Also, ich habe das mit der Asterisk-Tapi eingerichtet. Funktioniert hervorragend ;-)
Kleine Anleitung:
Auf dem Asterisk in /etc/asterisk/manager.conf einen User anlegen, der sich einloggen können soll:
[general]
enabled = yes
port = 5038
bindaddr = 0.0.0.0
;## User, der so auch in der sip.conf vorhanden ist
[111]
secret = passwort
deny=0.0.0.0/0.0.0.0
permit=192.168.1.0/255.255.255.0 ;alle aus dem Netz dürfen sich einloggen - kann beschränkt werden auf bestimmte IP
read = system,call,log,verbose,command,agent,user
write = system,call,log,verbose,command,agent,user
Ob der Login auch funktioniert, lässt sich mittels Telnet testen:
telnet 192.168.0.1 5038 ; (telnet Asteriskserver Port)
Action: Login
Username: 111
Secret: passwort
; 2x Enter drücken
;Meldung asterisk:
Response: Success
Message: Authentication accepted
Zum Ausloggen eingeben:
Action: Logoff
; 2x Enter drücken
Anschliessend von
http://sourceforge.net/projects/asttapi/
die asttapi-setup.exe herunterladen.
Ich habe das auf einem WinXP-System installiert, auf dem auch Outlook (nicht Outlook Express!) läuft. Nach einem Neustart sollte die Software installiert sein.
Dann geht man in Outlook, wählt dort "Kontakte" aus. Anschliessend wählt man einen Kontakt aus und wählt mit der rechten Maustaste "Kontakt anrufen" aus.
Im erscheinenden Dialogfenster geht man unten auf "Wähloptionen".
In der DropDownliste neben dem Button "Anschlussparamter" wählt man Asterisk aus.
Dann in "Anschlussparameter" gehen und dort folgendes in folgende Felder eintragen:
Host: 192.168.0.1 (IP des Asteriskservers)
Port: 5038
User: 111
Passwort: passwort
Userchannel: SIP/111
Context: default (bzw. der Context, der für ausgehende Gespräche des Users zuständig ist)
Callerid: Name (der Name, der beim Angerufenen übertragen wird)
Zum Testen habe ich dann zunächst dem Kontakt eine interne SIP-Rufnummer (bspw. 110) gegeben, die dann auch direkt angerufen wird, dh. das Softphone (in meinem Fall SJPhone) auf dem Windows-XP-Rechner klingelt, man hebt ab und wird an den anderen Sip-Teilnehmer weiterverbunden.
Danke speedy1980 für den TAPI-Tipp ;-)
Grüsse
schuelsche
