Speedport W920V zu Fritzbox 7270 flashen?! Teil 4
Sollte wieder in Ordnung sein.
von der 7270 gibt es jetzt auch eine 19715 wie bei der 7570 jedoch hat diese zwei weiter Sprachen Spanisch und Italienisch wie das bei der 19525 der Fall ist.
Auch eine weiter Features sind gegenüber der 7570 Firmware drinnen.
Hat diese Firmware Fritz!Nas??
Ja natürlich geht auch bei der 19525 nachdem ich auf der Seite den AVM Bug rausgepatcht hatte.FRITZ!Box 2011-06-11 21-35-55.jpg
Meinte das hier auf dem Bild ob sie das kann...
Hi ihr,
also irgendwie hab ich den Überblick verloren :-o
fw_C_Speedport_920_75.04.90-19715_Fritz_Box_DECT_W920V_74.04.89-19525-sp2fr-1288-1569_OEM-avmeB.image
ist die jetzt flashbar und aktueller, als die die ich jetzt auf dem 920 habe?
Hab grad die auf dem 920:
fw_Speedport_920_75.04.90-19715_Fritz_Box_DECT_W920V_75.04.90-7570-19715-sp2fr-11.05.21-r-1234-1239_OEM-avme.image
ist also echt erstaunlich, das ihr da noch durchblickt. Aber macht bitte weiter ich zieh meinen Hut.
Eddie
@Pringles90
Die Registerkarte "NAS starten" hat sie nicht, im Menü ist NAS ja schon aktiviert worden.
Zugriff bekommt man dann über die Links unter "Speichertyp":
@EddieTheEagle
Prinzipiell ja, noch neuer wäre die 74.04.90. Allerdings muss bei den 74er-Versionen (für FritzBox7270v3) zunächst "Expert user (all options) (NEW)" angewählt und der DECT-Treiber unter "Options" über den Menüpunkt "Save 2nd AVM source DECT driver to ./addon/tmp/XXXX/ (NEW)" gespeichert werden. Die Firmware dann nicht flashen (Script kann mit STRG-C bereits bei Ready for packing... abgebrochen werden). Die dazu nötige Firmware-Version (54.04.90) ist bereits voreingestellt, es braucht also nichts ausgewählt zu werden.
Dann Script mit ./start erneut aufrufen, "Expert user" wieder anwählen und unter Options den Punkt "Use own DECT driver from ./addon/tmp/XXXX/ (NEW)"
Nun die AVM-Firmware auswählen (AVM 7270v3 74.04.90.en-de-es-it-fr 19715) und starten.
Heraus müsste dann ein fw_C_Speedport_920_75.04.90-19715_Fritz_Box_DECT_W920V_74.04.90-19715-sp2fr-1288-1250_OEM-avmeB.image kommen. Und laufen tut es auch:
Ich habe einen ADSL-Anschluss, möglicherweise muss bei VDSL noch zusätzlich der Punkt "Force VDSL" mit angewählt werden.
Und weil manche auch an der Image-Grösse interessiert sind:
kernel image size: 12486400 (max: 16121856, free: 3635456)
-- Approximately free time for the answering machine: 1686s (28min 6s)
mfg
WEnn sie Fritz!Nas nicht hat, diesen Register ist die Deutsche Final88 weiter als die Internationale final90 :(
Was ist jetzt mit der .89.19550 oder wie sie heißt oder was du gefunden hast Ernest? Ist die aktueller als die 89.19525? Also Vom Datum her ist sie schonmal neuer. Also ist sie wirklich der Nachfolger der 19525? Die 19550
Edit: Ne andere Frage : Wieso soll man bitte V3 International final90 nehmen wenn man V2 ohne anpassung Final90 international nehmen kann. Ist die V3 90 weiter als die v2 90 international?
Prinzipiell hat diese Firmware NAS und es funktioniert auch.
Die gepostete Seite ist unwichtig da die Adressen direkt in IE oder mit anderen Mitteln angesprochen werden können.
Diese Seite sollte jedoch auch funktionieren, und ist auch in der Frimware enthalten, warum die so nicht aufrufbar ist muss ich mir noch ansehen.
Wenn irgendwo von einer Version 19550 die rede ist dann ist das ein Tippfehler. Die 19715 wurde von AVM nun nachgeschoben und die entspricht der 19525 fast komplett. Warum sich AVM entschlossen hat für die 7270v2, 7270v3 und 7570 XX.04.90 19715 zu veröffentlichen ist möglicherweise drauf zurückzuführen, dass wir in der 19525 einen AVM Bug behoben haben und AVM lieber eine gefixte Version im Umlauf sehen will.
AVM kommt uns damit wieder mal einen Schritt entgegen wenn von drei Boxen möglichst einheitliche Versionsstände Veröffentlicht werden.
Wäre zu wünschen, dass auch bald für die neue Kernelversion das selbe passiert.
7270v3 Versionen haben die Teile die bei der 7270v2 als Plugin nachgeladen werden bereits in der Firmware, und ist daher eine v2 vorzuziehen.
ftp://service.avm.de/7270_v3/ Hier ist die Version 19550 (laut Script wenn man sie benutzt) die hat irgendwie Ernest gefunden...Die ist vom Datum her neuer als 19525....Aber ist sie auch vom gleichen Strang oder was auch immer, so das sie auch älter ist als die Final90 International...
P.s. Wäre cool wenn du diese Seite irgendwie einpflegen könntest, als dieses Fritz!Nas. Immer wenn das fehlt denk ich das die Deutsche Final88 weiter ist als die Final90 z.b.
Muss ich vergleichen.
Also wenn ich das richtig verstehe ist die 7270v3 74.04.90 19715 Firmware die bessere Alternative?
Diese Firmware ist die gleiche wie die V2. Beides sind die Internationale Versionen. Daher es gibt 3 Versionen davon. 7270V2, 7270V3 und 7570. Alle haben Final90 19715
Also wähle ich dann doch die Versin 54.04.90 für die 7270v2? Welche DECT Treiber werden verwendet?
Leider 2.99 :( Und der ist leider für Echos bekannt :( Deswegen häng ich auch auf Final88 7270v2 rum. Kann sein das es bei dir anders ist. Wie heißt es so schön, nur selber testen macht klug...
Ja, ich habe ja auch die 88 drauf, so lange war bei mir noch keine Firmware in Betrieb:)
Bei ist es gezwungen das ich bei der bleiben muss, bei dir und manch anderen bestimmt auch. Ich wäre alle Labors die es so gab jetzt mitgegangen wenn avm kein Riegel davor geschoben hätte :(
Leider missverstehst du da einiges.
Bezüglich DECT Handteile wenn diese MT's sind so musst du die händisch updaten oder an einer 7270 mit letzer Labor version mal betreiben und über den angeboten Meüpunkt
updaten.
Die DECT Version die auf der Box läft ist up to date wenn als 3. Firmware die letze 7270v2 Firmware verwendet wird und der DECT Treiber von dieser verwendet wird, das geht am einfachsten wenn die 2. Firmware eine 7270v2 ist.
Wurde das erfolgreich durchgeführt wird keinen neue DECT Version am Handteil angezeigt! Die zeigt weiterhin 2.99 an.
Die 7270v3 als 2. Firmware hat Vorteile da die Firmware keine Plugins verwendet und trotzdem vollständig ist.
Plugins mit der v2 müssen nicht mehr funktionieren das hat keiner verifiziert bis jetzt.
Meine Empfehlung ist derzeit möglchst eine v3 zu verwenden.
Zur 19550:
Die ist eindeutig älter, hat jedoch adiomodule somit könnten einige Sachen bezüglich Media etwas anders funktionieren.
Und sie ist kleiner da die nur für deutsch und ADSL auslegt ist.
Hier ist die Version 19550 (laut Script wenn man sie benutzt) ...
Hier noch mal die Sache komplett:
Verifying version of firmware images ...
-- Base   firmware version:    75.04.90-19715
[B]-- AVM    firmware version:    74.04.89-19590[/B]
-- 2nd    firmware version:    65.04.78-15082
-- Base    # Versioninfo:    75.04.90
[B]-- AVM     # Versioninfo:    74.04.89[/B]
-- 2nd     # Versioninfo:    65.04.78
-- Base    # Checkpoint:    r19715
[B]-- AVM     # Checkpoint:    r19590[/B]
-- 2nd     # Checkpoint:    r15082
-- Base    # Kernelsize:    16121856
-- AVM     # Kernelsize:    16121856
-- 2nd     # Kernelsize:    16121856
Also nicht 19550, sondern 19590. Ich habe die Version allerdings nicht ausprobiert (man muss ja auch hier den DECT-Treiber aus einer anderen Firmware nehmen), sondern bin gleich auf die 7270_v3.en-de-es-it-fr.74.04.90-19715 mit DECT-Treiber aus dem 7270v2-54.04.90er-Gegenstück gegangen.
Edit: Ich muss das etwas revidieren, der DECT-Treiber der 54.04.90 funktioniert entweder mit der 74.04.90 nicht oder es gibt einen Fehler beim Zusammenbau. Die DECT-Seite (DECT-Monitor) wird fehlerhaft (Aufbau sehr langsam, zu Anfang unvollständig) dargestellt und das Mobilteil lässt sich nicht anmelden.
mfg
Gut das du das jetzt gemeldet hast, ich wollte gerade wieder eine neue FW backen.
Meine, siehe Sig, läuft gut, kann nicht klagen bis jetzt. Die Frauen merken irgendwie wenn man da was ändert oder flasht, jedenfalls als ich gerade heute Nachmittag am Einstellen war musste meine Frau unbedingt ins Internet und unbedingt anrufen, beides war wohl lebenswichtig. Was meinst du was dann so los ist, da kommt Festtagsfreude auf:)
@Syd
Die vorkonfigurierte Firmware aus 7570-75.04.90-19715 und 7270v2-54.04.90-19715 funktioniert hingegen einwandfrei, auch mit DECT.
Die ghast du der Signatur nach ja auch bereits.
mfg
