uClibc 0.9.26 Patch für gcc4
danisahne
Aktives Mitglied
30 Jul 2005
Hi, ich habe einen Patch erstellt, mit dem man die uClibc 0.9.26 mit dem gcc4 Compiler bauen kann (diffs zwischen 0.9.26 und 0.9.28 zur Hilfe genommen). Könnte mir jetzt noch jemand bestätigen, dass der Patch keine Probleme mit den kompilierten Programmen von AVM machen wird.
Mfg
danisahne
Der Patch:
--- uClibc-0.9.26.orig/include/rpc/xdr.h        2006-12-03 18:08:00.000000000 +0100
+++ uClibc-0.9.26/include/rpc/xdr.h     2006-12-03 18:10:43.000000000 +0100
@@ -274,9 +274,9 @@
  * in the RPC code will not work on 64bit Solaris platforms !
 #define IXDR_GET_LONG(buf) \
-	((long)ntohl((u_long)*__extension__((u_int32_t*)(buf))++))
+	((long) ntohl((u_long) (((u_int32_t *)(buf = (void *)(((char *) buf) + sizeof(u_int32_t))))[-1]) ))
 #define IXDR_PUT_LONG(buf, v) \
-	(*__extension__((u_int32_t*)(buf))++ = (long)htonl((u_long)(v)))
+	(((u_int32_t *)(buf = (void *)(((char *) buf) + sizeof(u_int32_t))))[-1]) = (long)htonl((u_long)(v))
 #define IXDR_GET_U_LONG(buf)	      ((u_long)IXDR_GET_LONG(buf))
 #define IXDR_PUT_U_LONG(buf, v)	      IXDR_PUT_LONG(buf, (long)(v))
--- uClibc-0.9.26.orig/libc/inet/rpc/auth_none.c	2004-04-06 18:00:37.000000000 +0200
+++ uClibc-0.9.26/libc/inet/rpc/auth_none.c	2006-12-03 17:31:01.000000000 +0100
@@ -64,7 +64,7 @@
   u_int mcnt;
 #ifdef __UCLIBC_HAS_THREADS__
-#define authnone_private ((struct authnone_private_s *)RPC_THREAD_VARIABLE(authnone_private_s))
+#define authnone_private (*(struct authnone_private_s **)&RPC_THREAD_VARIABLE(authnone_private_s))
 #else
 static struct authnone_private_s *authnone_private;
 #endif
@@ -105,7 +105,7 @@
   struct authnone_private_s *ap;
-  ap = (struct authnone_private_s *) authnone_private;
+  ap = authnone_private;
   if (ap == NULL)
     return FALSE;
   return (*xdrs->x_ops->x_putbytes) (xdrs, ap->marshalled_client, ap->mcnt);
--- uClibc-0.9.26.orig/libc/inet/rpc/clnt_perror.c	2004-04-06 18:00:37.000000000 +0200
+++ uClibc-0.9.26/libc/inet/rpc/clnt_perror.c	2006-12-03 17:36:07.000000000 +0100
@@ -58,7 +58,7 @@
  * buf variable in a few functions.  Overriding a global variable
  * with a local variable of the same name is a bad idea, anyway.
-#define buf ((char *)RPC_THREAD_VARIABLE(clnt_perr_buf_s))
+#define buf (*(char **)&RPC_THREAD_VARIABLE(clnt_perr_buf_s))
 #else
 static char *buf;
 #endif
@@ -425,7 +425,7 @@
-static void __attribute__ ((unused))
+static void __attribute_used__
 free_mem (void)
   free (buf);
--- uClibc-0.9.26.orig/libc/inet/rpc/clnt_raw.c	2004-04-06 18:00:37.000000000 +0200
+++ uClibc-0.9.26/libc/inet/rpc/clnt_raw.c	2006-12-03 17:38:58.000000000 +0100
@@ -62,7 +62,7 @@
     u_int mcnt;
-#define clntraw_private ((struct clntraw_private_s *)RPC_THREAD_VARIABLE(clntraw_private_s))
+#define clntraw_private (*(struct clntraw_private_s **)&RPC_THREAD_VARIABLE(clntraw_private_s))
 #else
 static struct clntraw_private_s *clntraw_private;
 #endif
--- uClibc-0.9.26.orig/libc/inet/rpc/clnt_simple.c	2004-04-06 18:00:37.000000000 +0200
+++ uClibc-0.9.26/libc/inet/rpc/clnt_simple.c	2006-12-03 17:40:52.000000000 +0100
@@ -58,7 +58,7 @@
     char *oldhost;
-#define callrpc_private ((struct callrpc_private_s *)RPC_THREAD_VARIABLE(callrpc_private_s))
+#define callrpc_private (*(struct callrpc_private_s **)&RPC_THREAD_VARIABLE(callrpc_private_s))
 #else
 static struct callrpc_private_s *callrpc_private;
 #endif
--- uClibc-0.9.26.orig/libc/inet/rpc/svc.c	2004-04-06 18:00:37.000000000 +0200
+++ uClibc-0.9.26/libc/inet/rpc/svc.c	2006-12-03 18:13:11.000000000 +0100
@@ -48,7 +48,7 @@
 #include <sys/poll.h>
-#define xports ((SVCXPRT **)RPC_THREAD_VARIABLE(svc_xports_s))
+#define xports (*(SVCXPRT ***)&RPC_THREAD_VARIABLE(svc_xports_s))
 #else
 static SVCXPRT **xports;
 #endif
@@ -67,7 +67,7 @@
   void (*sc_dispatch) (struct svc_req *, SVCXPRT *);
-#define svc_head ((struct svc_callout *)RPC_THREAD_VARIABLE(svc_head_s))
+#define svc_head (*(struct svc_callout **)&RPC_THREAD_VARIABLE(svc_head_s))
 #else
 static struct svc_callout *svc_head;
 #endif
--- uClibc-0.9.26.orig/libc/inet/rpc/svc_simple.c	2004-04-06 18:00:37.000000000 +0200
+++ uClibc-0.9.26/libc/inet/rpc/svc_simple.c	2006-12-03 18:15:16.000000000 +0100
@@ -64,7 +64,7 @@
     struct proglst_ *p_nxt;
-#define proglst ((struct proglst_ *)RPC_THREAD_VARIABLE(svcsimple_proglst_s))
+#define proglst (*(struct proglst_ **)&RPC_THREAD_VARIABLE(svcsimple_proglst_s))
 #else
 static struct proglst_ *proglst;
 #endif
@@ -72,7 +72,7 @@
 static void universal (struct svc_req *rqstp, SVCXPRT *transp_s);
-#define transp ((SVCXPRT *)RPC_THREAD_VARIABLE(svcsimple_transp_s))
+#define transp (*(SVCXPRT **)&RPC_THREAD_VARIABLE(svcsimple_transp_s))
 #else
 static SVCXPRT *transp;
 #endif
--- uClibc-0.9.26.orig/libc/sysdeps/linux/common/llseek.c	2004-04-06 18:00:37.000000000 +0200
+++ uClibc-0.9.26/libc/sysdeps/linux/common/llseek.c	2006-12-03 18:19:09.000000000 +0100
@@ -49,15 +49,13 @@
 	return(loff_t)(INLINE_SYSCALL (_llseek, 5, fd, (off_t) (offset >> 32),
 				(off_t) (offset & 0xffffffff), &result, whence) ?: result);
-weak_alias(__libc_lseek64, llseek);
-weak_alias(__libc_lseek64, lseek64);
 #else
 extern __off_t __libc_lseek(int fildes, off_t offset, int whence);
 loff_t __libc_lseek64(int fd, loff_t offset, int whence)
 	return(loff_t)(__libc_lseek(fd, (off_t) (offset & 0xffffffff), whence));
-weak_alias(__libc_lseek, llseek)
-weak_alias(__libc_lseek, lseek64)
 #endif
+weak_alias(__libc_lseek64, llseek);
+weak_alias(__libc_lseek64, lseek64);
Hast du deswegen die uClibc so früh bauen lassen? Kann ich was an der Toolchain ändern, dass er die uClibc-0.9.28 gleich mit dem Target- statt mit dem Kernelcompiler erstellt? Wäre für die Laborversion interessant...
MfG Oliver
Zu früh wurde sie nie gebaut, denn eigentlich muss man den gcc ja zweimal bauen (initial + final). Ich hab den initial Schritt weggelassen, weil ich für die uClibc den Kernelcompiler genutzt hab (mit dem gcc4 ließ sich das Ding nicht kompilieren).
Der initial ist also dafür da, die uClibc zu übersetzten, der final ist dann der fertige gcc, welcher dann gegen diese uClibc linkt; der gcc muss dazu eben zweimal kompiliert werden. Du müßtest in deinem Branch der Version 0.2.9 also im Makefile uclibc.mk umstellen, dass er mit dem Target Compiler kompiliert und davor den gcc-inital Schritt wieder reinbauen. Das gcc-initial Target ist glaub ich noch im Makefile gcc.mk drinnen.
Mfg
danisahne
Ich hab nie behauptet, dass sie zu früh gebaut wurde.
Hab jetzt in uclibc.mk den Compiler geändert und im gcc-mk ein gcc-initial vor uclibc eingefügt. Das Target war noch im Makefile.
Dann musste ich noch das Erzeugen des target-Links vorverlegen, aber es scheint zu funktionieren.
Danke, Oliver
Mikel1919
