Speedport W920V zu Fritzbox 7270 flashen?! Hat jemand Erfahrung?
@meierchen006
Ich weis nicht warum bei dir dieser Fehler kommt, könnte das mal jemand nachvollziehen mit der gleichen Vorgangsweise?
PS: erneut hochgeladen.
Habe ein 04.97-13286 Phone + Volume-Patch + Force Tcom LED Driver + ATM Settings
FW erstellt und erfolgreich hochgeladen.
Habe diesmal auf clear .. 3 u 4 verzichtet. Nutze z. Zt. immer noch DSL (VDSL) an LAN1, aber die FW sieht soweit ganz prima aus.
NTFS am USB geht
IP Adresse an LAN 1 wird geholt über 300HS als Modem vor dem W920V
IPTV Option angehakt, sonst kein Fernsehen über T-Home möglich!
Volumenzähler scheint zu arbeiten - zeigt mir jedenfalls MB / Tag / Woche... an.
LEDs funzen alle soweit.
Habe im Script noch die Option ATM Settings fix auf 1/32 - PPPoE eingestellt.
Bis auf die Tatsache, dass ich den W920V als Router ohne internes Modem betreibe (daher nichts zu VDSL mit internem Modem sagen kann) sieht das Script bzw. die damit erstellte FW (30.12.2008) sehr gut aus!!
Besten Dank an JPascher :)
geringerer Upload mit T-Com Betas
Habe mir eben auch mal etwas Zeit genommen, um die Beobachtungen einiger hier zu überprüfen, ob seit den Beta_63 und Beta_13048 DSL-Treibern der Upload merklich zurück gegangen ist. Und nach Auswertung meiner zahlreichen und zuverlässigen Geschwindigkeitstests, kann ich dieses nur bestätigen.
Getestet wurde mit einem internen Testtool der Telekom. Bei diesem Test wurden von mir wahlweise entweder 3 x 50 MByte oder 3 x 375 MByte Dateien parallel runtergeladen und anschließend 3 x 10% dieser Dateien hochgeladen.
Hier meine Ergebnisse:
1. fw_Speedport_W920V_04.58-0_Fritz_Box_DECT_W920V_04.58-0-sp2fr-14.09.08_OEM-avm_AnnexB_de.image (direkt am Speedport W920V)
43.991,04 / 8.655,09 kbit/s [375/37,5 MByte]
44.236,80 / 8.422,36 kbit/s [50/5 MByte]
45.219,84 / 10.052,84 kbit/s [50/5 MByte]
43.745,28 / 9.001,43 kbit/s [375/37,5 MByte]
2. Ohne Router, Notebook direkt am Sphairon 300HS angeschlossen
43.253,76 / 9.292,07 kbit/s [50/5 MByte]
45.219,84 / 9.269,43 kbit/s [50/5 MByte]
44.236,80 / 9.284,91 kbit/s [50/5 MByte]
3. fw_Speedport_W920V_04.63-0_Fritz_Box_DECT_W920V_04.99-13225-sp2fr-08.12.29_OEM-avm_AnnexB_de.image (direkt am Speedport W920V)
45.219,84 / 7.158,74 kbit/s [50/5 MByte]
46.202,88 / 6.980,82 kbit/s [50/5 MByte]
45.465,60 / 7.111,09 kbit/s [50/5 MByte]
4. fw_Speedport_W920V_04.63-13048_Fritz_Box_DECT_W920V_04.99-13225-sp2fr-08.12.29_OEM-avm_AnnexB_de.image (direkt am Speedport W920V)
44.236,80 / 7.069,07 kbit/s [50/5 MByte]
44.974,08 / 6.728,66 kbit/s [50/5 MByte]
44.974,08 / 6.911,83 kbit/s [50/5 MByte]
5.
fw_Speedport_W920V_04.63-13048_Fritz_Box_DECT_W920V_04.99-13225-sp2fr-08.12.29_OEM-avm_AnnexB_de.image (Speedport W920V bezieht DSL vom 300HS)
40.304,64 / 8.951,03 kbit/s [50/5 MByte]
45.465,60 / 9.257,20 kbit/s [50/5 MByte]
43.253,76 / 9.349,81 kbit/s [50/5 MByte]
45.711,36 / 8.702,68 kbit/s [50/5 MByte]
41.779,20 / 8.823,95 kbit/s [50/5 MByte]
45.219,84 / 8.244,95 kbit/s [50/5 MByte]
44.974,08 / 8.974,69 kbit/s [375/37,5 MByte]
Die gewonnene Erkenntniss: Die derzeit verwendeten 63-0 und 63-13048 Firmwares reduzieren den Bandbreitenkorridor bei einem VDSL 50 Anschluss im Upload um bis zu 3000 kbit/s. Die einzigen Möglichkeiten derzeit dieser "Beschneidung" aus dem Wege zu gehen ist: 1. Man schaltet einen 300HS davor, oder 2. Man flasht zurück auf die Version fw_Speedport_W920V_04.58-0_Fritz_Box_DECT_W920V_04.58-0-sp2fr-14.09.08_OEM-avm_AnnexB_de.image, vorrausgesetzt man hat sie noch. Sie jetzt zu erstellen scheint leider erschwert oder nicht möglich zu sein. Die neueren Scripts greifen nur noch auf die beiden T-Com Betas zurück und bei den älteren kann man zwar die alte T-Com 58er auswählen, aber die 58er von AVM findet es nicht, weil die dafür benötigte Labor XXXXX nicht mehr auffindbar ist. Mein Versuch mit dem Script vom 15.12.08 eine Firmware aus dem T-Com 58 und AVM DSL-Labor 13225 (fw_Speedport_W920V_04.58-0_Fritz_Box_DECT_W920V_04.99-13225-sp2fr-5.12.08_OEM-avm_AnnexB_de.image
) zu bauen, war auch für den Papierkorb, denn diese synchronisierte leider nicht.
@JPascher an dieser Stelle
Wäre so ein Kombination aus der alten T-Com 58 und den neuen AVM 67 und aufwärts grundsätzlich nicht möglich oder warum hast du sie im Script ausgeschlossen?
@meierchen006
Ich hab das vorhin erstellte Image "fw_Speedport_W920V_04.63-13048_Fritz_Box_DECT_W920V_04.97-13286-sp2fr-08.12.29_OEM-avm_AnnexB_de" per Webinterface hochgeladen.
Funktioniert einwandfrei.
Lediglich die Option clear mtd3&4 wurde nicht gesetzt. Das sollte aber bei dem Update via WebInterface nicht zur Geltung kommen, oder?
luftdieb
Hallo Jpascher,
ich weiß ja auch nicht was das bei mir ist,
doch habe ich jetzt mit dem neuesten Script 2008.12.30 wieder die gleiche Probleme.
Als erstes die Firmware mit LED Patch erstellt wieder der gleiche Fehler beim übertragen,
Als zweites die gleiche Firmware ohne LED Patch erstellt, diese lies sich ohne Probleme übertragen, halt keine LED Anzeige mehr.
Ich werde als Test mal die Firmware mit dem Script vom 2008.12.21a erstellen und sehen was dann passiert.
So habe erneut mit dem Script vom 2008.12.21a eine Firmware erstellt.
Im Grundmenü nichts ausgewählt wie W920V als Hardware,
Im Optionen Menü alles so gelassen vie vorgewählt + LED Patch und Clear mtd3 und mtd4.
Auch diese Firmware wurde ohne Probleme erstellt und ohne Probleme auf den Speedport übertragen.
hatte vor kurzem einen Speedport 701V erfolgreich geflasht....
Nun habe ich glaube ich meinen nagelneuen 920V geschrottet. Er antwortet nicht mehr und ist auch unter keiner IP Adresse erreichbar.
Das erste flashen ohne Änderung der Einstellungen hat funktioniert.
Doch dann habe ich den Punkt mit mdt3 und mdt4 löschen mit ausgewählt.
Das Image wurde erstellt, doch ich hänge bei der Stelle wo das Script auf den Reboot wartet. Die Box wird nicht mehr gefunden.
Auch über CLEAR_ENV3 wird keine passende IP gefunden?
Die Status LED des Speedports blinkt jetzt ab und zu rot!
Was habe ich noch für Möglichkeiten irgendwie das Image auf die Box zu bekommen? Ich hoffe ihr könnt mir helfen???
Hi Shark88,
hier gibts eine Anleitung "Speed-to-Fritz-TotalCMD.pdf": Klick
hier gibts das Recover Tool: Klick
Per Total Commander Clear mtd3 und mtd4 durchführen:
„put empty mtd3“ enter
„put empty mtd4“ enter
Dazu brauchst du das ZIP Archive bzw. die Datei innerhalb von "empty.zip".
Zu finden bei dem Thread der Anleitung im Anhang
Edit Ernest015: Die Datei "empty" ist nichts anderes als eine 0 Byte grosse Textdatei, bei der die Endung ".txt" entfernt worden ist. Sie lässt sich mit dem Windows-Editor selber herstellen, einfach öffnen und das leere File als "empty" abspeichern. Danach das "empty.txt" mit dem Total Commander nach "empty" umbenennen.
Das eigentliche Flashen mit dem Total Commander lässt dich dann auch einfacher durchführen, siehe hier, dieses Verfahren ist bei allen Speedport-Modellen dasselbe.
Freu :p:p:p
Also,
Firmware mit Script vom 29.12.2008 erstellt. Firmware wurde via "Push via FTP" übertragen. Kommischerweise hatte er die Box über 192.168.2.1 nach dem Reboot nicht mehr gefunden (wie sonst immer!), um das Flash zu löschen und die neue Firmware zu übertragen. Das hängt evtl. mit meinen Freetz versuchen zusammen. Da hatte ich mal den Befehl via ftp abgesetzt "quote my_ipadress 192.168.178.1". Naja, wie auch immer. Ich hatte im Script dann die 192.168.178.1 angegeben und damit konnte er die Firmware übertragen. Folgende Parameter wurden gesetzt:
- Select a special firmware: Phone 13286
- onlinecounter volume patch (ist ja default)
- Force use of t-com LED driver
"clear mtd3 & mtd4" wurde nicht gesetzt. Ich hatte vorher schon die 12286 drauf.
Folgendes funktioniert:
- Online Zähler inkl. Datenvolumen :p
- Einwahl VDSL über vinax
- LED patch (z.B. Festnetz LED geht an, sobald Hörer abgehoben wird [Anschluss=Analog ohne VoIP])
- IPTV
- DECT / Telefonie
- WDS
- WLAN
- CAPI mit FritzFax
- Aufruf der Routeroberfläche der Telefoniegeräte
- USB Stick mit NTFS Dateisystem... erreichbar über SMB & ftp(local)
EDIT: Diese Statistik Funktion unter "Internet - DSL-Informationen" hatte mit der 13286 vorher auch schon nicht richtig funktioniert. Es wird nur unter SNR was angezeigt...
luftdieb
Hi luftdieb,
kannst du mal testen, ob bei dir VPN funktioniert?
Falls du Hilfe brauchst, ich wäre natürlich zum Test bereit.
Die einzigste Version, die ich kenne mit der VPN und das interne VDSL Modem geht, ist die .58er und diese setze ich noch ein.
Gruß,
hustle
5.
Die gewonnene Erkenntniss: Die derzeit verwendeten 63-0 und 63-13048 Firmwares reduzieren den Bandbreitenkorridor bei einem VDSL 50 Anschluss im Upload um bis zu 3 MBit/s. Die einzigen Möglichkeiten derzeit dieser "Beschneidung" aus dem Wege zu gehen ist: 1. Man schaltet einen 300HS davor, oder 2. Man flasht zurück auf die Version fw_Speedport_W920V_04.58-0_Fritz_Box_DECT_W920V_04.58-0-sp2fr-14.09.08_OEM-avm_AnnexB_de.image, vorrausgesetzt man hat sie noch. Sie jetzt zu erstellen scheint leider erschwert oder nicht möglich zu sein. Die neueren Scripts greifen nur noch auf die beiden T-Com Betas zurück und bei den älteren kann man zwar die alte T-Com 58er auswählen, aber die 58er von AVM findet es nicht, weil die dafür benötigte Labor XXXXX nicht mehr auffindbar ist. Mein Versuch mit dem Script vom 15.12.08 eine Firmware aus dem T-Com 58 und AVM DSL-Labor 13225 (fw_Speedport_W920V_04.58-0_Fritz_Box_DECT_W920V_04.99-13225-sp2fr-5.12.08_OEM-avm_AnnexB_de.image
das bestätigt also mehere aussagen von hier und onlinekosten forum...aber das es doch soviel ist, bis zu 3 mbit, ist doch gewaltigt und bestätigt leider nur, wer vdsl 50 hat, ist mit dieser firmware leider schlecht beraten. ist zwar eine super sache, aber wie ich schon mal erwähnt habe, haben sich die meisten vdsl 50 nur wegen dem upload geholt..da war doch was mit uclib oder so...kann man da nix basteln? muss doch irgendwie möglich sein....
uClibs sind nicht kompatibel
@Meierchen006
Danke für die saubere Rückmeldung muss da weiterkrübel woran das liegen kann, währe halt super wenn das noch jemand anderer ebenfalls verifizieren können, momentan hab ich nicht mal eine Vermutung wo da eine Wechselwirkung entstehen kann.Zumindest hast du es bereits stark eingegrenzt, mal sehen ob ich das finde.
@all
Die Reboot Probleme haben - nur rote LED blinkt ...
Mich wundert es warum den keiner das Skript verwendet auch bei Rebootprobleme.
In manchen Fällen braucht der PC eine statische IP 192.168.178.1 und Maske 255.255.0.0.
Option "clear mtd3 und mtd4"
muss natürlich auch mitgesetzt werden.
Das Skript findet den Speedport auch wenn nichts mehr funktioniert! Vorausgesetz die richtige FTP IP des Speedports wurde gewählt.
@Meierchen006
@all
@Japscher,
ich hatte das gestern abend auch mit dem neuen Script speed-to-fritz_2008_12_30.tar.gz. Die Box war nicht mehr erreichbar nur die rote LED blinkte nicht. Daraufhin habe ich ein Recover per FTP gemacht und die FW fw_Speedport_W920V_04.63-13048_Fritz_Box_DECT_W920V_04.99-13225-sp2fr-08.12.29_OEM-avm_AnnexB_de.image wieder eingespielt und danach meine Einstellungen zurückgespielt. Diese FW ist die Einzige die derzeit sauber bei mir läuft (ich habe kein VDSL nur ADSL2+).
Bis Bald
MonChiChi
bei Rebootproblemen habe ich dem PC die Adresse 192.168.178.19 gegeben ausserhalb des DHCP-Bereiches .20-.200, dann ein funktionierendes Image erstellt und mit push-ftp direkt mit dem Script übertragen. Die Recoverfunktion von AVM hat die Box zwar gefunden, war ihr aber scheinbar nicht "AVM-like genug" um zu recovern...
wichtig ist die feste Adresse ausserhalb vom DHCP und der Neustart der Box, da nur innerhalb weniger Sekunden die Box erreichbar ist.
Zum Testen z.B. einen Dauerping im DOS-Fenster (ping -t 192.168.178.1)
falls die Box in den IP-Client-Mode wechseln sollte ist sie nur mit einem IP-Scanner wieder zu finden oder ein auf die Lauer gelegter Wireshark zeigt die DHCP-Pakete mit der zugeteilten Adresse an. Das funktioniert allerdings nur wenn auch ein anderer DHCP-Server vorhanden ist (z.B. zweiter Router und LANx mit LAN1 vom W920 verbinden).
Ja stimmt, die recover von AVM finden aber in den meisten Fällen zumindest die IP der BOX. Normalerweise muss man die auch nicht suchen da fast immer entweder 192.168.178.1 oder 192.168.2.1 die FTP IP Adresse noch stimmt.
Es gibt immer mehere Wege um wieder Zugriff zu bekommen.
Findet das Skript die Box nicht sollte man die alternative FTP IP mal versuchen.
Hat man inzwischen den PC neu gestartet, muss auf jeden Fall eine fixe PC IP und Maske eingestellt werden.
Habe die Schritte mit dem TotalCommander durchgeführt.
Jetzt leuchtet nur noch die Power LED und am Anfang kurz die LAN1 LED.
Das AVM Recover Tool hat die Box nicht mehr finden können.
Die 192.168.2.1 meldet auch nichts zurück, wie komme ich jetzt wieder auf die BOX????
NAch 5 - 10 Sekunden meldet die Windows Netzwerkerbindung: Netzwerkkabel nicht angeschlossen.
Sascha
@ Shark88
Hat der Rechner eine feste IP-Adresse bekommen? Bitte beide Möglichkeiten ausprobieren:
1.)
Rechner: 192.168.178.2
Subnetz: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.178.1
oder
2.)
Rechner: 192.168.2.2
Gateway: 192.168.2.1
Wenn das Recover nun eine Box findet, dann hier weiterlesen.
Noch zur Ergänzung: In der Login-Zeile sollte natürlich die jeweils passende IP-Adresse stehen, also entweder:
adam2:[email protected]:21
oder:
mfg
blinkt die Powerled einige male nach dem Einschalten?
Ja sie blinkt kontinuierlich im Sekundentakt und nach 10 Sekunden leuchtet sie durchgängig.
Die Reset Taste zeigt auch keine Wirkung, ich konnte also nach dem FTP Upload nicht auf Werkseinstellungen reseten
@Ernest015
Beide Kombinationen ausprobiert, hat nicht funktioniert.
Bie der Kombination 192.168.2.1 sucht das AVM Tool die Box unter 192.168.60.2 ???
noch'n Bericht
Habe eben meinen 920er mit dem Script vom 30.12 auf diese Firmware hier gebracht.
fw_Speedport_W920V_04.63-13048_Fritz_Box_DECT_W920V_04.97-13286-sp2fr-08.12.30_OEM-avm_AnnexB_de
Als Firmware habe ich die T-COM 13048 und die Labor 13286 genommen wie man sieht.
Optionsänderungen sind W920v, das Branding auf AVM gesetzt,
den reverse lookup patch habe ich aus gemacht und Force T-COM LED patch an.
Das wars, läuft perfekt Komplette Einstellungen wurde so übernommen inkl. Dect und nach dem Reboot -> Sync -> Online.
VDSL (internes Modem) funktioniert bei mir auch im Upload wie übrigens bis jetzt bei jeder Version mit Fullspeed gerade nochmal mit ftp und netio gemessen
Danke für eure Anstrengungen.
@all: (wer gemeint ist, sollte es wissen ;))
Unterlasst doch bitte diese elenden, unsinnigen und nervenden Riesen-Fullquotes! Der Thread ist doch so schon lang genug. Dann bei vielen Beiträgen alte Ergüsse mehrfach wiederholt lesen zu müssen, macht es nur noch unübersichtlicher.
Es ist nur das zu zitieren, was zum Beantworten unbedingt notwendig ist.
Alles andere bläht die Beiträge nur auf. Lest noch mal die Forumsregeln diesbezüglich durch und lest auch mal hier. Diese Regeln sind uralt, aber immer noch aktuell!
Alles andere wird ab jetzt geahndet!
techt...was heißt bitte fullspeed im upload bei dir...kannste mal nen beispiel posten...am liebsten mit beweiß bild...vielen dank im voraus
Snowden
