T-Entertain per Fritz!Box VPN nutzbar?
Nagra
1 Sep 2012
hier innerhalb meines WLANs und unterwegs über LTE funktioniert T-Entertain auf meinem IPad ohne Probleme.
Nun würde ich gerne auch während meines Auslandssemesters deutsches Fernsehen schauen.
Lt. dieser Anleitung: https://avm.de/service/vpn/tipps-tr...ritzbox-unter-apple-ios-zb-iphone-einrichten/ kann ich ja einen VPN direkt in mein Heimnetz herstellen. Zumindest habe ich das so verstanden.
Funktioniert das dann auch im Ausland?
Falls nicht: Gibt es eine Möglichkeit das nutzbar zu machen?
Ich weiß nicht (habe es über die AVM IPsec-Implementierung noch nie probiert) ob die IPTV-Multicaststreams per AVM-VPN funktionieren, ich hätte da jedenfalls meine Zweifel (evtl. auch schon wegen der Geschw. der AVM VPN-Implementierung i.V.m. HD-Streams), dass die Multicastpakete die VPN-Verbindung passieren können.
Ich selbst nutze dafür z.B. OpenVPN (TUN basiert) auf einem dedizierten Server i.V.m. udpxy (denn auch hier würden die Multicastpakete den VPN-Tunnel nicht überwinden, i.V.m. udpxy dürfte das dann aber auch mit der AVM IPsec-Implementierung möglich sein, zumindest bei SD, allerdings darf wohl udpxy nicht auf der FritzBox selbst laufen: >klick<).
Man könnte theoretisch auch ohne udpxy bei OpenVPN i.V.m. dem Bridge-Mode (TAP) arbeiten, würde ich aber nicht machen (es sei denn man möchte einen originalen Entertain-Receiver auf der anderen Seite betreiben, dann wäre das wohl notwendig, setzt u.a. natürlich auch eine entsprechende Upstream-Bandbreite beim "Spender-Anschluss" voraus).
Andererseits sind Entertain/IPTV-Multicaststreams m.E. überhaupt nicht notwendig um im Ausland "deutsches Fernsehen schauen" zu können, dazu reicht dann z.B. schon eine "normale" VPN-Verbindung zu einen deutschen Internetanschluss (ohne Entertain) oder auch schon ein geeigneter Proxy, von "FreeTV" (unverschlüsselt) ausgehend natürlich (wobei das auch schon auf die Kombination Entertain, udpxy und VPN zutreffen würde).
Denke auch das du an einer OpenVPN installation nicht drum herumkommst, RaspberryPi bietet sich da an, der kann dann auch gleich den imgp-proxy oder wahlweise unicast-proxy je nach bedarf mit laufen lassen. Es gibt auch einen fork von udpxy der mit SSM umgehen kann (für die Zukunft gerüstet falls das alte Entertain mal abgeschaltet wird).
Danke für eure Infos. Ich habe im betreffenden LAN auch noch eine Synology laufen. Für die gibt es auch einen VPN Server. Ich versuch´s mal damit (bin über das Wochenende auswärts). Vlt. klappt das ja auch.
Mit der Synology NAS geht das ganz einfach: das Paket DVBLink Server installieren, DVBLink for IPTV nachladen und in der Fritzbox die entsprechenden Streaming-Ports auf die Synlogy NAS weiterleiten, DVBLink for IPTV kostet allerdings einmalig 49,90 € Lizenzgebühr, hat aber 18 Tage Erprobungszeitraum zum Ausprobieren!
Die T-Entertain Streaming-Adressen im .m3u Format gibt es hier:
https://iptv.blog/artikel/multicastadressliste/
Gruß, Franz
Bin da auch am probieren, leider ohne Erfolg, verwende openVPN jedoch als TUN nicht als Brücke (TAP). Daher klappt es nicht direkt mit den Multicast Adressen.
DVBLink find ich zu teuer, für Aufnahmen planen verwende ich einfach tvstream als kostenloses Syno Paket.
Wenn openVPN als Brücke läuft, sollte auch direkt gehen ohne imgp Proxy.
Ohne Proxy geht garnichts bei openVPN, weder im TUN noch im TAP mode
Bei mir laufen beide Kombinationen ohne Probleme
@HabNeFritzbox:
Hast Du mal Tvheadend als Alternative in Betracht gezogen? Hier (http://syno.dierkse.nl/) gibt es m.W. fertige Pakete für Synology-NAS. Tvheadend macht Dir dann die MC- zu irgendwas-Umsetzung, Du kannst (theoretisch) weitere Quellen einbinden und brauchst nur irgendeinen fähigen HTSP-Client für Control & Streaming - z.B. Kodi für Android aus dem Play-Store (oder womit auch immer Du gucken willst).
Ist im Netzwerk einfach weniger frickelig (im Normalfall) und Du mußt Dich praktisch um nichts anderes mehr kümmern (von MC-Subscriptions bis zu einer Bedienoberfläche).
Allerdings habe ich das auf einem Syno und mit T-Entertain auch noch nicht selbst gemacht ... bei der 6490 ist das halt Unicast und wegen der "eine IP, ein Stream"-Regel bei AVM nur mit mehreren virtuellen Interfaces zu lösen.
Aber die Stärke von Tvheadend ist es ja gerade, verschiedene Quellen in einer gemeinsamen Plattform zusammenzubringen und dem Vernehmen nach sollen auch die MC-Streams vom T-Entertain kein echtes Problem darstellen - auch nicht auf Synology-NAS.
Und Deine 415+ sollte das auch stemmen können mit ihren vier Kernen, wenn da noch OpenVPN zu verschlüsseln ist ... außerdem kannst Du ja für das Streamen irgendetwas Einfaches bei der Verschlüsselung nehmen - braucht dann ggf. unterschiedliche (OpenVPN-)Accounts mit unterschiedlichen Anforderungen bei der Sicherheit. Aber ich würde es zumindest erst mal mit AES-128 probieren, denn der Prozessor kann ja AES-NI.
Mir langt erstmal Tvstreamrecord http://pavion.github.io/tvstreamrecord/ bzw. https://github.com/Pavion/tvstreamrecord/releases als Paket zum aufnehmen 1:1 des Streams über die vlc bzw. ffmpeg binary von VideoStation.
Hab in openVPN auf höchste umgestellt was ich gefunden hab mit 512bit. Kann EntertainTV App verwenden was ja Unicast ist, und im Inland eh Zerorating hat, und Ausland langt openVPN oder IPsec dann zwecks IP.
Wenn der TE die EntertainTV App nutzt, langt ne deutsche IP und damit VPN der FB. Die normalen MC Streams halt zurechtbiegen.
Ähnliche Themen gibt es ja auch schon zB https://www.ip-phone-forum.de/threads/t-home-über-vpn.193344/
@PeterPawn Mit Tvheadend klappt nicht recht, bei der normalen Version kann man sich nicht mal einloggen, immer sind Daten falsch. Mit den neueren testing Versionen kann man sich einloggen, aber mir dann zu doof mit ganzen muxes jeweils eine URL rein usw. und auch meisten Funktionen dort nicht benötige.
udpxy als Paket was funktioniert habe ich noch nicht gefunden, laut http://www.synology-forum.de/showthread.html?58629-Q-Bekomme-UDPXY-nicht-die-DS214Play-installiert soll es ja gehen, einfach Paket von http://spk.unzureichende.info/ drauf, und dann soll es ja laufen.
DSM will das Paket nicht akzeptieren, und wenn ich ganze entpacke, in INFO ändere auf arch="noarch" und danach ganze wieder mit "7z a packet.spk ." packen lasse, akzeptiert DSM Paket nicht weil ungültiges Archiv.
