W920v in nativ 7570 flashen Anleitung !!!
[EDIT: Sinnloses Monster-Vollzitat von Buzz@ entfernt. --gandalf.]
ich erklär dir jetzt mal etwas verständlicher beschrieben, wie man das image problemlos auf den 920v bekommt
als erstes zieh dir die aktuelle 15316 labor:
http://www.avm.de/de/Service/Servic...570_7270_IPv6_en/fritzbox_lab_15316__7570.zip
und das ruSpeedPortUploader Tool !
den ruSpeedport entpacken und die 7570 firmware von avm auch !
dadrin sind 2 images, dieses hier "FRITZ.Box_Fon_WLAN_7570_vDSL_LabIPV6.en-de-fr.75.04.94-15316.image"
nochmal extra entpacken, da siehst du dann einen tmp ordner und da drin ist das kernel.image was wir unbedingt brauchen !
zur info, das avm image selbst kann man leider nicht für den ruspeedport benutzen sondern nur das kernel aus diesem image !
diese kernel.image datei in den extra entpackten ruSpeedPortUploader ordner entpacken und dann wlan und alle netzwerkkarten deaktivieren im pc !
danach eine einzige netzwerkkarte aktivieren und dort falls sie feste ip's hat auf automatisch stellen und diese mit dem LAN port 1 von der 920v verbinden !
pc neustarten ...
jetzt das tool starten und 1 a. b. und c. durchgehn !
bei 2.F auf t-com wählen (falls du eine original t-com firmware noch drauf hast)
und jetzt GANZ WICHTIG !!! das Branding bei g. auf AVME (punkt e) kein AVM (a) sondern auf AVME das ist sehr wichtig !!
danach gehts weiter mit u also upload starten, wenn er das kernel.image anerkannt hat wird das tool jetzt die ip deiner netzwerk karte umstellen (du hast ja vorher auf automatisch dhcp gestellt) und dann gehts los ...
stecker raus rein usw. bis er anfängt und jetzt kann es heikel werden ! falls beim übertragen das notepad bzw. editor mit einer fehlermeldung kommt dann musst du im ruspeedportuploader tool unbedingt weitermachen (irgendeine taste drücken) und das 2-3 mal (können weitere 2-3 editor fehlermeldungen kommen) bis er MTD3 und MTD4 macht und dann nochmal ins schwarze dos fenster drücken bis es ausgeht und piept !
dann netzwerk karte wieder auf DHCP automatische ip von hand einstellen und PC NEUSTARTEN !!
danach wieder das tool starten branding auf avme, ip zum flashzeitpunkt t-com und upload starten !
dann sollte es aber 100% fehlerfrei durchlaufen !! falls du glück hast läuft das schon auf anhieb, bei mir war aber immer der 1. durchlauf mit fehlern wie oben beschrieben
nach dem flashen im fritzbox menü werkseinstellungen laden und das wars eigentlich schon ^^
hoffentlich konnte ich dir oder vielleicht auch anderen w920v besitzern weiterhelfen !
LG
rotarum
