sourcen 7141 04.15
man kann auch den 2.6er kernel mit dem obsoletem devfs kompilieren.
aber
1. ein schritt in die vergangenheit
2. erfordert einen neuen kernel
ne ich würde es nicht machen. eher andere version von dropbear verwenden oder jemand soll sich das ansehen und die sourcen entsprechend patchen.
wenn schon 2.6er kernel, dann auch mit udev.
würde mir die ganze sache genauer ansehen, aber meine komplette zeit fließt momentan in die firmware vom speedport w501v ein.
beobachte diesen thread aber nebenher aus dem interesse am 2.6er kernel.
heini66 schrieb:
:) der olli hats raus genommen. hab gestern abend beim test wohl nen fehler gemacht, nu rennt dropbear und schmeisst mich nicht mehr raus!
Gibt's dazu jetzt eine neue Version von Olli? Falls ja, wo?
Ich habe immer noch das gleiche Problem.
GeenZ
Anscheinend nicht, da liegt noch genau die Version (von Mittwoch Abend), die auf meiner 04.15 genau einmal funktioniert.
Getestet mit 'cmp', das konnte keine Unterschiede feststellen.
Tschö, Jojo
Ich hab nur die dynamische Variante neu gebaut. Die Statische ist noch die Alte.
MfG Oliver
Danke für den Hinweis. Jetzt klappt's bei mir auch!
GeenZ.
Hier gibts einen Patch von mir mit dem der neue Cross-Compiler gebaut werden kann.
MfG Oliver
@olistudent
Hallo, ich habe auf der FBF 7170 mit FW 29.04.15 bisher über den Pseudo-Image-Generator von Evil Dead SSH und OpenVpn am laufen, nach dem ich das Image der Labor-Version (29.04.18-4742) installiert habe funktioniert beides nicht mehr, vermutlich wegen der neuen uClibc-0.9.28. BusyBox und Dropbear sind von Dir ja schon verfügbar, könntest du den openvpn auch mit der neuen uClibc-0.9.28. compilieren ? Ich hab vom compilieren leider kaum Ahnung und noch keine eigene Entwicklungsumgebung aufgesetzt. Vielen Dank im Voraus.
Gruß, Helmut
Ich müsste die openssl erstmal irgendwie richtig kompiliert bekommen. Bevor ich sie mit der uclibc-0.9.28 kompilieren kann.
Hatte leider noch keine Zeit mir das anzuschauen.
MfG Oliver
Da hatte ich wohl falsche Vorstellungen von dem Aufwand. Ich werde erst mal mit der Original FW 29.04.15 weiterarbeiten und auf die Kindersicherung verzichten da mir openvpn wichtiger ist. Wenn es bei Gelegenheit mal klappen könnte wäre ich dankbar.
MfG Helmut
MfG Oliver
Wo bekomme ich die?
Tschö, Jojo
EDIT: Vergisses es, ich war zu blöd und habe weiterhin mit der -static gearbeitet...
etherwake aus der busybox geht nicht
olistudent schrieb:
Die Frage versteh ich jetzt nicht. Ich kompilier hier was für die neue Firmware und dann fragst du ob das auch unter der alten läuft!?
Ich kann die Binaries static bauen, dann laufen sie unter beiden Firmwares.
MfG Oliver
edit: Mit dem dropbearmulti-static funktioniert bei mir alles wie gewohnt.
Ich hab die Labor SW auf der Box. SSH geht wieder mit dem dropbearmulti-static nur etherwake geht nicht mehr, hat jemand eine Idee ?
./var/tmp/etherwake -i eth0 02:00:67:04:95:89
etherwake: applet not found
Dann ist etherwake wohl nicht in der busybox. Ich schau mir das dann nochmal an.
MfG Oliver
Komisch, genau die funktioniert bei mir nicht, nach dem Login schmeisst dropbearmulti-static anscheinend die Leitung weg. dropbearmulti (dynamic) funktioniert dann aber.
etherwake heisst jetzt ether-wake.
Tschö, Jojo
jetzt gehts
Danke für den Tip von Jojo das etherwake jetzt ether-wake heisst, jetzt läufts wieder problemlos. Gibts einen besonderen Grund warum der Name geändert ist ?
Wann nehmen ich eigendlich dropbearmulti-static oder dropbearmulti (dynamic) ?
Hat jemand schon eine neue Vers. von Samba erstellt, der bricht mit der gleichen Fehlermeldung ab die dropbear auf der Labor Version hatten ?
Wirst Du die busybox Entwickler fragen müssen.
dropbearmulti-static sollte auf alten und neuen FWs laufen (tut's aber bei mir nicht, nicht), dropbearmulti tut nur auf der neuen FW
:habenwol:
Tschö, Jojo
