Okay, jetzt versteh ich dein Problem!
Als erstes, das kleine schwarze Bauteil ist kein Logger sondern ein Bauteil welches in dem Typ WR fehlt, aber laut VDE zwingend verbaut sein muss! Nennt sich bei Deye SunRelay!
Zuerst musst du mal nur deine Platten incl. WR anschließen und deine App ans laufen bringen so das sie Daten liefert!
Erst danach baust du das SunRelay dazwischen und richtest es ein und lässt es 1-2 Tage laufen. In der Zeit zieht sich der WR und das Relay eine neue Firmware!
Also Vorausgesetzt muss sein:
Verbindung vom WR ins Heimnetz mit den vorgegebenen Angaben laut Anleitung!
Verbindung deiner SOLARMAN App mit dem WR und deinem Heimnetz!
Erst wenn das läuft ein paar Tage laufen lassen um zu Testen.
Der SunRelay braucht dann natürlich auch eine Einrichtung und zwar den Zugang zum Wifi des WR, welches nur tagsüber funktioniert! Das SunRelay sendet dann natürlich auch!
Bei mir steht auch Default wie bei dir, das ist aber nicht ausschlaggebend für die Funktion!
und so sollte es aussehen wenn du auch mit der Solarman App verbunden bist!
und in der App so wenn alle Bauteile laufen!
