Umfrage Problem mit der Fritz!Box 7320
Welche Probleme habt Ihr
  • WLAN-Abbrüche Empfang gut aber Datenrate bricht zusammen.
    Stimmen: 41 69.5%
  • Abbrüche beim Telefonieren über DECT.
    Stimmen: 15 25.4%
  • Abbrüche beim Telefonieren über Analogen Anschluss.
    Stimmen: 11 18.6%
  • Abbrüche beim Fax empfangen über das *Integrierte Fax*.
    Stimmen: 7 11.9%
  • Der integrierte Anrufbeantworter geht nicht immer ran obwohl er sollte.
    Stimmen: 6 10.2%
  • Wenn man schon Telefoniert und angerufen wird startet die Box neu.
    Stimmen: 10 16.9%
  • Internetprobleme beim Surfen über LAN.
    Stimmen: 15 25.4%
  • USB-Fernanschluss sagt trotz deaktivieren der Virenscanner und Firewalls "Keine FRITZ!Box gefunden!"
    Stimmen: 10 16.9%
  • Beim anschließen des Druckers wird dieser nicht erkannt und die Fritz!Box reagiert nur noch träge.
    Stimmen: 8 13.6%
  • Beim anschließen des Druckers, friert die Fritz!Box ein.
    Stimmen: 4 6.8%
  • Angeschlossener USB Speicher wird doppelt und dreifach angezeigt.
    Stimmen: 5 8.5%
  • Der Hacken bei "Onlinespeicher" lässt sich trotz korrekten Zugangsdaten nicht aktivieren.
    Stimmen: 6 10.2%
  • Der Hacken bei "WLAN-Funknetz aktiv" ist nicht aktiviert obwohl das WLAN aktiviert ist.
    Stimmen: 11 18.6%
  • Der Integrierte Anrufbeantworter, wird sporadisch aus der Liste der "Telefoniegeräte" gelöscht.
    Stimmen: 7 11.9%
  • Der Integrierte Anrufbeantworter erscheint mit mal in der Liste der "Telefoniegeräte" doppelt.
    Stimmen: 3 5.1%
  • Die Box hat sich selbstständig ungewolt auf Auslieferungszustand zurückgesetzt.
    Stimmen: 2 3.4%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    59
@ die Leute die unter WLAN Abbrüchen und schlechten Empfang leiden:
Hab seit Monaten Verbindungsabbrüche bei meiner 7320, heute ging ausnahmsweise meine Funkmaus "Roccat Pyra" nicht. Es hat sich herausgestellt dass mein WLAN ohne diese Maus tadellos läuft^^
Also steckt mal eure Funkmäuse aus und probiert das. Die Funkmaus arbeitet auch im 2,4ghz band. Ich war am Verzweifeln bevor ich das herausgefunden habe :)
Hatte solche problem auch öfters nicht nur mit der fritte, denn fast alle kabellose Signale laufen über das 2,4Ghz Band. (Bei Kabelloses headset, Maus etc.)
Am besten einfach mal die WLAN-Kanäle der Fritzbox solange ändern bis die probleme nicht mehr auftreten. Z.b. Mein headset ist irgendwo zw. kanal 6-9. Wenn ich diese Kanäle in der Fritzbox einstelle ist das WLAN total langsam und schlecht.
grüße
Nicht umsonst haben die Störer im 2.4 GHz Band einen eigenen Eintrag in meinen WLAN FAQs. ;) Besonders tückisch sind drahtlose AV Sender, die das Fernsehbild von einem Raum in den nächsten übertragen sollen. Die müllen quasi das gesamte 2.4 GHz Band zu. Da hilft auch kein Kanalwechsel mehr.
Diese Erfahrung kann ich zu 100% bestätigen. "Getestet" mit 7390, 7270v2 und 7240 :(
flindiesel
