Sync-Verlust nach Umstellung auf Komplett
FlatVirus
29 Sep 2005
am Montag erfolgte die Umstellung meines vorherigen T-ISDN Anschluss mit DSL3000 auf 1&1-Komplett. Bis zu diesem Tag lief alles wunderbar. Seit der Umstellung kämpfe ich mit ständigen DSL-Synchronisierungen meiner FritzBox 7170.
Im Log der FritzBox wird folgendes angezeigt:
[/COLOR]
[URL="javascript:Eventhelp('180')"][COLOR=black]25.06.08 15:41:31 Internetverbindung (Telefonie) wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 77.185.xxx.xxx, DNS-Server: 213.20.148.140 und 193.189.244.205, Gateway: 213.20.59.131[/COLOR][/URL]
[URL="javascript:Eventhelp('187')"][COLOR=black]25.06.08 15:41:21 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung für Internettelefonie.[/COLOR][/URL]
[URL="javascript:Eventhelp('181')"][COLOR=black]25.06.08 15:41:21 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.[/COLOR][/URL]
[URL="javascript:Eventhelp('24')"][COLOR=black]25.06.08 15:19:54 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 77.185.xxx.xxx, DNS-Server: 213.20.148.140 und 193.189.244.205, Gateway: 213.20.59.131, Breitband-PoP: rdsl-brln-de01[/COLOR][/URL]
[URL="javascript:Eventhelp('36')"][COLOR=black]25.06.08 15:19:44 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.[/COLOR][/URL]
[URL="javascript:Eventhelp('23')"][COLOR=black]25.06.08 15:19:44 Internetverbindung wurde getrennt.[/COLOR][/URL]
[URL="javascript:Eventhelp('24')"][COLOR=black]25.06.08 15:06:25 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 77.185.xxx.xxx, DNS-Server: 213.20.148.140 und 193.189.244.205, Gateway: 213.20.59.131, Breitband-PoP: rdsl-brln-de01[/COLOR][/URL]
[URL="javascript:Eventhelp('36')"][COLOR=black]25.06.08 15:06:08 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.[/COLOR][/URL]
[URL="javascript:Eventhelp('23')"][COLOR=black]25.06.08 15:06:08 Internetverbindung wurde getrennt.[/COLOR][/URL]
[URL="javascript:Eventhelp('24')"][COLOR=black]25.06.08 14:38:45 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 77.185.xxx.xxx, DNS-Server: 213.20.148.140 und 193.189.244.205, Gateway: 213.20.59.131, Breitband-PoP: rdsl-brln-de01[/COLOR][/URL]
[URL="javascript:Eventhelp('180')"][COLOR=black]25.06.08 14:38:38 Internetverbindung (Telefonie) wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 77.185.xxx.xx, DNS-Server: 213.20.148.140 und 193.189.244.205, Gateway: 213.20.59.131[/COLOR][/URL]
[COLOR=black]
Dieses Spielchen wird eine ganze Zeit durchgemacht, bis irgendwann die Box nach der Meldung: "DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung Loss of Sync, Too many downstream CRC errors)" neu synchronisiert.
Ich habe der FritzBox dann die aktuellste DSL-Labor-FW verpasst und bin seit 2 Tagen dabei, unter DSL-Informationen --> Einstellungen die Downstream Rate in 1000er Schritten und die Upstream Rate in 100er Schriiten zu reduzieren. Momentan synchronisiert die FritzBox mit 1000/100 und selbst dort treten die Fehler auf und die Box synchronisiert neu.
Im Zuge dessen habe ich mir die hilfreichen Thread Howto: Was tun bei DSL-Verbindungsproblemen durchgelesen.
Die FritzBox hängt bei mir im Einfamilienhaus im Keller gleich neben dem Verteilerkasten der Telekom. Ich habe jetzt ein neues Anschlusskabel zur FritzBox gebaut. Es besteht aus einem ca. 40cm langem starem Telefonkabel, an dessen einem Ende ich einen RJ45-Stecker angecrimt habe. Ich habe das alte Telefonkabel im Verteiler abgeklemmt und die Adern des neuen Kabels an die Kontakte angeklemmt. Die Signal/Rauschabstand Werte stiegen dabei um ca. 2dB an. Das Problem des ständigen Synchronisierens besteht leider immer noch.
Nun bin ich am Überlegen, vielleicht ein anderes DSL-Modem zu kaufen. Wie sieht es da mit dem Sppedport 701V aus? Ist das Modem dort besser? Laut einigen Infos in diesem Forum stellt dieses wohl auch AVM her. Oder habt ihr Tipps, welches externe Modem/Router man verwenden könnte?
Sven
Bevor du dir ein neues Modem kaufst (was u.U. gar nichts bringt), würde ich nach der Fehlerursache suchen. Früher ging es ja mit DSL 3000 einwandfrei, jetzt hast du schon bei 1000/100 Probleme.
Nun, bloß wo kann man jetzt noch nach einem Fehler suchen? Die Box hängt neben dem Anschlusskasten der Telekom. Die TAE-Dose, dass alte Telefonkabel, alles habe ich abgeklemmt. Die Box hängt jetzt über ein ca. 40cm langes Telefonkabel direkt am Anschlusskasten. Es hat sich doch sonst nichts weiter geändert, außer das eine Änderung von 1&1 auf Komplett erfolgte und demzufolge auch von einem ADSL Port auf einen ADSL2+ Port gewechselt wurde.
Aktuelle FW auf die Box, dann die DSL-Labor. Immer fleißig einen Reset durchgeführt, die Daten per Hand eingegeben. Irgendwann ist man ja mit den Möglichkeiten oder Ideen auch am Ende.
Nur der Vollständigkeit halber noch eine Nachfrage:
...mit ständigen
DSL-Synchronisierungen ...
Ich kann in Deinem Log nur die Trennung der Verbindung erkennen, einen Sysnc-Verlust habe ich keinen entdecken können...
Grüße, Klaus
P.S. hast Du mal ein paar Screenshots der DSL-Übersicht ?
Nein das habe ich noch nicht gemacht. Das wäre nun der nächste Schritt, den ich gegangen wäre. Man versucht ja erst einmal mögliche eigene Fehler zu suchen bzw. auszuschließen.
Vor der Änderung auf Komplett war ja auch hin und wieder so, dass Gespräche übers Festnetz (ISDN) einfach abgebrochen wurden. Nur DSL3000 funktionierte ja ohne Sync-Verlust. Vielleicht ja doch ein Problem mit der Leitung. Naja ich werde mich mal mit 1&1 in Verbindung setzen.
@Klaus:
Hier der Log der Trennung:
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('180')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:09:13 Internetverbindung (Telefonie) wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 77.185.195.217, DNS-Server: 213.20.148.140 und 193.189.244.205, Gateway: 213.20.59.131[/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('24')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:09:13 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 77.185.195.216, DNS-Server: 213.20.148.140 und 193.189.244.205, Gateway: 213.20.59.131, Breitband-PoP: rdsl-brln-de01[/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('181')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:09:01 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.[/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('41')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:09:01 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('23')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:09:01 Internetverbindung wurde getrennt.[/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('181')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:08:47 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.[/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('41')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:08:47 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('23')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:08:47 Internetverbindung wurde getrennt.[/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('181')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:08:33 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.[/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('41')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:08:33 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('23')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:08:33 Internetverbindung wurde getrennt.[/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('181')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:08:19 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.[/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('41')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:08:19 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('23')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:08:19 Internetverbindung wurde getrennt.[/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('11')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:08:13 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 1096/128 kbit/s).[/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('12')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:07:56 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).[/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('10')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:06:16 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung Loss of Sync, Too many downstream CRC errors).[/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('181')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:06:14 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.[/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('41')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:06:14 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('23')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:06:06 Internetverbindung wurde getrennt.[/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('41')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:06:06 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('181')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:06:00 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.[/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('41')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:06:00 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('23')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:05:52 Internetverbindung wurde getrennt.[/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('41')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:05:52 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('181')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:05:46 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.[/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('41')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:05:46 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('23')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:05:38 Internetverbindung wurde getrennt.[/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('41')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:05:38 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('181')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:05:32 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.[/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('41')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:05:32 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('23')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:05:24 Internetverbindung wurde getrennt.[/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('41')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:05:24 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('181')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:05:18 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.[/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('41')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:05:18 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('23')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:05:10 Internetverbindung wurde getrennt.[/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('41')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:05:10 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('181')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:05:04 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.[/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('41')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:05:04 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('23')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:04:56 Internetverbindung wurde getrennt.[/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('41')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:04:56 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('181')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:04:50 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.[/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('41')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:04:50 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('23')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:04:42 Internetverbindung wurde getrennt.[/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('41')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:04:42 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('181')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:04:36 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.[/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('41')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:04:36 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('23')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:04:28 Internetverbindung wurde getrennt.[/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('41')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:04:28 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('181')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:04:22 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.[/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('41')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:04:22 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('23')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:04:14 Internetverbindung wurde getrennt.[/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('41')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:04:14 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('181')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:04:08 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.[/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('41')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:04:08 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('23')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:04:00 Internetverbindung wurde getrennt.[/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('41')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:04:00 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('181')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:03:54 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.[/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('41')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:03:54 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('23')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:03:47 Internetverbindung wurde getrennt.[/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('41')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:03:47 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('181')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:03:40 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.[/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('41')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:03:40 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('23')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:03:33 Internetverbindung wurde getrennt.[/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('41')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:03:33 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('181')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:03:26 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.[/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('41')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:03:26 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('23')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:03:19 Internetverbindung wurde getrennt.[/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('41')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:03:19 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('181')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:03:12 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.[/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('41')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:03:12 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('23')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:03:05 Internetverbindung wurde getrennt.[/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('41')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:03:05 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('181')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:02:58 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.[/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('41')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:02:58 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('23')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:02:51 Internetverbindung wurde getrennt.[/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('41')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:02:51 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('181')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:02:44 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.[/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('41')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:02:44 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('23')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:02:37 Internetverbindung wurde getrennt.[/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('41')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:02:37 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('181')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:02:30 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.[/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('41')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:02:30 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('23')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:02:23 Internetverbindung wurde getrennt.[/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('41')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:02:23 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('187')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:02:16 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung für Internettelefonie.[/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('181')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:02:16 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.[/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('36')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:02:09 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.[/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('23')"][COLOR=#003366]25.06.08 16:02:09 Internetverbindung wurde getrennt.[/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('180')"][COLOR=#003366]25.06.08 15:41:31 Internetverbindung (Telefonie) wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 77.185.164.168, DNS-Server: 213.20.148.140 und 193.189.244.205, Gateway: 213.20.59.131[/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('187')"][COLOR=#003366]25.06.08 15:41:21 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung für Internettelefonie.[/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('181')"][COLOR=#003366]25.06.08 15:41:21 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.[/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('24')"][COLOR=#003366]25.06.08 15:19:54 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 77.185.168.223, DNS-Server: 213.20.148.140 und 193.189.244.205, Gateway: 213.20.59.131, Breitband-PoP: rdsl-brln-de01[/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('36')"][COLOR=#003366]25.06.08 15:19:44 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.[/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('23')"][COLOR=#003366]25.06.08 15:19:44 Internetverbindung wurde getrennt.[/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('24')"][COLOR=#003366]25.06.08 15:06:25 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 77.185.165.102, DNS-Server: 213.20.148.140 und 193.189.244.205, Gateway: 213.20.59.131, Breitband-PoP: rdsl-brln-de01[/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('36')"][COLOR=#003366]25.06.08 15:06:08 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.[/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('23')"][COLOR=#003366]25.06.08 15:06:08 Internetverbindung wurde getrennt.[/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('24')"][COLOR=#003366]25.06.08 14:38:45 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 77.185.169.196, DNS-Server: 213.20.148.140 und 193.189.244.205, Gateway: 213.20.59.131, Breitband-PoP: rdsl-brln-de01[/COLOR][/URL]
[URL="http://javascript<b></b>:Eventhelp('180')"][COLOR=#003366]25.06.08 14:38:38 Internetverbindung (Telefonie) wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 77.185.161.91, DNS-Server: 213.20.148.140 und 193.189.244.205, Gateway: 213.20.59.131[/COLOR][/URL]
Du hast da nur einen Syncverlust drin. Der Rest ist alles PPP-Trennungen. Zudem kommt der Sync nur mit 1096/128 zustande. Recht wenig für ein Komplettanschluss. Werden die nicht mit ADSL2+ und 16000 geschaltet? Falls ja, wird hier wohl eine miserable Leitunsgqualität vorliegen. Poste doch mal Screenshots der DSL-Informationen.
Wenn die Entfernung zum DSLAM zu weit ist, dann wird eben nur so niedrig gesynct. Bei einem Komplettanschluss sind auch nur 384 kbit/s down möglich.
@fb1112
naja das schon aber er hatte ja vorher bei der Telekom schon DSL3000. Da geht eigendlich dann immer mehr als die Telekom sagt aufkeinenfall weniger (Aussnahme Outdoor DSLAM, nur hätte 1und1 dann nicht auf Telefonica/Plsunet umgestellt).
Aufjedenfall sind das PPP Trennungen die nichts mit der Syncronisation zutun haben.
Passiert das auch wenn gerade Telefoniert/gesurft wird?
Es wird im Moment nur mit 1096/128 gesynct, weil ich jetzt die DSL-Labor FW drauf habe und das so unter Einstellungen eingestellt habe. Ich wollte halt wissen, ab wann das DSL-Signal stabil wird. Leider gibt es bei dieser Einstellung die gleichen Probleme.
@fb1112
Ich konnte nur den Rest des Logs posten, da ich den anderen Teil gelöscht hatte in der Fritz.Box.
Ja leider passiert das sowohl beim surfen, als auch beim telefonieren. Störend ist es halt nur beim telefonieren, da dann das Gespräch abbricht oder die Nummer in der Zeit, in der die Box synct nicht erreichbar ist.
Ich habe die Einstellungen mal in der DSL-Labor FW zurückgenommen und ein Screenshot von den DSL-Informationen angehangen.
Screenshots sind einmal ohne Änderungen unter DSL-Informationen --> Einstellungen und einmal und einmal von mir festgelegte Einstellungen.
das wichtigste die 1. Info Seite fehlt ;)
Ansonsten ne typische DSL3k-Telekom Leitung aus dem Oberen Dämpfungsbereich.
Wenn die FB den Sync stabil hält ist das schonmal ok.
Hier wirst du dich an 1und1 wenden müssen dir werden von dir dann die Logs per Push Mail haben wollen. Hier kann es alles sein von nem Fehlerhaften DSL Profil, über nen defekten Port, ner defekten Fritz!Box (unwahrscheinlich) bis hin zum Defekt des BRAS.
Leider ist es ja das Problem, dass die Box den Sync nicht hält. Gerade erst hat sie wieder neu gesynct mit der Meldung: DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung Loss of Sync, Too many downstream CRC errors)
Welche Info fehlt denn? Hab von der Übersicht unter DSL-Informationen noch mal ein Scrennshot gemacht.
Du hast laut Spektrum ganz schöne Störungen vorliegen. Ich würde zunächst einmal versuchen das Spektrum ab ca. 400 (oder sogar niedrieger) komplett auszublenden. Im Anschluss ein wenig mit dem Signalrauschabstand rumspielen und versuchen ob darüber ein stabilerer Sync zustande kommt. Falls ja, schrittweise die Bandbreitenwerte wieder erhöhen.
Trotzdem solltest du auch noch beim Anbiter vorsprechen.
Spare Dir Deine Zeit, denn weder die aktuelle Release noch die Labor können mit Deiner ADSL2+-Leitung gut umgehen, man kommt bei AVM einfach noch nicht mit solchen Leitungen klar. Ausgehend von der früheren (unsinnigen) Telekom-Schaltungsmethode: Bis 6MBit ADSL und erst darüber ADSL2+, was ja dann fast immer über 12MBit ergab, wurde bei der Modem-FW der ganze Bereich bis 12MBit offensichtlich nicht beachtet oder gar optmiert,
Ein Kollege hat fast 2 Wochen herumexperimentiert, bei einem Sync von knapp 6MBit und einem ähnlichen Spektrum. Am Ende kam das mitgelieferte Modem vor die Box und alles war gut. Bei Dir bedeutet das: Besorge in der Bucht für 1 bis 10 EUR ein AR860, (W)500V, Siemens C2-010-I (Alice) oder oder ...
@andilao
naja jede Leitung ist anders.
Aber ein extra Modem würde die Probleme höchswahrscheinlich beseitigen. Aber da würde ich eher empfehlen:
Thomson Speedtouch 516iV6/536iV6/546iV6 (1Lan/1LAN+1USB(nicht für Drucker/Sticks)/4LAN.
W500V würde ich auf keinen Fall nehemn ist nicht wirklich gut. Und ob die sonstigen Überltäter ala Teledat 302 und Speedport W700V da funzen weiss iich nicht denn das ist ja kein Infineon DSLAM und nur da ist das W700V so herrausragend gut. Und das Teledat 302 kennt diese neuen DSLAMs auch nicht.
Wie sieht es denn mit einem Thomson Speedtouch 585i v6 aus? Diesen könnte ich zur Zeit von einem Bekannten recht günstig bekommen. Oder sind die Thomson Speedtouch 516iV6/536iV6/546iV6 vorzuziehen?
Teledat 302 und Speedtouch sind die Überflieger aus den Anfangstagen von ADSL2/2+, eben zu der Zeit als AVM ADSL2 noch nicht mal schreiben konnte. Heute kann man praktisch mit fast jedem gelieferten Teil stabil syncen (außer eben ... ), nur habe ich eben Geräte empfohlen, die ich persönlich an verschiedenen wirklich schechten ADSL2+-Leitungen betrieben und für max. 10 EUR geschossen habe Das W700V ist übrigens wirklich nicht übel, aber kaum für 'nen 10er zu haben und - größtes Manko! - keine FW, die mit DMT auszulesen ist.
@Nero FX: Ja, jede Leitung ist anders, nur die Modemfirmware von AVM ist gleich. ;-)
@FlatVirus: 585i v6 für unter 30 EUR, dann kaufen.
@FlatVirus
Die Speedtouch sind alle Gleich was das DSL Modem angeht. Nur für V5 wurde der Firmwareentwicklung eingstellt.
Hallo zusammen.
Heute Nachmittag hole ich mir das Speedtouch von einem Bekannten ab. Leider zweifle ich bereits, dass dies die Lösung meines Problemes sein könnte.
Um Störungen auszuschließen, hatte ich unter DSL-Einstellungen der DSL-Labor FW den Bereich 224 und 512 (siehe Anhang Spektrum) ausblenden lassen. Die Box lief danach kurz stabil ohne Sync-Verlust.
Allerdings habe ich eben etwas seltsames festgestellt, als ich in die Statistik meiner FritzBox geschaut habe. Zwischen 21:00 und 22:00 Uhr hat die Box 3x neu gesynct. Ein Blick unter DSL-Informationen --> Statistik verriet mir, dass in diesem Zeitraum der Downstream SNR auf 1dB abfiel. Wenn ich jetzt ausschließen kann, dass es bei mir an der Verkabelung liegt, wo wäre nun noch der Fehler zu suchen? Sollte wirklich gerade du dieser Zeit eine andere Leitung so stark übersprechen oder hat die Leitung woanders einen Wackler?
Hier noch ein Auszug:
[URL="javascript:Eventhelp('24')"][COLOR=#003366]02.07.08 21:39:54 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 77.185.234.169, DNS-Server: 213.20.148.140 und 193.189.244.205, Gateway: 213.20.59.131, Breitband-PoP: rdsl-brln-de01[/COLOR][/URL]
[URL="javascript:Eventhelp('180')"][COLOR=#003366]02.07.08 21:39:54 Internetverbindung (Telefonie) wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 77.185.234.168, DNS-Server: 213.20.148.140 und 193.189.244.205, Gateway: 213.20.59.131[/COLOR][/URL]
[URL="javascript:Eventhelp('11')"][COLOR=#003366]02.07.08 21:39:49 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 5468/858 kbit/s).[/COLOR][/URL]
[URL="javascript:Eventhelp('12')"][COLOR=#003366]02.07.08 21:39:33 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).[/COLOR][/URL]
[URL="javascript:Eventhelp('181')"][COLOR=#003366]02.07.08 21:39:29 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.[/COLOR][/URL]
[URL="javascript:Eventhelp('47')"][COLOR=#003366]02.07.08 21:39:29 PPPoE-Fehler: DSL-Synchronisierung verloren. [/COLOR][/URL]
[URL="javascript:Eventhelp('23')"][COLOR=#003366]02.07.08 21:39:29 Internetverbindung wurde getrennt.[/COLOR][/URL]
[URL="javascript:Eventhelp('10')"][COLOR=#003366]02.07.08 21:39:29 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung Too many downstream CRC errors).[/COLOR][/URL]
[URL="javascript:Eventhelp('11')"][COLOR=#003366]02.07.08 21:39:24 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 4876/862 kbit/s).[/COLOR][/URL]
[URL="javascript:Eventhelp('12')"][COLOR=#003366]02.07.08 21:39:08 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).[/COLOR][/URL]
[URL="javascript:Eventhelp('10')"][COLOR=#003366]02.07.08 21:38:58 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung Too many downstream CRC errors).[/COLOR][/URL]
[URL="javascript:Eventhelp('23')"][COLOR=#003366]02.07.08 21:38:58 Internetverbindung wurde getrennt.[/COLOR][/URL]
[URL="javascript:Eventhelp('41')"][COLOR=#003366]02.07.08 21:38:58 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [/COLOR][/URL]
[URL="javascript:Eventhelp('181')"][COLOR=#003366]02.07.08 21:38:57 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.[/COLOR][/URL]
[URL="javascript:Eventhelp('41')"][COLOR=#003366]02.07.08 21:38:57 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. [/COLOR][/URL]
[URL="javascript:Eventhelp('11')"][COLOR=#003366]02.07.08 21:38:50 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 5443/860 kbit/s).[/COLOR][/URL]
[URL="javascript:Eventhelp('12')"][COLOR=#003366]02.07.08 21:38:33 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).[/COLOR][/URL]
[URL="javascript:Eventhelp('12')"][COLOR=#003366]02.07.08 21:38:09 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).[/COLOR][/URL]
[URL="javascript:Eventhelp('181')"][COLOR=#003366]02.07.08 21:38:06 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.[/COLOR][/URL]
[URL="javascript:Eventhelp('23')"][COLOR=#003366]02.07.08 21:38:05 Internetverbindung wurde getrennt.[/COLOR][/URL]
[URL="javascript:Eventhelp('10')"][COLOR=#003366]02.07.08 21:38:05 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung Loss of Sync, Too many downstream CRC errors).[/COLOR][/URL]
Seltsam, die Statistik zeigt doch nur 2000 FEC und 200 CRC an in der Stunde.
