Hallo versuche grade die neue labor firmware auf zu spielen
das script startet lädt alle dateien und nach dem zweiten enter ist die konsole leer und diese fehlermeldung erscheint
home/ubuntu/Desktop/speed-to-fritz/includes/print_settings: line 22: n: command not found
ERROR OCCURED !!! - Push 'Q' to get back.
(END)
was kann das sein? benutze das scribt vom 20.08
ubuntu@ubuntupc:~/Desktop$ cd speed-to-fritz
ubuntu@ubuntupc:~/Desktop/speed-to-fritz$ ./start
make CC="/usr/bin/gcc" -C tools/config conf mconf
make[1]: Betrete Verzeichnis '/home/ubuntu/Desktop/speed-to-fritz/tools/config'
/usr/bin/gcc -DCURSES_LOC="<ncurses.h>" -DLOCALE -g -O2 -MM *.c > .depend 2>/dev/null || :
make[1]: Verlasse Verzeichnis '/home/ubuntu/Desktop/speed-to-fritz/tools/config'
/usr/bin/gcc -DCURSES_LOC="<ncurses.h>" -DLOCALE -g -O2 -c conf.c -o conf.o
/usr/bin/gcc -DCURSES_LOC="<ncurses.h>" -DLOCALE -g -O2 -c kxgettext.c -o kxgettext.o
/usr/bin/gcc -DCURSES_LOC="<ncurses.h>" -DLOCALE -g -O2 -c lxdialog/checklist.c -o lxdialog/checklist.o
/usr/bin/gcc -DCURSES_LOC="<ncurses.h>" -DLOCALE -g -O2 -c lxdialog/inputbox.c -o lxdialog/inputbox.o
/usr/bin/gcc -DCURSES_LOC="<ncurses.h>" -DLOCALE -g -O2 -c lxdialog/menubox.c -o lxdialog/menubox.o
/usr/bin/gcc -DCURSES_LOC="<ncurses.h>" -DLOCALE -g -O2 -c lxdialog/textbox.c -o lxdialog/textbox.o
/usr/bin/gcc -DCURSES_LOC="<ncurses.h>" -DLOCALE -g -O2 -c lxdialog/util.c -o lxdialog/util.o
/usr/bin/gcc -DCURSES_LOC="<ncurses.h>" -DLOCALE -g -O2 -c lxdialog/yesno.c -o lxdialog/yesno.o
/usr/bin/gcc -DCURSES_LOC="<ncurses.h>" -DLOCALE -g -O2 -c mconf.c -o mconf.o
/usr/bin/gcc -DCURSES_LOC="<ncurses.h>" -DLOCALE -g -O2 -I. -c zconf.tab.c -o zconf.tab.o
/usr/bin/gcc -DCURSES_LOC="<ncurses.h>" -DLOCALE -g -O2 -lncurses conf.o zconf.tab.o -o conf
/usr/bin/gcc -DCURSES_LOC="<ncurses.h>" -DLOCALE -g -O2 -lncurses mconf.o zconf.tab.o lxdialog/checklist.o lxdialog/util.o lxdialog/inputbox.o lxdialog/textbox.o lxdialog/yesno.o lxdialog/menubox.o -o mconf
# configuration written to Firmware.conf
*** End of Speed-to-fritz configuration.
*** Execute 'speed-to-fritz.sh' to build Speed-to-fritz.
Firmware configuration taken from: Firmware.conf
Speed-to-Fritz version: 20.08.08-de/en-annexA/B
Phase 1: Download or check firmware images.
--18:33:45--
http://www.upload.crunkbass.de/?a=s...22e36352e30342e35382e696d6167652e7a6970&big=1
=> `/home/ubuntu/Desktop/speed-to-fritz/Firmware.orig/Speedport_W_920V.AnnexB.65.04.58.zip'
Auflösen des Hostnamen »
www.upload.crunkbass.de«.... 91.121.87.168
Verbindungsaufbau zu www.upload.crunkbass.de|91.121.87.168|:80... verbunden.
HTTP Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 200 OK
Länge: 6.771.263 (6.5M) [application/octet-stream]
100%[=======================================================================================>] 6.771.263 45.53K/s ETA 00:00
18:36:11 (45.49 KB/s) - »/home/ubuntu/Desktop/speed-to-fritz/Firmware.orig/Speedport_W_920V.AnnexB.65.04.58.zip« gespeichert [6771263/6771263]
-- Extracting Speedport_W_920V.AnnexB.65.04.58 from archive Speedport_W_920V.AnnexB.65.04.58.zip ...
--18:36:11--
http://www.avm.de/de/Service/Servic...aus_der_entwicklung/fritz_box-labor-12043.zip
=> `/home/ubuntu/Desktop/speed-to-fritz/Firmware.orig/fritz_box-labor-12043.zip'
www.avm.de«.... 212.42.244.80
Verbindungsaufbau zu www.avm.de|212.42.244.80|:80... verbunden.
Länge: 16.662.753 (16M) [application/zip]
100%[=======================================================================================>] 16.662.753 61.04K/s ETA 00:00
18:42:09 (45.52 KB/s) - »/home/ubuntu/Desktop/speed-to-fritz/Firmware.orig/fritz_box-labor-12043.zip« gespeichert [16662753/16662753]
-- Extracting fritz_box-labor-12043 from archive fritz_box-labor-12043.zip ...
-- More than one match for '*.image' found:
1. --- FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270.AnnexB.54.04.63-12043.image
2. --- Release_FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270.54.04.58.image
Select index of firmware image to use: 1
Your selection: 'FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270.AnnexB.54.04.63-12043.image'. Correct (y/n)?
Phase 2: Unpack and extract files from images.
Extracting image files to temporary directories ...
-- Unpacking Speedport_W_920V.AnnexB.65.04.58.image to:
/home/ubuntu/Desktop/speed-to-fritz/SPDIR
remove tichksum
splitting kernel image
Extract Filesystem ...
created 522 files
created 71 directories
created 197 symlinks
created 161 devices
created 0 fifos
unpacking var.tar
-- Unpacking FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270.AnnexB.54.04.63-12043.image to:
/home/ubuntu/Desktop/speed-to-fritz/FBDIR
/home/ubuntu/Desktop/speed-to-fritz/tools/tar: Ein einzelner Nullblock bei 19200
remove tichksum
created 2566 files
created 129 directories
created 294 symlinks
created 172 devices
created 0 fifos
unpacking var.tar
Images extracted... Press 'ENTER' to continue
Verifying version of TCOM and AVM firmware images ...
-- TCOM firmware image version is: 04.58-0
-- AVM firmware image version is: 04.63-12043
-- TCOM # Versioninfo: 65.04.58
-- TCOM # Checkpoint: r11298
Settings:
Script version : 20.08.08-de/en-annexA/B
Start building files : fw_Speedport_W920V_04.58-0_Fritz_Box_DECT_W920V_04.63-12043-SV20.08.08_y_OEM-avm_AnnexB_de.image
: kernel.image
Branding set to : avm
Annex is set to : B
Product name changed to : ''
Caller ID lookup patch : will be applied
AVM source is : Fritz_Box_7270
AVM source firmware mod is : 7270
HW Feature Speedport W 920V Fritz_Box_7270
DECT: detected detected
ISDN NT: detected detected
ISDN TE: detected detected
USB Port: 2.0 detected 2.0 detected
a/b Ports: 2 Port(s) 2 Port(s)
eth Ports: 4 Port(s) 4 Port(s)
Phase 3: Copy sources.
920/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
-- Removed directory: www/1und1
Phase 4: Apply changes.
Fritz_Box_7270 ---> Fritz_Box_DECT_W920V
-- Move contents of OEM directory:
move /etc/default.Fritz_Box_7270 --> /etc/default.Fritz_Box_DECT_W920V
-- DSL Driver was taken from the original t-com firmware!
-- Matching Versions: 04.63-12043 - 04.58-0
New WEB GUI will be modified
-- Add missing VDSL scale images
-- Adjusting config parms in:
/etc/init.d/rc.conf
-- Changing product to Fritz_Box_DECT_W920V
-- Removing 'internal FON 3', from setup page ...
-- Disable ADSL Option, from setup page ...
-- Applying Button for sending fonbook ...
-- Adding 'Info' button and display of mod related data ...
/usr/www/avm/html/de/menus/menu2.html
-- Patching files:
/usr/www/avm/html/de/home/home.html
/usr/www/avm/html/de/home/home.js
/usr/www/avm/html/de/help/modinfo.html
-- Adding Header ...
/usr/www/avm/html/de/images/fw_header980.gif
-- Make link /usr/www/tcom
-- Add support menu-item...
-- Replace menu-item assistent...
-- Applying 'caller id reverse lookup' patch ...
-- Patching file:
/usr/www/avm/html/avm_Lang/fon/foncalls.js
-- Applying 'check signature' patch ...
-- Patching file:
/usr/www/html/de/home/home.js ...
-- Signature removed in avm/html/de/home/home.js
-- Removing 'Tab0' from updatepage ...
/usr/www/avm/html/de/system/update_OnClick_1.js
-- Patching install webpages ...
patch update page (de) avm/html/tools/flash.html...
patch update page (de) avm/html/tools/flash2.html...
patch update page (de) avm/html/tools/update_not_signed.html...
patch update page (de) avm/html/restart.html...
Phase 9: Patch install.
Path: /home/ubuntu/Desktop/speed-to-fritz/FBDIR
applying patch file /home/ubuntu/Desktop/speed-to-fritz/alien/patches/add_var-install.patch
patching file var/install
Ready for packing... Press 'ENTER' to continue...
