Speedport W920V zu Fritzbox 7270 flashen?! Teil 3
@hottefred,
So laut Info des Kollegen, die VLan 10 und 20 die brauchste,
aber es wird gleichzeitig nen Abgleich zwischen Modem und Server gemacht so wie bei Prem***.
Bei den älteren Modems wurde der Abgleich über die Mac Adresse gemacht.
Bei den neueren Modems wirds über die Seriennummer gemacht oder so ähnlich.
Er meint es dürfte nicht mit dem 920er funktionieren.
Ausser du benutzt das Netco-Modem und den 920er als ATA an Lan4, dann könnte es gehen.
Sorry das ich nicht mehr Infos rausholen konnte, selbst der Service von Netco rückt niks raus.
Gruss
Jörg
Es liegt vielleicht daran dass du bei Alice bist, da ist vielleicht irgend was anders???
Ja, denke du bekommst einen Zeitüberschreitungsfehler.
Kannst bei Ereignisse nachschauen, da siehst du was Sache ist.
@ Ernest015
Habe versucht ./download_speed-to-fritz.sh nochmal rüberlaufen zu lassen. Ohne Erfolg.
Fehlermeldung:
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
svn: OPTIONS von »https://freetzlinux.svn.sourceforge.net/svnroot/freetzlinux/trunk/speed-to-fritz«: Could not resolve hostname `freetzlinux.svn.sourceforge.net': Host nicht gefunden (https://freetzlinux.svn.sourceforge.net)
./download_speed-to-fritz.sh: line 18: cd: speed-to-fritz: No such file or directory
./download_speed-to-fritz.sh: line 19: ./install-start: No such file or directory
Dann Update mit dem langen Namen aus " firmware new"
/home/andi/Dokumente/speed-to-fritz/Firmware.new/fw_C_Speedport_W920V_65.04.71-0_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.76-0-sp2fr-09.06.28-r-360M_OEM-avm_annexB.image
durchgeführt.
Ein Hinweis, dass die Firmware falsch ist, bzw...... kam nicht.
Problem besteht weiterhin, kann keine Internetverbindung einrichten, die Box konfigurieren.
Bin bei Vodafone, geht nicht über "andere Internetanbiete" und auch nicht über "Arcor".
Benutzername etc. stimmen.
Neustart, bzw. da stand etwas anderes im Fenster (Update kann bis zu 10 Minuten dauern....), habe ich erst gemacht, nachdem die LED konstant geleuchtet haben. Rechner wurde auch neu gestartet.
Nochmal ./download_speed...
Gleicher Hinweis wie oben.
Das wird nichts geben, du musst die neusten FW nehmen und nicht die 71iger
@Mr.USER
Laut deinen Bildern hast du einen Sync.
-> DSL aktiv und Leitungsdaten werden auch angezeigt
Was bedeutet das jetzt für mich? Bekomme ich die FW jetzt doch noch online?
Was heißt denn Zeitüberschreitungsfehler? Gibt es Möglichkeiten doch online zu kommen mit dieser FW?
@optimq
Wenn das Skript die Dateien nicht runterladen kann, kann auch in Zeile 18 nicht in das Verzeichnis speed-to-fritz gewechselt werden.
Kann sein, daß der Server down ist oder deine Linux Umgebung querschießt.
Einfach das Skript download_speed-to-fritz.sh nochmals laden.
Im Terminal mal sudo apt-get update eingeben, danach sudo apt-get -y install subversion
Dann Skript ausführen.
@Mr.USER
Hast du die Tricks aus der Tabelle (http://wiki.ip-phone-forum.de/speedport_w920v-a_v_dsl-rahmenbedingungen) schon versucht? Wenn ja und dennoch keine Verbindung hast, dann geht es dir so wie mir.
Sync bedeutet nur, dass DSLAM und dein DSL Modem die Verbindungsparameter wie Frequenz und Downstream- sowie Upstream-Übertragungsrate ausgehandelt haben.
siehe -> http://de.wikipedia.org/wiki/DSL
Deine Box versucht nun sich mit deinen Zugangsdaten eine Internetverbindung aufzubauen. Allerdings versucht deine Box das nicht bis zum Sankt Nimmerleins Tag, sondern bricht irgendwann ab (-> Zeitüberschreitungsfehler in der Ereignissliste)
Warum es an manchen Anschlüssen funktioniert und an anderen nicht, ist bis heute noch nicht eindeutig geklärt. Es wird aber daran gearbeitet.
Deshalb auch bitte deine Daten in die Tabelle eintragen. Ansonsten einfach zurück auf deine alte Firmware oder einfach ein paar andere Kombinationen ausprobieren bis du einen erfolgreichen Verbindungsaufbau bekommst. Probieren geht über Studieren.
@Gizmo_Ger
Vielen Dank für die Hilfe! Dann werde ich mal basteln. Wenn es klappt, erstatte ich Bericht :D
@Mr.USER
Viel Erfolg! Aber nicht vergessen, die Tabelle mit deinen Daten zu vervollständigen.
Je mehr mitmachen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit herauszufinden, wo das Problem ist.
Solche Projekte leben vom Mitmachen!
@Mr.USER
Eigentlich unter Erweiterte Einstellungen - Internet - Zugangsdaten
Aber laut deiner Signatur bist du bei Alice, dann wirst du das wahrscheinlich gar nicht haben. Ist bei mir mit 1und1 jedenfalls so.
Ansonsten direkt in der ar7.cfg ändern.
Siehe Posting von hawcline http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=1355017&postcount=261
OT: Es ist ein Haken, kein Hacken! ;-) Es sei denn, du möchtest IPTV über T-Home Entertain mit den Füßen treten.
Das stimmt, die Einstellungsmöglichkeit habe ich nicht.
was ist ar7.cfg und wo kann ich das einstellen? Ich bin damit etwas überfordert, bin halt kein Experte in diesen Sachen.
Keine Mitglieder online.
mrgoldi
