telefonsparbuch.de down?
Seite wieder down !!!
Ja, der HTTP-Dienst wurde gestoppt.
Wir arbeiten gerade daran.
Harald
hab tsb jetzt deinstalliert und es funzt alles super. aber wie kann ich jetzt n fallback machen? geht das nur mit dem tsb?
warum hast du tsb deinstalliert?
die Einstellungen bleiben ja mit den alten Daten einfach in der Box und man muss nur warten, bis der Server wieder up ist.
@all
wobei der T. hier bestimmt bald wieder von einem Mod geschlossen wird, weil man ja jedes Server-Problem neu behandeln soll.
s.h. http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=1141489&postcount=30
Im Moment besteht das Problem, dass der Server Prozesse swapt, obwohl eigentlich genügend Speicher vorhanden ist. Dadurch benötigen die Prozess aber extrem viel "Zeit" (nicht CPU-Zeit).
Wir könnten jetzt einfach rebooten und dann wäre das Problem erst einmal behoben, besser gesagt vertagt. Wir versuchen nun die Ursache für das Problem zu finden, damit das nicht noch einmal auftritt...
Bitte noch etwas Geduld.
Danke und Grüße
Harald
Server läuft wieder
Die Ursache könnte ein Memory-Leak im Kernel gewesen sein, welche in der 2.6.26 gefixt wurde.
Der Server wurde nun neu gestartet und die Live DB neu berechnet.
In den nächsten Tagen wird der Kernel aktualisiert.
Harald
Ich benutze nur 2 voipanbieter und hab nicht sehr viel Speicher auf der Box.
Ich brauch die ganze Funktionalitaet also eigentlich nicht. Nur will ich halt nen Fallback machen koennen. Hab bisher nicht rausgefunden wie das ohne tsb funktioniert.
Wenn Du den Fallback fest vorgeben möchtest und sich am Routing nichts verändert, kannst Du einfach ein berechnetes LCR-Image aufspielen, also ohne den LCR Auto Updater...
Harald
Kann es sein, dass der Server mal wieder down ist?
Server Down oder Lizenz abgelaufen oder PoR nötig?
Seit 18.11.2011 erhalte ich mit meiner lizensierten Version keine Updates mehr.
Ein Manuelle Update am 25.11.2011 13:46:22 erhielt die Antwort: "Innerhalb einer Minute wird das manuelle Update ausgelöst...".
Die Situation ist jetzt um 14:06:27 unverändert.
Es sollte alles gehen. Heute ist allerdings erst der 25.10.2011 - stimmt eventuell das Datum der Fritzbox nicht? Wobei das nicht unbedingt das Update behindern sollte. Ist der LCR Daemon noch aktiv? Was steht unter Meldungen/Systeminformationen: Signal- und Fehlermeldungen vom LCR Daemon?
Hier die beiden Infos: sehen für mich O.K. aus.
Auf der Seite Meldungen/Systeminformationen unter Prozessliste, ist dort der lcrdaemon noch aufgeführt, müsste in etwa so aussehen:
3629 root 1544 S /bin/sh /var/tmp/tsb/lcrdaemon
Auf der eigentlichen Meldungsseite (Aktuelle Logmeldungen) passiert nichts weiter?
Wo ist der vorherige Updatevorgang stehen geblieben (bei Archiv der letzten detailierten Logmeldungen)?
Um das Problem zu lösen könntest Du unter Übersicht den LCR Daemon manuell neu starten, bzw. die Box kurz vom Netz trennen. Zuvor wäre es aber hilfreich die Ursache einzugrenzen...
Danke Dir und Grüße
Harald
Hallo Harald,
hier die gewünschten Infos:
Die Prozessliste sieht ok aus. Der Daemon ist vorhanden und es scheint kein hängender Befehl vorhanden zu sein.
Was mir allerdings in den Meldungen auffällt, ist der ungewöhnliche Abstand zwischen den LCR Berechnungen, mal 4 Stunden, mal 16 Stunden Wartezeit. Hast Du hier abweichende Update-Intervalle oder manuell Intervalle festgelegt, oder verwendest Du mehrere LCR Konfigurationen?
Ich mache nur 3 Updates am Tag: 9, 13, 17.
27.10.11
Inzwischen habe ich die FRITZ!Box neu gestartet wie vorgeschlagen und die Updates laufen wieder - 3 mal am Tag.
Eine kleine Beobachtung nebenbei: seit dem Stops der Updates zeigte die CPU-Last in der FB ca. 90% an; seit dem Restart wieder 5%.
Nachtrag 28.10.2011
Heute, anscheinend zeitgleich mit dem TSB-Update, ging die FB-CPU wieder auf +90%.
Hallo Herr Becker,
was ist mit dem Server los, er rückt keine Tarifdatei raus.
Es kommt nur diese Meldung:
03.11.11 18:53:56 Prüfe Änderungen der Tarifdaten auf "lcr.telefonsparbuch.de"
03.11.11 18:53:58 Neue Tarifdaten: Thu Nov 03 18:13:42 CEST 2011 > Thu Nov 03 01:44:54 CEST 2011
03.11.11 18:53:58 Konfigurationsdatei geladen (2353 bytes)
03.11.11 18:53:58 Sende Konfigurationsdatei an "lcr.telefonsparbuch.de" (2353 bytes)
03.11.11 18:56:02 wget timeout
03.11.11 18:56:02 kill process: wget / pid: 14623 (0)
03.11.11 18:56:02 Fehler beim Download, keine LCR Datei erhalten (evtl. Server ausgelastet?)
03.11.11 18:56:02 Keine Fehlermeldung von wget - LCR Datei aber nicht erhalten
03.11.11 18:56:02 Fehler beim Erhalt der LCR Steuerdatei
03.11.11 18:56:02 Fehler, wiederhole Tarifupdate
03.11.11 18:56:02 Warte 3600 Sekunden ...
03.11.11 18:56:02 Wartezeit bis nächsten Prüfzeitpunkt: 60 Minuten
Das gleiche bei manuellen Aufruf.
Das ganze geht schon seit Dienstag so, nur nach einem Neustart (Power-OFF) ging es wieder kurzzeitig.
Was ist da los?
Gruß, Thomas
FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v2 Speedport W920V Firmware-Version 54.04.86-18708
LCR Updater Version V1.50.21
Hier läuft alles reibungslos.
Tarifupdate gestartet
03.11.11 19:41:20 Prüfe Änderungen der Tarifdaten auf "lcr4.telefonsparbuch.de"
03.11.11 19:41:23 Neue Tarifdaten: Thu Nov 03 19:15:54 CEST 2011 > Thu Nov 03 18:13:42 CEST 2011
03.11.11 19:41:24 Konfigurationsdatei geladen (2404 bytes)
03.11.11 19:41:24 Sende Konfigurationsdatei an "lcr4.telefonsparbuch.de" (2404 bytes)
03.11.11 19:41:27 LCR Datei erhalten (6711 bytes)
03.11.11 19:41:33 LCR Steuerdatei hat sich durch Tarifupdate nicht geändert
03.11.11 19:41:33 - Schreiben der LCR Steuerdatei nicht notwendig
03.11.11 19:41:38 Update erfolgreich beendet
03.11.11 19:41:38 Warte auf nächstes Tarifupdate
03.11.11 19:41:38 Wartezeit bis nächsten Prüfzeitpunkt: 60 Minuten
FritzBox 7270 mit FW 74.05.05 und LCR V1.50.23 lizenzierte Version
Bei mir jedoch nicht:
Manuelles Tarifupdate: Starten
Aktuelle Systemzeit: 03. Nov 2011 20:30:28
Stand der Server-Tarifdaten: 03. Nov 2011 01:44:54 (bei letzter Prüfung)
03. Nov 2011 20:13:51 (aktuell auf dem Server)
Letzte Prüfung der Tarifdaten: 03. Nov 2011 20:00:36 (vor 00:29:52)
Nächste Prüfung der Tarifdaten 03. Nov 2011 21:02:44 (in 00:32:16)
Konfiguration geändert am: 14. Jan 2011 18:40:54
Konfiguration 1 löschen
Letzte Berechnung der LCR Steuerdatei: 03. Nov 2011 02:28:49 Archiv
Innerhalb von 1 Tag wurde das LCR Image
4 x berechnet und 1 x überschrieben
LCR Daemon läuft seit: 03. Nov 2011 19:57:10 (seit 00:33:18)
LCR Daemon manuell starten / stoppen
Letzter bekannter Updatefehler: Thu Nov 3 20:02:44 CET 2011
Systeminformation - Uptime: 20:30:28 up 1 day
1:05, load average: 0.11, 0.06, 0.01
CPU Last: 01% Gesamt (Idle: 99%)
Gruß, Thomas
