transmission in freetz integrieren
Wie wäre es, den transmission-daemon mal händisch zu starten und ihn nicht in den Hintergrund wandern zu lassen? Dann sieht man ein wenig, was das Ding fabriziert, und vielleicht auch die eine oder andere Meldung.
@colonia hier schon mal die geforderten screenshots
Naja, grundsätzlich sind die Einstellungen ok.
Und richtig installiert ist transmission auch, läuft ja schließlich.
Zu deinen screenshots:
1) Wie ist die IP deiner Box?
2) Wie genau schaut deine Portfreigabe für Port 54321 aus?
3) Siehst du die angelgten Ordner mit telnet/ssh auf deinem Stick? :
/var/media/ftp/uStor01/bittorent
4) Wenn du über das Web-IF torrents hinzufügst, sollten sie hier landen:
/var/media/ftp/uStor01/bittorent/conifg/torrents
schau mal bitte nach
5) Welches Filesystem nutzt du an uStor01?
Poste mal den output von "mount"
# 41 ok das hört sich gut an.
:confused:Aber wie geht denn das? :confused:
@colonia
1. box ip 192.168.178.1
2. siehe Anhang
3. telnet (ich nutze Putty) bricht bei mir immer ab
4. siehe Anhng
5. Fat 32 system, habe es auch schon mit ext2 probiert => gleiches Ergebnis
Simple Linux-Basics erliest du dir bitte woanders, und zur Not schon per Suchfunktion hier im Forum, denn sowas ist hier schon ewig oft erklärt und werden auch von den allermeisten hier vorausgesetzt.
nichts für ungut, aber deine Portfreigabe ist falsch.
Laut transmission-IF sollte das 9091 sein und nicht 9090.
desweiteren bringt dir das nicht diese ports für deinen PC freizugeben, also auf die 192.168.178.100.
Um von aussen erreichbar zu sein, musst du die Freigabe auf die 0.0.0.0 machen.
Geht aber nicht über das AVM-IF.
Stichworte für die SuFu: ar7.cfg, AVM-Firewall
Ja super super super, habe die Freigaben mit der AVM-Firewall gemacht.
Und es rockt!!!!
Danke euch ganz herzlich für die Geduld bei der schweren Geburt.
Jetzt muss ich nur noch gucken welchen port man freigeben muss, damit man bei bittorrent
eine hohe Konektivität bekommt, aber das ist Feintunning.
Hoffentlich gibt es bald ein stable version.
Kukkatto
