Swap Space anlegen
Das sind ja die selben Befehle die ich schon probiert habe. ;) Möglicherweise liegts ja auch am swapfile. Ich hab das via Cygwin gemacht, weil ichs mit FriBoLi irgentwie nicht hinbekommen habe. Hast du nen Befehl wie das da geht?
Eben nicht! Du hast versucht mkswap auf das loopbackdevice anzuwenden. Und das auch noch obwohl das nichtmal gemountet war... :rolleyes:
Richtige Befehle in richtiger Reihenfolge...
Mit dd!
Im zweiten Posting wurde das schon erwähnt:
http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=600709&postcount=2
Die Größe musste halt selbst bestimmen. Normalerweise doppelte RAM-Größe.
Ah, stimmt, ist ja Blödsinn was ich da versucht habe.. :blonk:
Das man mit dd das swap file erstellt ist mir schon klar, so hab ich das ja auch gemacht. Ich wollte eben nur nen genauen Befehl um ausschließen zu können, dass es daran liegt. ;)
Auch so funktioniert es nicht:
/var/media/ftp/USBTOIDE-Partition-2-1 $ dd if=/dev/zero of=/var/media/ftp/USBTOIDE-Partition-2-1/swap bs=1024 count=8192
8192+0 records in
8192+0 records out
/var/media/ftp/USBTOIDE-Partition-2-1 $ mkswap -c /swap 8192
-sh: mkswap: not found
/var/mod/root $ which mkswap
/sbin/mkswap
dd und mkswap kannst Du auch auf einem anderen Rechner machen.
Außerdem liegt swap nicht in / sondern in /var/media/ftp/USBTOIDE-Partition-2-1/
Die anderen Parameter kannste weglassen.
Es genügt also:
/sbin/mkswap /var/media/ftp/USBTOIDE-Partition-2-1/swap
Ist zwar schon etwas her, aber ich versuchs nochmal: Ich habe diverse Möglichkeiten durchprobiert, aber es funktioniert einfach nicht.
/ $ modprobe loop
/ $ losetup /dev/loop0 /var/media/ftp/USBTOIDE-Partition-1-1/swap
/ $ swapon /dev/loop0
swapon: /dev/loop0: Function not implemented
Ich vermute jetzt, das das an modprobe loop liegt. Wie kann ich überprüfen, ob das Modul tatsächlich geladen wurde? Es gibt ja einen bug in dieser ds Version, die solche Fehler verursacht.
Mit "lsmod".
MfG Oliver
Dabei, oder? Scheint wohl doch nicht daran zu liegen...
Module                  Size  Used by    Tainted: P
loop                   13520  1
usb_storage            32752  1
sd_mod                 14896  2
scsi_mod               92720  2 usb_storage,sd_mod
tiap                  880464  0
kdsldmod              515808  2
usbahcicore            25456  0
usbcore               113456  3 usb_storage,usbahcicore
isdn_fbox             928544  25
ubik2                  67216  1 isdn_fbox
tiatm                 106560  1 ubik2
nls_iso8859_1           3584  1
nls_cp437               5248  1
vfat                   11392  1
fat                    49168  1 vfat
Piglet                  7632  0
So weit komme ich inzwischen:
/ $ modprobe loop
/ $ losetup /dev/loop0 /var/media/ftp/USBTOIDE-Partition-2-1/hans
losetup: /dev/loop0: Success
Hast du nach deinem Fehler schon mal gegooglet? Ich finde dabei auf anhieb diesen Thread.
Einer empfiehlt folgendes zu überprüfen:
Hast du in der Kernel-Config "General Setup -> Support for paging of anonymous memory (swap)" aktiviert?
Und wo soll ich das bitte einstellen :confused:
Das ist eine Option beim compilieren des Kernels und muss im menuconfig des Kernels ausgewählt werden. Will sagen, um diese Option zu ändern, musst Du Deinen eigenen Kernel bauen.
Ich sehe aber keinen Grund, warum das per default aus sein sollte. Bei anderen hat das mit swap ja auch so funktioniert...
Gruß,
Kay.
Möglicherweise liegt das an meiner alten Version (26-9) oder an meiner 7141er Box. Ich werd wohl mal nen neueren mod installieren.
Am Besten wartest du auf den mod der die neuen Sourcen benutzt. Dann kannst du auch einen eigenen Kernel verwenden.
MfG Oliver
Nachdem ich mit den Versuch swap zu installieren viele Stunden zugebracht habe, hab ich jetzt auch erstal keine Lust mehr mich darum zu kümmern. Dann warte ich eben auf die neuen Versionen, mal gucken was sich da ergibt.
Nochmal, bist Du sicher, daß Du exakt SO vorgegangen bist?
Auf Deinem Rechner:
dd if=/dev/zero of=swapfile bs=1k count=64000
mkswap swapfile
scp swapfile [email protected]:/var/media/ftp/share/
und dann in die debug.cfg:
modprobe loop
losetup /dev/loop0 /var/media/ftp/share/swapfile
swapon /dev/loop0
/var/media/ftp/share wird bei mir in der debug.cfg so erstellt:
umount /var/media/ftp/USB2-0StorageDevice-Partition-0-1
mkdir /var/media/ftp/share
mount -rw /dev/sda1 /var/media/ftp/share -t vfat -o sync,uid=1
mount --bind /var/media/ftp/share /var/mod/home/samba
/etc/init.d/rc.samba restart
[/code]
losetup: Segmentation fault
Hallo zusammen, vielleicht kann sich ja jemand erklären was losetup für ein Problem hat:
/var/media/ftp/uStor01 $ dd if=/dev/zero of=swapfile bs=1k count=64000
64000+0 records in
64000+0 records out
/var/media/ftp/uStor01 $ mkswap swapfile
Setting up swapspace version 1, size = 65531904 bytes
/var/media/ftp/uStor01 $ losetup /dev/loop/0 `pwd`/swapfile
/var/media/ftp/uStor01 $ lsmod
loop                   13520  0
vfat                   11392  1
fat                    47984  1 vfat
nls_cp437               5248  1
usb_storage            32272  1
sd_mod                 14864  2
scsi_mod               90384  2 usb_storage,sd_mod
smbfs                  67456  0
kdsldmod              540128  2
usbahcicore            25616  0
usbcore               109904  3 usb_storage,usbahcicore
isdn_fbox_fon4        896096  0
ubik2                  69360  1 isdn_fbox_fon4
tiatm                 107296  1 ubik2
Piglet                  9312  0
mini_fo                59184  1
Jede Hilfe ist willkommen und wird dringend gebraucht :D
Das loopbackdevice lautet z.B. bei mir /dev/loop0 und nicht wie unter kernel 2.4 /dev/loop/0
thx, das wars :p
swap ohne ds-mod und auch ohne eigenen Kernel
gibt es eine Möglichkeit eine Swap Partition ohne
ds-mod und ohne eigenen Kernel sprich mit original Kernel
von AVM einzurichten?????
Natürlich auf externer HDD an USB!
Habe 7170 mit 29.04.29!!!!!!
ist es möglich ein swapfile auf eine nfs-Freigabe unter Windows (NFS for SFU) zu legen und die Fritzbox darauf zu mounten?
Kann man das swapfile unter Friboli anlegen und dann auf das dort hin kopieren?
Ich habe leider keinen unix-Rechner.
Wie müsste man hier vorgehen?
gruß
s.panzer
