach dem Update: FRITZ!OS 6.85
- Standard IP-Adresse: 192.168.178.1
- Standard Hostname: fritz.box
D) Voraussetzungen
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Anleitung waren folgende Voraussetzungen gegeben, um die WLAN-Funktion der Fritz!Box 7412 freizuschalten:
- AVM Fritz!Box 7412 mit Firmware 6.32 (entspricht dem Auslieferungszustand des 1und1 DSL-Modems)
- Firmware-Datei Version 6.85 für die Fritz!Box 7412
- Verbindung der Fritz!Box 7412 mit einem PC (Windows 10 Home Edition, 64 Bit) und installiertem Webbrowser (Microsoft Internet Explorer 11) per Netzwerkkabel
Die Freischaltung der WLAN-Funktion auf dem hier beschriebenen Weg ist grundsätzlich mit jeder für die Fritz!Box 7412 geeigneten Firmware ab Version 6.50 oder neuer möglich. Ich empfehle allerdings die jeweils aktuellste Firmwareversion zu verwenden.
E) Vorbereitung
Laden Sie sich die aktuelle Firmware für die Fritz!Box 7412 von AVM herunter (LINK).
E 01) Konfiguration des zur WLAN-Freischaltung notwendigen Endgerätes
Hinweis: Bei dem 1und1 DSL-Modem ist im Auslieferungszustand das DHCP aktiviert. Deshalb sollte das verwendete Endgerät (z.B. PC) bei entsprechender Einstellung sämtliche Verbindungsparameter automatisch von der Fritz!Box 7412 beziehen. Die folgende statische IP-Konfiguration (IPv4) ist daher optional.
- IP-Adresse: 192.168.178.21
- Subnetzmaske: 255.255.255.0
- Standardgateway: 192.168.178.1
- DNS-Server: 192.168.178.1
E 02) Fritz!Box 7412 vorbereiten
Zum Freischalten der WLAN-Funktion muss das 1und1 DSL-Modem NICHT mit dem Internet verbunden sein.
Stellen Sie eine Netzwerkverbindung zwischen der Fritz!Box 7412 und dem zur Durchführung der Freischaltung notwendigen Endgerät her.
Schließen Sie die Fritz!Box 7412 an die Stromversorgung an und warten Sie ca. 90 Sekunden, bevor sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.
F) Freischaltung der WLAN-Funktion
Jetzt kommen wir zur eigentlichen Umstellung der AVM Fritz!Box 7412 von einem 1und1 DSL-Modem zu einem 1und1 WLAN-Router. Dieser Vorgang besteht aus zwei Teilen. Zuerst muss die Firmware des Gerätes auf den Versionsstand 6.50 oder höher gebracht werden. Danach wird die Fritz!Box 7412 auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
F 01) Aktualisierung der Firmware
Öffnen Sie Ihren Internetbrowser.
Geben Sie in die Adresszeile Ihres Internetbrowsers fritz.box oder 192.168.178.1 ein und bestätigen Sie die Eingabe. Es erscheint die Loginseite der Fritz!Box 7412.
Die Vergabe eines Passwortes ist an dieser Stelle nicht notwendig, da dieses bei einem später erfolgenden Reset wieder zurückgesetzt würde. Deshalb muss das Kontrollkästchen "Fritz!Box Kennwort jetzt setzen (empfohlen)" nicht ausgewählt werden.
Klicken Sie auf die Schaltfläche "OK".
Bild 1: Loginseite Fritz!Box 7412
Die "Automatische Einrichtung" wird gestartet.
Bild 2: Automatische Einrichtung
Warten Sie, bis Sie zur Eingabe des 1und1 Start-Codes aufgefordert werden. Überspringen Sie die Eingabe, indem Sie auf die Schaltfläche "Abbrechen" klicken.
Bild 3: Automatische Einrichtung (Start Code)
Die folgende Meldung "Wenn Sie den Assistenten jetzt beenden, gehen Ihre Eingaben verloren." bestätigen Sie durch Klick auf die Schaltfläche "Assistenten beenden".
Bild 4: Automatische Einrichtung (Abbruch Assistent)
Es erscheint die Übersichtsseite der Fritz!Box 7412. Klicken Sie unten in der Fusszeile auf "Ansicht: Standard", um von der Standardansicht in die erweiterte Ansicht zu wechseln.
Bild 5: Übersichtsseite Fritz!Box 7412
Bei einem 1und1 DSL-Modem ist der Eintrag "WLAN" weder im linken Navigationsmenü noch auf der Übersichtsseite unter dem Punkt "Anschlüsse" vorhanden.
Bild 6: Übersichtsseite Fritz!Box 7412 (Erweitert)
Wählen Sie jetzt im Navigationsmenü System --> Update und dann den Reiter FRITZ!OS-Datei. Es wird die installierte Firmware-Version angezeigt.
Bild 7: Update - FRITZ!OS-Datei
Bevor mit dem Update der Firmware fortgefahren werden kann, müssen Sie systembedingt ein Kennwort zur Sicherung der Einstellungen vergeben. Tragen Sie dieses an der vorgesehenen Stelle ein und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche "Einstellungen sichern".
Bild 8: Update - FRITZ!OS-Datei (Kennwort)
Hinweis: Sollte sich das 1und1 DSL-Modem nicht im Auslieferungszustand befinden, sondern bereits individuelle Konfigurationsdaten beinhalten, ist es ratsam, die Sicherungsdatei abzuspeichern, um die darin enthaltenen Einstellungen später ggf. wiederherstellen zu können.
Da in der hier verwendeten Fritz!Box 7412 zu diesem Zeitpunkt noch keine nutzerspezifischen Einstellungen vorgenommen wurden, kann auf das Speichern der Sicherungsdatei verzichtet und der entsprechende Dialog im Webbrowser geschlossen werden.
Bild 9: Update - FRITZ!OS-Datei (Sicherungsdatei)
Klicken Sie nun auf die Schaltfläche "Durchsuchen..." und wählen Sie die zuvor heruntergeladene Firmwaredatei mit der Dateiendung .image aus. Nach dem Klick auf die Schaltfläche "Update starten" beginnt die Aktualisierung der Firmware.
Bild 10: Update - FRITZ!OS-Datei (Firmwaredatei)
Fortsetzung im nächsten Beitrag
A) Motivation
D) Voraussetzungen
E) Vorbereitung
