florianr
Aktives Mitglied
- Mitglied seit
- 8 Nov 2004
- Beiträge
- 2,356
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 36
Dann besorg Dir am besten dir original Kabel bei der T-Com, solltest Du eigentlich im T-Punkt bekommen, kannst ja sagen, daß Du einen Anschluß übernommen hast, bei dem die Kabel fehlen, oder Ruf die technische Hotline an (08003302000) vielleicht schicken die Dir so ein Kabel auch zu.
Zu festverdrahtung:
Die Reihenfolge ist einzuhalten, 1. Splitter, 2. NTBA, 3. Teledat, 4. Telefon (DSL Modem und PC lasse ich mal außen vor, das scheint ja auch zu funktionieren)
1. zwei Adern vom Splitter zum NTBA, mehr als 2 Adern werden nicht benötigt, die restlichen Klemmen bleiben einfach frei. (Grünes Licht sollte angehen)
2. Den Teledat mit einem Netzwerkkabel (oder ISDN, mit zwei RJ45 Steckern) direkt an einer Buchse am NTBA anschließen.
3. Das Telefon sollte man dann am Teledat einstecken können.
Wenn es auch so nicht geht, einmal etwas Installationsdraht besorgen und den NTBA direkt am Splitter anschließen. Kann ja sein, daß die vorhandenen Kabel nicht in Ordnung sind.
(Wenn ich es richtig verstanden habe, ist deine Installation derzeit 1. Splitter, 2. TAE Dose im Wohnzimmer, 3. NTBA, 4. Teledat, So kann es nicht gehen, Du brauchst zwei Adern, die direkt vom Splitter zum NTBA geht. Wenn der Teledat Klemmen hat, kannst Du dort ein Kabel zu der TAE Dose anklemmen.
Also Splitter - NTBA = Teledat - TAE Dose - Telefon (wobei - zweiadrig ist, = vier Adrig))
Wenn es nicht geht, obwohl am NTBA grün leuchtet, dann solltest Du den Teledat zurücksetzen, Hinweise dazu findest Du in der Anleitung. (Vorrausgesetzt das Kabel zwischen NTBA und Teledat ist in Ordnung am besten ein Netzwerkkabel nehmen, das am Computer funktioniert hat.)
Zu festverdrahtung:
