[Info] Update-Check über den neuen AVM-Service
ok.
Habe das File 'juis_check' über den Button "download raw file" noch einmal neu heruntergeleaden.
Dann umbenannt, hier: 7590_AX
Jetzt neues Verhalten.
7590_AX: Missing FRITZ!Box IP address or DNS name.
7590_AX: Values requiring detection: Flag
Über die Datei '7590_AX.cfg' wird folgendes übergeben:
Serial=000000000000
Version=259.07.51-1
Name="FRITZ\\!Box\\"
HW=259
OEM=avm
Lang=de
Annex=egal
Country=049
Public=0
Die IP-Adresse habe ich bisher nicht explizit übergeben müssen.
Wie müsste der Eintrag dazu dann lauten?
Bitte einfach hier im Thread zurückblättern und nachlesen. Das habe ich meines Erachtens alles schon hinreichend beschrieben, als ich die neue Version (schon "vor Jahren") veröffentlichte und ich sähe keinen (nachvollziehbaren) Grund, das heute zu wiederholen. Außerdem ist das im "usage screen" des Skripts ebenfalls noch einmal gründlich erklärt, was beim Aufruf wann angegeben werden muß.
Dank Deiner Hilfe habe ich es jetzt hinbekommen.
Variable "Flag" hinzugefügt, Der Wert scheint egal zu sein, Hauptsache es ist einer vorhanden.
Habe bei der Abfrage noch die Variable "Public" auf "Buildtype" umgestellt. Es geht aber beides.
Irgendwie funktioniert JuisCheck.exe nicht mehr ganz richtig (zumindest bei mir).
Habe die Box-Parameter direkt über die IP aus meiner 7530 abgefragt, die zuvor selbst die neue 8.02 Release gefunden hatte und das Update gemacht hat.
Nur FW und Build habe ich daher wieder auf die vorherige 8.00-116164 angepaßt, alle anderen Werte inkl. Box-ID blieben unverändert.
Dennoch hat JuisCheck die 8.02-Release nicht gefunden. Testweise nach Inhaus gesucht kam sofort ein Treffer.
Bei anderen Boxen (7590 oder 7583 getestet) selbiges Verhalten.
Fehlen da in JuisCheck noch weitere Parameter, die die Box selbst liefert bei ihrer Abfrage, im Programm aber nicht berücksichtigt sind?
Wie schon einmal im anderen JUIS-Tool Thema angemerkt, AVM hat offenbar Veränderungen bei der JUIS-Abfrage durchgeführt. Die auffälligste bzw. bekannte Veränderungen ist, dass die JUIS-Abfragen von den Boxen nun per https erfolgen. Daher helfen auch keine normalen Paketmitschnitte mehr weiter, um diese Änderungen herauszubekommen.
Reaktionen: Eisvogel63 und Grisu_
Schade, aber danke für die Info.
Somit kann ich die div. Juis-Tools wohl verabschieden in die ewigen Jagdgründe.
Sollte man vielleicht im Startbeitrag ergänzend erwähnen!
Spannend eben, daß etwa meine 7590 keine Releases mehr findet, aber die aktuellen Inhaus sehr wohl noch, selbst mit OS 7.59 findet sie die letzte 8.01-Inhaus.
pille_73
