Nein.
Ich erklär es nochmal komplett, damit auch andere etwas davon haben.
Zunächst braucht der Rechner eine feste IP-Adresse:
IP-Adresse: 192.168.178.19
Subnetzmaske: 255.255.255.0
Standardgateway: 192.168.178.1
Sollte die FTP-Adresse eine andere sein (bei den meisten Bootloadern, nicht bei allen) ändert sie sich auf 192.168.2.1, wenn mtd3 und mtd4 gelöscht wurden, dann gilt:
IP-Adresse: 192.168.2.19
Standardgateway: 192.168.2.1
Mittels Total Commander wäre eine leere, 0 Byte grosse Datei hochzuladen.
Diese kann z.B. mit dem Windows-Editor erzeugt werden (leeres File ohne Eingaben mit dem Namen: empty abspeichern und die vom Editor hinzugefügte Endung .txt wieder entfernen.
Der Flash-Vorgang sähe dann so aus:
kernel.image und die Datei empty nach C:\ (möglichst nicht in einen Ordner, sondern direkt in das Wurzelverzeichnis einer Platte) kopieren, um es einfacher zu beschreiben, gehe ich jetzt mal davon aus, dass die Plattenpartion mit den beiden Dateien auf der linken Seite des TC angezeigt wird.
Auf die rechte Seite des TC wechseln
Im Total Commander "STRG-N" drücken. Es kommt ein kleines Fenster, dort in die erste Zeile:
adam2:
[email protected]:21
eingeben, aber noch nicht ENTER drücken. Bei der zweiten Variante müsste die Zeile dann natürlich: adam2:
[email protected]:21 lauten.
Jetzt das Speedport aus und wieder einschalten (vom Strom trennen und wieder einstecken). 2-3 Sekunden warten (die Power-LED blinkt einmal), dann im Fenster "ENTER" drücken.
Wenn der Login erfolgreich war, ist jetzt die rechte Bildschirmhälfte leer.
Nun in die Befehlzeile unten das Folgende eingeben, dabei muss die Gross- und Kleinschreibung genau beachtet werden. Nach jedem Befehl öffnet sich ein Fenster zur Bestätigung, dieses kann dann weggeklickt werden.
TYPE I
PASV
MEDIA FLSH
Jetzt im Total Commander auf die linke Seite wechseln und wiederum unten in der Befehlszeile:
PUT kernel.image mtd1
eingeben -> Die Firmware wird nun hochgeladen, das dauert einen Moment.
Dann:
PUT empty mtd3
PUT empty mtd4
Nachdem diese beiden Befehle ausgeführt worden sind, wieder zurück auf die rechte Hälfte und das Branding setzen. Bei einer "normalen" gefritzten Firmware lautet es "avm". Bei einer Firmware der Fritzbox 7570, welche multiannex-fähig ist, muss es jedoch "avme" lauten, sonnst landet die Box in einer Reboot-Schleife. Also nun im TC:
SETENV firmware_version avm
bzw.
SETENV firmware_version avme
und als letztes:
REBOOT
Nun kann der Total Commander geschlossen werden und der Rechner wieder auf dynamische IP-Adressvergabe zurückgestellt und neu gestartet werden.
Die Box sollte dann auch zwischenzeitlich neu starten.
mfg
