@cuma:
Ist das jetzt eine "grundsätzliche Feststellung" für spätere Leser oder hast Du eventuell Teile des Thread hier nicht gelesen?
Weil bei mir im Haus irgendjemand Powerline benutzt (ich selbst habe hier zwar Adapter liegen und könnte mit der Leitung in die obere Etage vermutlich auch wunderbar "senden" für meine Umgebung, benutze die aber nicht, weil ich ein Cat6-Kabel hochgelegt habe), schaltet
das gesamte Segment von früher QAM64 auf den vier US-Kanälen (weiter oben steht noch ein Auszug aus Support-Daten vom 18.07.2018, also etwas über 7 Wochen alt) jetzt auf eine weniger anfällige (dafür aber auch weniger effektive) Modulation? Eher nicht - oder erklär's so, daß es plausibel ist. Wenn das lokale Störungen verursacht ... meinetwegen. Die führen dann aber wiederum nicht dazu, daß das CMTS für alle versorgten CM die US-Kanäle "runterregelt".
Ich habe nach meiner Ansicht auch nicht drei DS-Kanäle zuwenig (wenn DVB-T2 tatsächlich ins Kabel einstreuen sollte - was angesichts der Pegelunterschiede auch nur eine SNR-Verschlechterung ergeben sollte - wäre auch die komplette Installation sehr schlecht geschirmt, denn auch wenn am Alex wohl mit 50 kW gesendet wird, reicht das nicht für eine merkliche Einstreuung in korrekt geschirmte Kabel im BK-Netz), sondern im Gegenteil einen zuviel, wenn es nach den Support-Daten geht.
[ Ansonsten kann ich zu DVB-T2 "hier oben" (ja, das ist praktisch die Mansarde unterm Dach) gar nichts sagen, weil ich keinen passenden Tuner dafür habe. ]
Denn der oben in #26 zu sehende Kanal E40 (bei 626 MHz - als 9. Kanal aufgeführt) kann eigentlich kaum von der 6490 als DS-Kanal verwendet werden ... immerhin liegt da ein funktionierender(!) DVB-C-Transponder:
und wie man sehen kann, gibt es da an der Signalstärke und -qualität auch kaum etwas auszusetzen und das, obwohl da (an derselben Multimedia-Dose wie die 6490 (mit ihrem 1m-Kabel), denn es gibt hier nur eine, die bei der Umrüstung auf Rückkanal-Fähigkeit eingebaut wurde) irgendwas zwischen 15 und 20 m eigenes Koax-Kabel (allerdings alles ordentlich hinter der Scheuerleiste verlegt und mit Kompressionssteckern an den Enden versehen und natürlich auch unter Berücksichtigung des max. Biegeradius für ein Koaxial-Kabel installiert, wobei mir entgegenkam, daß es auf dem Weg nur zwei 45°-"Ecken" gibt) zwischen dem TV-Gerät und der MMD liegen. DAS ist es, was nicht zur o.a. Anzeige in den Support-Daten paßt, wenn die Box behauptet, da einen "channel lock" zu haben.
Ich bin aber nicht mal sicher, daß das tatsächlich an einem Fehler im FRITZ!OS liegt und nicht nur eine "falsche Interpretation" meinerseits ist ... denn tatsächlich ist das der Kanal, auf dem die Box zuletzt einen TV-Stream empfangen sollte (Football am Sonntag abend auf P7MAXX). Das müßte ich glatt noch einmal prüfen, ob diese 4 "übrig bleibenden" Kanäle in der 6490 (wenn der Provider nur 20 DS in der SG konfiguriert, damit die 6490 und 6590 noch DVB-C empfangen können auf den anderen) tatsächlich auch in den Support-Daten den Channel-Lock anzeigen, wenn sie alle vier mal aktiv waren.
Warum sollten denn bei einer 6490 nach Deiner Ansicht 24 Kanäle im DS "normal" sein? Das hatte ich auch schon lange nicht mehr (jedenfalls nicht mit einer Retail-Box), es hat auch mit "normal" oder "unnormal" oder "gestört" nichts wirklich zu tun (suche einfach mal im Internet nach den 20 DS-Kanälen, auf die die KNB eigentlich alle 6490 in der Retail-Version provisionieren - ggf. auch
hier (und rundherum) nachlesen) und die Tabelle im KDG-Forum (den Link hatten wir auch schon zuvor hier im Thread, iirc - zumindest kenne ich die Tabelle natürlich) stimmt da vielleicht "allgemein" ... das heißt ja aber noch nicht automatisch, daß der KNB für die 6490 im Speziellen (und sicherlich auch die 6590) da ein Profil mit 24 DS-Kanälen aktivieren muß - ich bin nicht mal sicher, was die 6490 dem CMTS an "Fähigkeiten" da meldet.
Ich habe auch mal die Daten vom 18.04.2017 herausgesucht (das war noch 06.63) ... auch da gab es nur 20 DS-Kanäle (hier wurden auch E30-E33 genutzt, die heute nicht mehr in der SG sind nach den Support-Daten weiter oben) und die 4 US-Kanäle benutzten QAM64-Modulation:
DOCSIS DB Info:
CM Mac Status: Operational Mode: DOCSIS 3.0
Docsis 1.0 CoS: no Docsis 2.0 Mode: enabled
eRouter Mode: 3 (IPv4+IPv6)
eRouter Enabled: yes
Multiple Dowstreams: yes Multiple Upstreams: yes
Last frequency: 546000000 Max CPE: 0
RegReq SID: 13464 override SID: 0
UCD on all Downstreams: yes
Channel Change Status: No active channel change
Transmit Channel Configuration: yes
Upstream Drop Classifiers: no
Multicast DSID Forwarding: GMAC promiscuous support
US 1: SID: 13464 UCID: 12 DCID: 0 usable: yes
US 2: SID: 13464 UCID: 11 DCID: 0 usable: yes
US 3: SID: 13464 UCID: 10 DCID: 0 usable: yes
US 4: SID: 13464 UCID: 9 DCID: 0 usable: yes
US 5: SID: 0 UCID: 0 DCID: 0 usable: no (reason 1 REJECT_OTHER)
US 6: SID: 0 UCID: 0 DCID: 0 usable: no (reason 1 REJECT_OTHER)
US 7: SID: 0 UCID: 0 DCID: 0 usable: no (reason 1 REJECT_OTHER)
US 8: SID: 0 UCID: 0 DCID: 0 usable: no (reason 1 REJECT_OTHER)
Reinit Mac Reason: Power on
Resets: 0 Invalid Reg-Rsp's: 0 T1-Timeouts: 0
DOCSIS Us Status:
PGA gain code is 56
PGA current is: 3
Current Full Scale: 55.080002
PloadMinSet: 6.000000
Initial PloadMinSet: 8.000000
Power Reporting: Yes
Digital Att: 16.481556 15.879820 15.218184 14.042325 9.127320 9.127320 9.127320 9.127320
Frquency : 36.200039 45.799995 52.200024 58.599964 10.000057 10.000057 10.000057 10.000057
Symbol rate: 5.12 5.12 5.12 5.12 Invalid Invalid Invalid Invalid
modulation : 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM ERR ERR ERR ERR
SCDMA mode : 0 0 0 0 0 0 0 0
Upstream : 12 11 10 9 --- --- --- ---
Phigh : 51.0000 51.0000 51.0000 51.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
PLow : 24.1800 24.1800 24.1800 24.1800 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
PdrwHigh : 45.0000 45.0000 45.0000 45.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
PdrwLow : 33.0000 33.0000 33.0000 33.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
deltaPf : 1.6520 1.3000 1.3880 1.2120 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
DOCSIS Ds Status:
Number of tuners : 1
Tuner Id # : 1
Frequency(MHz) : 0.000
Tuner Type : Full CBW
Number of receivers: 24
Receiver # : 1 2 3 4 5 6 7 8
Frequency(MHz) : 546.000 554.000 562.000 570.000 578.000 586.000 594.000 602.000
QAM Lock : YES YES YES YES YES YES YES YES
FEC Lock : YES YES YES YES YES YES YES YES
MPEG Lock : YES YES YES YES YES YES YES YES
CH Enabled : YES YES YES YES YES YES YES YES
MSE : -40.366 -38.983 -40.946 -38.983 -40.366 -40.366 -40.366 -40.366
Receiver # : 9 10 11 12 13 14 15 16
Frequency(MHz) : 0.000 0.000 0.000 0.000 698.000 706.000 714.000 722.000
QAM Lock : NO NO NO NO YES YES YES YES
FEC Lock : NO NO NO NO YES YES YES YES
MPEG Lock : NO NO NO NO YES YES YES YES
CH Enabled : NO NO NO NO YES YES YES YES
MSE : -inf -inf -inf -inf -36.558 -36.335 -36.335 -36.335
Receiver # : 17 18 19 20 21 22 23 24
Frequency(MHz) : 762.000 770.000 778.000 786.000 794.000 802.000 810.000 818.000
MSE : -36.335 -36.558 -37.305 -36.558 -34.722 -36.558 -37.585 -37.585
DCID : 1 2 3 4 5 6 7 8
: -NA- -NA- -NA- -NA- 13 14 15 16
: --- --- --- --- 13 14 15 16
RC index : 1 [Prm] 2 3 4 5 6 7 8
: -NA- -NA- -NA- -NA- 9 10 11 12
: 13 14 15 16 17 18 19 20
Können wir uns also endlich mal darauf einigen, daß es (a) eine "Überbuchung" in meinem Segment gibt, die sich in den Abendstunden in deutlich zu niedrigen, erzielbaren Datenraten und deutlich zu hohen Latenzen manifestiert (siehe die Messungen oben und das geht nun auch schon seit einem Monat so extrem - sonst wäre es mir ja gar nicht so richtig aufgefallen) und (b) irgendein Störer die US-Kanäle im gesamten Kabelsegment zum "Downgrade" veranlaßt hat, wenn das nicht doch "Absicht" vom KNB ist in Vorbereitung auf irgendwelche großen Änderungen, die in zwei Monaten erfolgen sollen?
Ich weiß auch nicht, wieviele alte DOCSIS1-Kisten hier noch ihren Dienst tun mögen ... aber sogar ein "Umleiten" solcher Kandidaten vor einer Neubelegung/-organisation (die hier ja für November angekündigt ist, wenn die analogen Kanäle abgeschaltet werden) ist m.E. nun wieder nicht sooo unwahrscheinlich (die bisher vermutlich genutzten separaten Kanäle für allzu alte Gurken werden wohl eher anderweitig benötigt) und dann müssen ggf. auch die anderen, moderneren CM "leiden".
Ein Wechsel auf DSL hilft nur solange du keinen (V)VDSL Anschluss nimmst, Klingelleitung hat erst keinen Schirm und wird davon auch gestört.
Könntest mal einen andere, passende Multimediadose einbauen oder das Antennenkabel vom Modem zu MMD wechseln.
Ich suche eigentlich gar nicht nach Vorschlägen, was ich machen könnte ... das ist mehr ein Erfahrungsbericht (oder meinetwegen auch eine Leidensgeschichte) und irgendwo weiter vorne habe ich auch schon beschrieben, daß ich tatsächlich parallel noch einen DSL-Anschluß habe und daß der auch kein Vectoring-Anschluß ist (und warum er das wohl auch so schnell nicht werden dürfte). Was soll mir das oben Stehende also genau sagen?
Ich würde zwar jetzt ohnehin nicht losrennen und bei mir die Verkabelung ändern (dazu kenne ich die dann doch zu gut), aber so etwas lesen ja auch noch andere - und sollte es hier tatsächlich irgendeinen (theoretisch denkbaren, jenseits des "Butterfly-Effekts") Zusammenhang zu den von mir geschilderten Problemen geben, sehe ich ihn nicht und würde Dich erneut um eine plausible Erklärung bitten (und nicht etwa um "So ein Wechsel des Antennenkabels kann ja auch nichts schaden." - aber er bringt auch nur selten etwas, wenn die Symptome die von mir beschriebenen sind).
@Flole:
Die Frage mit dem DVB-C-Empfang wäre aber wirklich mal etwas, was man mit einem eigenen CMTS per Debugging klären könnte ... wie verhält sich die 6490 (vielleicht sogar noch mit unterschiedlichen Firmware-Ständen ab 06.8x) eigentlich, wenn der Operator da mehr als 20 Kanäle für den DS in der SG festlegt bzw. was meldet eine 6490 eigentlich genau als eigene "capabilities" bei der Registrierung und ändert sich das ggf., wenn man "CONFIG_LINEARTV=n" setzt? Allerdings ist es nicht ganz leicht, das tatsächlich wirksam über einen Neustart bei einer Box mit Retail-Firmware zu erhalten und nur dann wird es das CM vermutlich interessieren.
Wenn das schon mal jemand abschließend geklärt haben sollte, nehme ich auch gerne nur einen Link - bei einer eigenen Suche bin ich bei dieser Frage nicht fündig geworden.
Ich bin auch von Deiner Diagnose, daß die 19 Kanäle in der Anzeige von einem Wechsel kämen, noch nicht so 100% überzeugt ... so viele Möglichkeiten gibt es in einem vollbelegten Netz nicht, da auf irgendwelche anderen Kanäle zu wechseln.
