PeterPawn
IPPF-Urgestein
- Mitglied seit
- 10 Mai 2006
- Beiträge
- 15,329
- Punkte für Reaktionen
- 1,770
- Punkte
- 113
@pw2812:
Gut, aber #10 enthält dann ja im Prinzip auch denselben Kommentar ... vielleicht noch etwas pointierter als die erste Version und da könnte den dann @andilao tatsächlich selbst gelöscht haben.
Wie gesagt ... Du hast es halt den Kommentatoren auch durch den Aufbau des Threads nicht wirklich leicht gemacht. Ich habe auch erst nach einiger Zeit des (gründlichen) Lesens wirklich begriffen, was Du eigentlich meinst und daß sie doch nicht so "unnütz" ist, wie auch ich im ersten Moment dachte (da bin ich ganz ehrlich ... meine erste Reaktion war der von anderen nicht unähnlich). Wenn man schon mind. 5 Minuten braucht, um das festzustellen, kannst Du auch nicht direkt davon ausgehen, daß diejenigen, denen das in der Ausführlichkeit gar nichts bringt, schon rechtzeitig "wieder abdrehen".
Und an einigen Stellen ist das eben auch verwirrend (man könnte auch behaupten: "falsch" ... oder zumindest (in Anlehnung an "Independence Day") "Das ist so nicht ganz korrekt." (https://www.youtube.com/watch?v=oTCFbROTrPM), was Du da schreibst.
Der zweite Punkt ist eigentlich auch "impliziert", weil man ohne diesen PC (wobei wir mal unter "PC" jetzt jeden beliebigen LAN-Client verstehen wollen, denn eigentlich reicht auch ein WLAN-AP und ein passendes Gerät mit WLAN aus) überhaupt nichts mit der FRITZ!Box 7412 als "DSL-Modem" anfangen könnte, weil man nicht mal den Startcode eingeben kann. Da stellt sich dann die Frage, wo Du die "Voraussetzungen" abgrenzen willst ... von der (optionalen) Dreifachsteckdose, damit der PC und die FRITZ!Box bei nur einer Steckdose gleichzeitig betrieben werden können, schreibst Du ja auch nichts.
Aber Du entscheidest nun eben auch selbst, wie "nutzbar" Deine Beschreibung am Ende wird ... macht man das richtig und stellt alles korrekt dar (die Beschreibungen von @qwertz.asdfgh in einem anderen Board sind da ein gutes Beispiel), wird sich das auch als "Anleitung" für andere durchsetzen können. Wenn Du es dann den "FRITZ!Box-Kennern" tatsächlich noch ermöglichst, rechtzeitig wieder "abzubiegen", indem Du die Arbeitsschritte erst mal beschreibst/aufzählst, bevor Du sie bis in die letzte Einzelheit bebilderst, dann sollte das auch @MuP noch gefallen können ... weil man ja das eine (das "Ausführliche") machen kann (wenn man es will und isch dazu berufen fühlt), ohne das andere (eine passende "Einleitung", die den Inhalt zusammenfaßt und die Zielgruppe für den Rest benennt) zu lassen.
Man darf ja auch nicht komplett aus den Augen verlieren, daß es in dem anderen Thread eben nicht nur um das "Wie mache ich das jetzt?" geht, sondern da auch noch die "Geschichte" und ein paar Hintergründe (warum das so funktioniert mit der WLAN-Abschaltung, wie AVM das - etwas liederlich - implementiert hat, usw.) nachzulesen sind. Genau dadurch ist der eben (wie fast jeder "langlebige Thread" hier) auch etwas länger inzwischen und da kann dann die "einleitende Erklärung", daß hier eigentlich nur das Firmware-Update und ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen sehr, sehr, sehr ausführlich und bebildert beschrieben wird, dem (erfahrenen FRITZ!Box-Besitzer als) Leser einiges an Zeit (und Unverständnis) ersparen, wenn er gleich erkennt, daß er eigentlich nicht die Zielgruppe ist.
Der erste Punkt stimmt nicht, weil das jede beliebige Firmware-Version > 06.32 sein darf ... ja, es wäre (weil die 06.32 vor 06.5x liegt) sogar machbar, das als Downgrade auf 06.30 (die gab es für die 7412 offiziell, iirc) auszuführen - wie man an diese Versionen dann kommt, sei mal dahingestellt. Aber wenn das als Voraussetzung korrekt wäre mit der 06.85, dann würde die WLAN-Freischaltung ja auch erst seit Mitte Okt. 2018 funktionieren.- Firmware-Datei Version 6.85 oder neuer für die Fritz!Box 7412
- PC mit LAN-Anschluss und installiertem Webbrowser
