Geht. Leider hat die 7150 aber nur einen LAN-Anschluss. Wird der als WAN-Anschluss genutzt, müssen alle PCs etc. per WLAN verbunden werden.Freezie schrieb:Geht das auch mit dem Fritz Fon (falls ich irgendwann einen anderen Zugang verwenden will)?
Wie geht das denn?awo schrieb:...desweiteren bekomm ich das telefon als 2mal registriert, einmal von der ip adresse und 1 mal von der Notfall IP adresse!
Das stimmt nicht ganz, die Fritz!Fon 7150 hat laut Handbuch nur diese IP als dauerhafte Adresse: 192.168.178.254 . Woher die IP-Adresse 164.254.1.1 kommt ist mir schleierhaft... :noidea:awo schrieb:...Ist angeblich die IP unter der die fritzbox immer erreichbar ist!
Nun mal langsam, welchem Gerät hast du welche IP-Adresse vergeben? Der Fritz!Fon 7150, deinem PC oder dem Asterisk? Wenn du der Fritz!Fon 7150 die IP-Adresse 192.168.1.20 manuell fest zugewiesen hast, wie kann dann die IP-Adresse 164.254.1.1 auftauchen ? Das ist doch ein ganz anderer Adressbereich...awo schrieb:...anchdem ich die ip fest vergeben habe!...
Wo genau registriert sich das Telefon denn mit diesen beiden IP-Adressen? Am Asterisk? Es wäre schön, wenn du etwas genauer Auskunft gibst.awo schrieb:...so und nun regt sich das telefon mit der 192.168.1.20 und der 164.254.1.1
brinterfaces {
name = "lan";
dhcp = no;
ipaddr = 192.168.178.1;
netmask = 255.255.255.0;
dstipaddr = 0.0.0.0;
interfaces = "eth0", "usbrndis", "tiwlan0", "wdsup0",
"wdsdw0", "wdsdw1", "wdsdw2", "wdsdw3";
dhcpenabled = yes;
dhcpstart = 0.0.0.0;
dhcpend = 0.0.0.0;
name = "lan:0";
dhcp = no;
ipaddr = 169.254.1.1;
netmask = 255.255.0.0;
dhcpenabled = yes;
dhcpend = 0.0.0.0;
dslinterface {
name = "dsl";
dhcp = no;
ipaddr = 169.254.2.1;
netmask = 255.255.255.255;
dstipaddr = 169.254.2.1;
dhcpenabled = yes;
dhcpend = 0.0.0.0;
dslinterface_metric = 2;
... Ist das nicht schon vorhanden? Zumindest kann ich das Telefonbuch von der Basis gleichzeitig oder auch einzeln an alle angemeldeten und kompatiblen Mobilteile versenden. Sogar auch nur einzelne Einträge. Oder verstehe ich da nur etwas falsch?Gersprenz schrieb:...
* Zentrales Telefonbuch, auch für Handapparate, per Basisstation. Das Hin und Herkopieren der Telefonbücher zwischen den Handapparaten ist keine Lösung.
