[HowTo] Umrüstung ISDN auf VOIP
Die es nur noch in Restbeständen gibt, da nicht mehr hergestellt.
Wie ich bereits schrieb, würde ich so eine „Lösung“ gar nicht erst zusammenstellen.
Wie würdest du das denn zusammenstellen? Ich denke, das ist doch wirklich eine Aufgabe, die es in nahezu jedem Objekt gibt: Ich habe mehrere Tischgeräte und mehrere Handteile und möchte möglichst alles von einem Hersteller (Design).
- Dienstleister kommen lassen, der das für dich macht
- Einen Hersteller selbst auswählen, z.B. Auerswald (Telefonanlage + Telefone)
- CloudPBX verwenden, z.B. easybell
Die Anlage würde ich gerne selbst betreuen. Ich habe im ISDN die NCP500 auch selbst aufgesetzt. Nur die IP Telefonie ist jetzt Neuland, da muss ich mich einarbeiten. Dann hoffe ich, dass ich das hinbekomme (Ich betreibe auch meinen eigenen Email und Cloud Server). Man steht als Anfänger eben vor einem riesen Haufen an Geräten und Lösungen und weiß nicht, wo man anfangen soll (Wahrscheinlich geht es vielen Techniknerds so, die das selbst verwalten wollen).
Gibt es die Möglichkeit, auf eine CloudPBX zu verzichten und das lokal zu lösen? Ich habe eine ausgeprägte Aversie gegen jegliche Abo Modelle... :)
Wobei ich gesehen habe, das z.B. easybell bis 5 Teilnehmer gratis ist, falls das so bleibt. Zum Ausprobieren, wäre das also eine Möglichkeit. Dennoch würde ich es gerne lokal lösen? Was benötige ich dann? Wo fange ich an zu lesen?
Bleiben wir mal bei Auerswald (Design): Wenn ich jetzt z. B. bei Auerswald schaue, bis 10 oder bis 50 TN finde ich immer noch Anlagen mit ISDN und analogen Anschlüssen. Also ist das vielleicht der falsche Hersteller, wenn ich komplett auf IP umstellen will?
Gibt es eine Anlage von einem anderen Hersteller, wo ich meine IP Telefone anschließen kann und mehrere Analoge Telefone (Design) an Nebensprechstellen (WZ, Küche, etc.)
Würde so eine Anlage (z.B. die Compact4000) hinter der DigiBox (oder einer Fritzbox) hängen über Ethernet, korrekt? Oder braucht diese für IP Telefonie zwingend einen Online Dienstleister, der einen IP Trunk bereitstellt? In diesem Beispiel für eine einfache Nutzung von max. 2 gleichzeitigen Leitungen, vergleichbar mit ISDN.
Vielleicht solltest du damit im kleinen Rahmen auch erst mal anfangen, bevor du dich an schweres Gerät gibst.
Weil es immer noch einen kleinen Bedarf gibt. Die neue Comtrexx Next hat das nicht mehr. Aber auch die Anlagen mit ISDN und analog können IP-only betrieben werden.
Korrekt.
Dann würde ich mir zum Einarbeiten 2 Auerswald IP Telefone besorgen und versuchen die jeweils an einer DIgiBox 2 und an einer AVM Frizbox zum Laufen zu bekommen (Durchwahlen, Vermitteln, AB - geht nur an der Fritzbox nach bisherigen Infos).
Danach würde ich eine Comtrexx Next besorgen mit einem Analog Adapter und diese dazwischen hängen und mich dort einarbeiten.
Fragen zu dem Setup:
Welche (wichtigen) Features bietet dann die Comtrexx Next Anlage gegenüber dem direkten Anschluss der IP Telefone an die DigiBox/Fritzbox?
Wie erfolgt (bei Bedarf) die Einbindung von DECT Geräten? Benötigt man da zusätzlich eine Base Station oder bringt das die Comtrexx Next mit?
Die Comtrexx Next ist quasi eine lokale CloudPBX, korrekt?
Laufen die Auerswald IP Telefone und die Comtrexx Next problemlos hinter den Übergabepunkten von Telekom (Digibox Smart 2) und Vodafon (Fritzbox)?
Woher stammen diese Infos bitte? Natürlich kann eine Digibox auch Durchwahlen und Vermitteln.
Datenblätter bitte selbst vergleichen.
Ich habe dich schon aufgefordert, google zu nutzen:
Unten unter kompatible Produkte: COMfortel WS-500S Das IP-DECT-Singlecell-System mit Potenzial zu Größerem
Und da hinten ist eine gerade Kurve. Entweder ist etwas lokal oder remote.
Dort gibt es eine Kompatibilitätsliste samt Einstellungen für die verschiedenen Anbieter.
Den könntest du langsam mal auspacken und anfangen, die simpelsten Basics selbst zu erarbeiten. Bisher lässt du dir ganz schön den Hintern hinterher tragen.
Vielen Dank erstmal für die Einstiegshilfen!
Ich denke, die Auerswald Geräte sind ein guter Einstieg und lassen sich für die Anlagen, die ich betreue auch jeweils gut skalieren an die Bedürfnisse der einzelnen Projekte.
Das war so gemeint: Die Comtrexx Next löst also die Aufgaben, die eine CloudPBX übernehmen würde lokal. Also genau das, was ich suchte, wenn ich kein Abo Modell möchte, korrekt?
Dann werde ich jetzt mal meine Hausaufgaben machen und mir die Datenblätter und Anleitungen durchsehen und mich bei weiteren Fragen wieder hier melden.
