[Info] Speed2Fritz - Vorschau auf die nächste 7170 FW Version 29.04.86-19957 vom 07.06.2011
@Settler
Hab ich da irgendwas falsch gemacht beim flashen?
Nein. Die aktuelle 7170-Firmware ist so gross, dass nicht mehr alle Funktionen im begrenzten Speicherplatz der Box laufen können. Für die einzelnen Prozesse, z.B. den AB, muss ja RAM zur Aufzeichnung bereitstehen, ebenso für die Umwandlung in eine wav-Datei für den Mailversand. Dieses ist mangels USB jedoch nicht mehr vorhanden bzw. erweiterbar. Der Anrufbeantworter lässt sich daher nicht mehr aktivieren.
mfg
Ok, verstehe. Aber was hat es dann mit der ungefähren Zeitangabe beim Erstellen der Firmware auf sich?
Wenn kein externes Speichermedium (USB-Stick o.ä) vorhanden ist, benutzt die Box den jffs2-Speicherbereich zur Aufnahme der Nachrichten. Wie aus diesem Artikel hervorgeht, richted sich die Größe des jffs2-Speicherbereiches nach der Größe der verwendeten Firmware. Um beim Beispiel aus dem Artikel zu bleiben:
$ [URL="http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/index.php/Df"]df[/URL] -h /data
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
/dev/mtdblock6          320.0k    204.0k    116.0k  64% /data
Hier stünden noch 116.0KByte zur Verfügung, die sich in Minuten bzw. Sekunden Aufnahmenkapazität umrechnen lassen.
Im vorliegenden Fall lautete das Ergebnis jedoch:
Approximately free time for the answering machine: [COLOR=red][B]-38s[/B][/COLOR] (0min -38s)
Also bereits eine negative Zahl: der noch freie Speicherbereich reicht nicht aus, um den AB zu aktivieren bzw. Aufnahmen machen zu können. Zusätzlich laufen auch noch weitere Prozesse in der Box, die auf das RAM zugreifen (müssen), in der Firmware ist vermutlich noch eine Untergrenze für die AB-Aktivierung eingebaut worden. Den genauen Wert habe ich nicht, er dürfte bei etwa 1 Minute liegen.
mfg
Jetzt hab ichs verstanden, ich hab das Minuszeichen falsch interpretiert. ;-) Aber danke für die ausführliche Info.
